Добрый вечер... Залил пол грубым ровнителем, сначала хотел ровнять жидким, но решил ДСП кинуть. Подскажите как быть, раньше не сталкивался с этим.
12.03.2010 в 20:25:44
12.03.2010 в 21:18:58
Учтите, что ДСП - это самый неустойчивый к влаге и воде материал. Разбухает катастрофически, нагрузки не выдерживает, на него прикрепить что-либо жёстко невозможно.
12.03.2010 в 21:35:22
Спасибо. А что насчёт обработки ДСП алифой или чем-нибудь подобным?
13.03.2010 в 11:09:20
Может все таки влагостойкую фанеру или OSB/
13.03.2010 в 12:33:18
А как листы на полу закрепить, что бы не гуляли? Мож под них пены капнуть, или не стоит?
13.03.2010 в 16:19:01
danila21 написал : алифой
Олифа, пропитка.... Чудес не бывает, проверьте. Возьмите кусок ДСП, покройте и положите в горячую ванну на час-полтора. И всё поймёте.
13.03.2010 в 16:21:30
danila21 написал : пены капнуть
Тогда уж лучше канцелярский клей :)
Если серьёзно: решили делать основание пола на долгие годы - подходите к этому соответственно. Если нужно вообще что-то класть на пол, то фанеру. Во многих случаях сделать это качественно не удастся, например если сейчас основание неровное.
А вообще - напишите в двух словах, что за помещение, что будет сверху укладываться. Тогда советы будут адекватнее.
13.03.2010 в 20:41:36
ой, извините, что вклиниваюсь, но я в растерянности. Меня, наоборот, уговорили постелить ДСП (в один уровень нужно было сравнять санузел, прихожую и кухню). Везде уже лежала стяжка, довольно крепкая, под ней листы рубероида ( но кривая, собака). Так вот листы ДСП обработали с двух сторон в несколько раз битумной гидроизоляцией Технониколь вроде ( получилось какое-то резиновое покрытие, кстати сказать держали в воде для чистоты эксперимента - стекает и всё). Листы крепили дюбелями к стяжке ( низ выравнивали подкладками). Листы 16 мм в один слой ( выше ну никак нельзя). Сейчас это выглядит довольно устойчиво. Стыки со стенами и швы проложили лентой и еще раз прогидроизолировали. Сверху будут уложены ( во всех помещениях) теплые маты Теплолюксовские ( вряд ли получится как в эфемерном ролике уложиться в слой плиточного клея 5 мм, уверенна, что будет толще) и сверху будет уложена керамическая плитка 33х33. Это защитит ДСП?
parquet написал : нагрузки не выдерживает, на него прикрепить что-либо жёстко невозможно.
а это еще больше напугало. Планируется установка перегородок между этими помещениями из фанеры в 15 мм ( в упор - пол-потолок, стена-стена на профилях). В перегородках - раздвижные двери. Разве не выдержит ДСП? Мне так кажется, что перегородки наоборот придавят листы прочней. Или я капитально заблуждаюсь?
13.03.2010 в 21:06:51
danila21 написал : Добрый вечер... Залил пол грубым ровнителем, сначала хотел ровнять жидким, но решил ДСП кинуть. Подскажите как быть, раньше не сталкивался с этим.
А какое финишное покрытие планируется ?
14.03.2010 в 12:20:45
Был пол деревянный, доски оторвали, они были уложены на два швеллера, и пустое пространство под досками (сантиметров 20) засыпали керамзитом. А сверху- по уровню швеллеров стянули грубым ровнителем. Теперь нужно выровнять для укладки линолиума.
14.03.2010 в 12:44:14
2danila21 Заравняйте финишным(тонким) ровнителем , дайте хорошо просохнуть полу(проверить легко , расстелите на ночь на пол лист полиэтилена и если на утро под ним будет сыро , то значит пол ещё не просох - влага испаряется )
