Vusik
Vusik
13.03.2010 в 22:52:50
Точно. С синтаксисом мне не повезло…. "Виноват, был не прав - предупреждать надо..."
Я просто хотел сказать, что много всяких вещей – забытых, но эффективных - тикккуриллле до них далеко.
DSP007
DSP007
14.03.2010 в 20:31:13
Вообще обугливание такого плана дает и спрыскивание серной кислотой. Потом постепенно серняшка вымоется дождями, или основную ее часть можно будет нейтрализовать содой.
D i m o Z
D i m o Z
14.03.2010 в 21:27:24
DSP007 написал : Вообще обугливание такого плана дает и спрыскивание серной кислотой.
Неэкологичные способы рассматривать не будем.
moskon
moskon
14.03.2010 в 22:03:46
Древесина покрывается достаточно темной водорастворимой морилкой, обильно, но один раз, далее щеточной машиной, мы применяли Makita 9741 с мягкой металлической щеткой, но при небольших объемах можно и дрелью с радиальной щеточной насадкой или в ручную проволочной щеткой.
Машинкой давить не очень сильно, а так, чтобы мягкие слои дерева снимались значительно, а твердые не очень, при этом появляется рельефный (до 1-2 мм) текстурный рисунок под "старое дерево". Потом этой же сильно разбавленной морилкой пройтись еще раз для сглаживания текстур. Потом под масляный лак.
Прежде чем что-то так делать нужно экспериментальным путем подобрать цвета и выборку мягких слоев.
Вот что примерно получается.
14.03.2010 в 22:17:01
moskon написал : Древесина покрывается достаточно темной водорастворимой морилкой, обильно, но один раз, далее щеточной машиной, мы применяли Makita 9741 с мягкой металлической щеткой,
..+1..Это тименно то,что я пытался предложить в начале топика,просто не уточнял машинку и т.д.Сам "тащусь" от результата...:)
D i m o Z
D i m o Z
14.03.2010 в 22:18:22
moskon написал : Вот что примерно получается.
Не-е, ч/б фото забора намного ближе. Там точно не пропитками-морилками работали.
tarassikof
tarassikof
Коломна
08.11.2010 в 17:51:57
подскажите как доскам придать грубую текстуру , края сделать "рваными" и придать цвет соответствующий??
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.11.2010 в 11:38:02
Крацовка делается болгаркой со щеткой из капрона абразивного - проявляет рельеф рисунка сосны очень хорошо. Потом берете тонирующий состав - мне нравится белинка цвет палисандр. Покрываете кистью доску и тут же (не более 5 минут) стираете тампоном или тряпкой насухо. Получается загляденье просто. Состаренная темная, совсем не соломенного цвета доска. Хорошо, когда исходный материал с сучками - очень достойно выглядит.
niknikols
niknikols
10.11.2010 в 17:41:57
Vladimir_Vas написал : Крацовка делается болгаркой со щеткой из капрона абразивного
А проволочная кордщетка годится? Или с ней получается хуже?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.11.2010 в 17:29:26
niknikols Из самой мягкой тонкой латунной проволоки можно пробовать. Но поверхность будет более шероховатой.
Admin
Admin
Админ
11.11.2010 в 19:40:23
Сегодня на выставке MITEX"2010 наблюдал на стенде как щеточной машинкой снимают мягкие волокна с заготовки, а потом феном ее прижигают. Получается довольно интересно. Тоже называется состаривание древесины.
