#1701058
Здраствуйте
Нужна помощь специалиста по вентиляции глухого помещения.
Вопрос приточной вентиляции у меня созрел при изменении планировки в новостройке, одна комната осталась без окон, глухая и тёмная, всё это не страшно так как ей отведена роль спальни. Но во время сна свежий воздух особенно необходим, поэтому я задался вопросом - как снабдить эту комнату свежим воздухом?
Площадь Кв. 47м2. Кухня совмещённая с балконом 17м2, Комнаты по 10м2 каждая 1й этаж.
Из однушки зделали двушку путём перегораживания комнаты, теперь вторая комната остаётся без окна и свежего воздуха. Растояние до ближайшего окна 3,5 метра, через первую комнату.
Два варианта подачи воздуха:
  1. Только в глухую комнату.
  2. В две комнаты и кухню.
Вот мой план по вентиляции кв. как думаете есть у него право на жизнь?
Трубу проложить 120х60мм. утеплить по всей длине.
А как Вы планируете выводить трубу на улицу, какое отверстие делать в наружной стене, как оно будет закрываться......можно в деталях?
Такой схема сможет работать, но пойдёт ли воздух так как вы нарисовали вопрос открытый, возможно что вентилятором на приток просто передавите свою естественную вытяжную и выдавите приток через остальные КИВы. Приточная решётка над кроватью или возле пола? Сможете ли вы спать под достаточно холодным воздухом падающим сверху + шум вентиллятора? Поскольку комната без окон и шумоизоляция её очень высока, то придётся очень стараться избавиться от механического шума.
Не ясно как решено отопление этой комнаты в которую будет поступать достаточно холодный воздух, либо его надо будет подогревать. Шкаф конечно идеальное место для установки вентилятора, глушителя и подогревателя.
Система имеет право на жизнь, но регулировка и балансировка неустойчива, нестабильна и зависит от погодных условий, времени года и человеческого фактора( соседей снизу сверху тоже - всякие вентиляторы в кухнях и санузлах которые так же будут вносить свой вклад). Это конечно лучше чем ничего, но принудительная приточно-вытяжная система имеет более стабильные характеристики и лучше поддаётся регулировке, а стало быть качественнее.
Заглянет гуру КИМ разложит по полочкам..
bdrem написал :
Есть такой клапан Кив-125. он и будет на улице, а потом по трубе дальше в недры квартиры.
Medtech написал :
  1. Решётка в потолке над кроватью, потолок подвесной гипсокартон.
  2. Шум вентилятора постараюсь погасить шумоизоляцией в нутри шкафа(теоретически).
  3. Спать под холодным воздухом несможем, поэтому предпологаю установить выключатель вентилятора, на случаи аномально холодной погоды.
    Вопрос с отоплением комнаты действительно пока открытый, либо решу с подогревом приточного воздуха, либо приточка холодная + обогреватель в комнате.
Вообще расматриваю бюджетный вариант приточной вентиляции, или естественной, поэтому буду благодарен за варианты...
