Stern111 написал : . Не совсем понятно, что такое стартовая шпаклевка
тот же ротбанд, обычная гипсовая НЕ ФИНИШНАЯ а СТАРТОВАЯ
12.03.2010 в 20:10:18
12.03.2010 в 20:20:59
Если подитожить всё то, что было написано выше....Что же мне делать по этапам??? Разделать трещину, что дальше??? Грунтовать или не грунтовать??? И какую шпаклевку использовать??? написано много, а я так и не очень поняла, что делать...
12.03.2010 в 20:27:13
stroika написал : тот же ротбанд, обычная гипсовая НЕ ФИНИШНАЯ а СТАРТОВАЯ
Блин, точно. У нас просто этого нет в продаже.
12.03.2010 в 20:31:50
2ulya_7 Грунтовать обязательно. Заполнять трещины - Фуген либо Унифлот. Вообще, простучите-ка весь потолок. Не хочу пугать, но раз штукатурка начала отслаиваться, лучше не ремонтировать трещины и не ждать, пока все на голову упадет. Какая толщина штукатурного слоя была? И плита перекрытия одна сплошная на все помещение (монолит) или несколько стандартных плит ПК? Заочно очень трудно правильный диагноз поставить.
12.03.2010 в 21:11:20
Простучала все трещины....я очень опечалена....под ними ощущение пустоты, значит придется все отрывать в этом участке, а таких участков море...Я просто в шоке...Видно наш трудяга напрочь нарушил все технологии. А если работать с большим участком техника остаётся такая же????Отодрать, загрунтовать, старт, финиш, зашкурить и покрасить????Вот не видела я в наших магазинах такой штуки как Фуген либо Унифлот....А что, Кнауф старт и финиш не подойдут???? Уважаемые мужчины, высказывайтесь!!!! У меня у женщины на работе точно такая же проблема, ей ремонт сделали в сентябре и ровно через месяц появились терщины на потолке в коридоре, а потом всё стало отваливаться...Она тоже сидит в шоке, потому что её трудяга тоже не приходит, а что делать с этим она не знает!!!!
12.03.2010 в 21:36:41
Штукатурить потолки - дело непростое. Заочно научить сложно. Сбейте все и повесьте гипсокартон или натяжной. В данном случае будет гарантия, что не упадет. Со штукатуркой, если не делали раньше и не наступали на множество граблей, лучше не связываться. Либо найдите проверенного специалиста, но тот и сам знает, как и что делать. Техника штукатурных работ зависит от конкретного потолка, от слоя раствора, желания получить ровную плоскость по всему потолку или только подровнять перепады и так далее. Бывало, приходилось армировать потолки металлической сеткой, армировать в два слоя с разнесением сеток и так далее.
12.03.2010 в 21:42:34
ulya_7 написал : Вот не видела я в наших магазинах такой штуки как Фуген либо Унифлот....А что, Кнауф старт и финиш не подойдут?
Подойдут. Унифлот не для вашего случая - он либо для швов, либо для локального ремонта. Иначе разоритесь))
12.03.2010 в 21:46:50
Вот теперь я поняла, что потолки-это самое сложное и ответственное дело в ремонте... И что самое главное потолок у меня был относительно ровный, у меня не было перепадов, т.е. не было этого шва. Просто такое ощущение, что слишком толстый слой стартовой шпаклевки нанесён, да к тому же его разделяет сетка, потом снова старт и только потом финиш (отваливается после сетки). В это же время он делал стяжку на полу, может быть в помещении было много влаги, потолок не успевал высыхать и он наносил новый слой...???Я просто очень расстроена, что заплатила приличные деньги, а в итоге вся штукатурка треснет и отвалится, а на другое у меня денег нет (на этот ремонт родители дали....)
12.03.2010 в 21:54:07
ulya_7 написал : Вот теперь я поняла, что потолки-это самое сложное и ответственное дело в ремонте...
несложного и неответственного не бывает.
ulya_7 написал : В это же время он делал стяжку на полу, может быть в помещении было много влаги, потолок не успевал высыхать и он наносил новый слой...???
не влаги много,а пыли.спешил товарищ.
12.03.2010 в 21:56:44
Причин может быть много. Толстый слой мог быть из-за того, что плита лежала слегка с наклоном. Может, где-то не прогрунтовал. Могли быть некачественные материалы. Вообще, вся штукатурка на потолке держится за тоненький слой грунтовки. От качества этой грунтовки, от тщательности подготовки поверхности, от качества штукатурной смеси зависит практически все. Денег нет - снимите все и повесьте самый дешевый натяжной. Он не лопается. Кстати, оштукатуренные потолки очень нехорошо себя чувствуют при заливке соседями.
12.03.2010 в 21:57:30
Кстати, еще и стяжку за ним проверьте на всякий случай. Она в плиту не провалится, но все же.
