stroika
stroika
Кишинёв
12.03.2010 в 22:02:48
ulya_7 написал : Просто такое ощущение, что слишком толстый слой стартовой шпаклевки нанесён
я на потолок помню до 6-7см. местами набрасывл - всё за один раз ! Очень жаль что вам попался такой мастер, да и не мастер он вовсе - раз вы с ним связь потеряли.
Может действительно, поднатужится и разорится на натяжной потолок, 1 день работы и готово, закроет всё безобразие одним махом. Только надо всё то безобразие сперва сбить:).
waw0375
waw0375
12.03.2010 в 22:17:45
ulya_7 написал : отваливается после сетки
Вы уверены? Если так, то вероятно не просох первый слой перед нанесением шпаклёвки. Попробуйте сбить небольшой кусочек и покажите результат на фото. Есть реальная опасность, что нарушена технология и отслоилась штукатурка от бетона. С сезонными изменениями влажности, этот процесс может усугубиться. У моего товарища,например, по истечении 3-х лет штукатурка рухнула на детскую кроватку:swoon (пустую,правда). Делал потолок "опытный" маляр-штукатур на зарплате из его организации(СУ-155).
koris
koris
Волгоград
12.03.2010 в 22:41:47
2ulya_7 У нас было, что гипсовую штукатурку наносили в 2 слоя, через очень короткое время она отслоилась, не смотря на то, что грунтовали очень хорошо. После этого сделали вывод, что штукатурить надо в один слой. А потом - шпаклёвкой... Может и у Вас из-за 2х слоёв Стартовой штукатурки?
всё в голове (с)
ulya_7
ulya_7
Запорожье
13.03.2010 в 09:56:54
Сегодня вечером постараюсь поместить моё "безобразие" для всеобщего обозрения....
ulya_7
ulya_7
Запорожье
13.03.2010 в 10:43:34
:scare
waw0375
waw0375
13.03.2010 в 10:59:05
Очевидно, работник спешил урвать гонорар и не стал дожидаться пока высохнет штукатурка. Гипс быстро схватывается, но полностью высыхает до 3 недель, в зависимости от толщины. Увы, надо счищать верхний слой, можно поотковыривать шпателем. Думаю, будет легко отходить. Затем ждите пока высохнет штукатурка и слегка простучите по ней. Если не использовали бетоноконтакт, опасность отслоения остаётся. Когда удостоверитесь, что со штукатуркой порядок, тогда уже можно делать малярку. Сожалею, переделывать ремонт-и дороже, и стресс, и грязь.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 11:07:13
Первый раз вижу такое, ужас:scare ,т.б. работал вроде мастер и не плохими материалами. Отслоился видимо 2слой, он точно наляпил всё тяп-ляп, и красил наверно тоже по не высохшей поверхности, даже не понимаю как надо работать чтоб был такой результат:cool:
Надо отодрать всё что не держиться пока само не упало
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.03.2010 в 14:04:20
Всем - день добрый :) А вам strojka привет особый . А теперь по теме - очень похоже что отслоился втрой слой штукатурки , которым приклеивали сетку . У гипсовых штукатурок есть не приятная особенность , не держатся ни на чём гладком(потому и называются однослойными , так как если необходимо нанести ещё слой , то поверхность придётся подготавливать , как под первый слой нанесения штукатурки на гладкий бетон , проще говоря "Бетонконтактом" надо было обработать или первый слой заканчивать зыбчатой кельмой - чтобы "замок" зделать) . А вашем случае придётся снимать весь верхний слой вместе с сеткой , потом загрунтовать СТ-17(или аналог) и если есть желание поклеить сетку то на шпаклёвку(хотя в вашем случае не вижу смысла в сетке или у вас доски под штукатуркой ? Какое было основание ?) Извиняюсь все ответы не читал - не осилил.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2010 в 14:18:57
2Сломастер! Привет, привет!:)
Сломастер! написал : Какое было основание ?
такое-
ulya_7 написал : Потолок у нас обычный-бетон
ulya_7
ulya_7
Запорожье
13.03.2010 в 14:48:37
То, что просвечивается в виде ромбиков, кубиков-это и есть сетка(она в первом стартовом слое)...Отслоилось то, что уже под сеткой...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.03.2010 в 15:11:17
ulya_7 написал : То, что просвечивается в виде ромбиков, кубиков-это и есть сетка(она в первом стартовом слое)...Отслоилось то, что уже под сеткой..
Тогда снимайте всё что отслаивается , потом грунт СТ-17 , шпаклёвка и покраска .
