VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
13.03.2010 в 15:14:02
Особняк. Площадь 250 кв.м Котел:Геркулес конденсационный 27kw. Теплый пол: Кол-во помещений-9 Разница в петлях:max-90м.,min-30м. Пирог пола:гидробарьер,пенопласт-100мм,светоотр. пленка. Коллектор:диаметр-25мм Регулировка петель:шаровые(отсекающие)краны д.15мм.,"валве":confused:
Сумарные теплопотери всех помещений (радиаторы не считал)-12kw. Колектор подключен к котлу металлопластиковой трубой диаметр-20мм. Насос инсталирован(слово то какое?)в котел:180-ка Вопросы: Хватает-ли ли протока трубы ?
Как отрегулировать проток на каждой петле? :help
Байпасс
Байпасс
13.03.2010 в 15:38:23
... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)... ... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню http://www.rbmspa.ru/disk/it/schede/cap09/2670550/index.html ..
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
13.03.2010 в 15:42:20
Может лучше-регулятор протока? И если термостатический вентель-то проблему с насосом решит-ли это?
windsun
windsun
Люберцы
13.03.2010 в 15:47:13
  1. Циркуляционный насос достаточен!
  2. Наладку шаровыми кранами выполнять сложно, т.к. они на это не расчитаны.
  3. Если есть радиаторы, то необходимо радиаторное отопление отделить от напольного (разный температурный режим).
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
13.03.2010 в 15:49:44
радиаторы отделены. В некоторых помещениях с т.п. стоят дополнительно радиаторы где-то на 30% таплопотери.
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
13.03.2010 в 23:27:44
Байпасс написал : ... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)... ... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню
На подачу иль на обратку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2010 в 23:37:17
така штука - смесителны й узел regufloor овентропа . котел Беретта сиао 24 кв. дом- таун 100 метров
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
14.03.2010 в 12:33:15
Так выглядит узел. Насос инсталирован производителем в котел на низкотемпературную зону. "Овентроп"-это хорошо,но хотелось меньше переделывать. Извиняюсь за качество исполнения,но заказчик добавлял желания в час по чайной ложке. Хуже всего прогревается столовая(контур-90м.)
alsem
alsem
14.03.2010 в 13:59:12
Сказали-же: переделывать. Понятно, что не хочется... чудес за три копейки не бывает :confused: . Так - иллюзия...
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
14.03.2010 в 14:03:04
alsem написал : Сказали-же: переделывать.
поточнее что именно переделывать?
alsem
alsem
14.03.2010 в 14:10:03
пост-4, пункт-2. По насосу и радиаторам: схемы не видно.
