13.03.2010 в 15:32:58
Ситуация такова: на втором этаже частного дома полы "плавают", т.е. когда ходишь по комнате, особенно посередине, чувствуется, что пол "дышит", особенно большого провала нет, движение наверно 1-2 мм, но этого хватает, чтобы ощутить дискомфорт. Плюс когда ходишь в обуви, очень хорошо слышны шаги на 1 этаже. Устройство перекрытий: вместо балок использовались сбитые вместе 2 доски 50х200мм и ставились на ребро, снизу подбивались всплошную досками b=25мм, далее внутри перекрытия укладывалась полиэтиленовая пленка, на нее в два слоя утеплитель-звукоизолятор минвата плотно, затем изоспан для горизонтальных поверхностей, наверх стелили доски b=40мм. Доски были с замками(перекрывали друг-друга), крепили саморезами. С момента укладки досок прошло больше года, появились зазоры и деформация краев доски. Скорее всего доска была недосушена, хотя специально отдавали весь половой лес сушилку. Ну да ладно, проблема не в этом. Балки из сбитых досок как оказалось были разного размера(разница в 10мм) по ширине. Строители при монтаже собирали балки из двух досок разного размера и выравнивали их по низу. В результате доски на верху лежат только на одной половине балки размером в 50мм вместо желаемых 100мм как основание балки. Из-за этого полы и "дышат". После настила досок были оштукатурены стены, возведены вспомогательные стены из гипсокартона, поэтому сейчас разобрать пол, чтобы исправить балки не предоставляется возможным. Финишным покрытием планирую ламинат, но из-за неровностей полов и их небольшого движения, боюсь что ламинат будет плавать на большой подложке, ведь нужно наверно подложку будет применять 5-8мм, плюс могут наверно стыки замков расходиться. Поэтому хочу положить сначала на 5мм подложку фанеру 10-12мм с зазорами в 5мм между листами в один слой, крепить саморезами. Слой фанеры на подложке должен придать жесткости полу и уменьшить уровень шума. На фанеру уже стелить ламинат на 3мм подложку. Допустимая высота этого пирога 25-30мм(дверные пороги).Ширина комнаты(длина балок) 3,8м
Знатоки, подскажите, где я не прав или предложите свои варианты. Спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 15:36:47
Неизвестно через какое расстояние положены балки... Один слой фанеры с зазорами жёсткости не добавит. Подложка от ламината шум уменьшит.
13.03.2010 в 15:39:39
Михалыч написал : Неизвестно через какое расстояние положены балки...
балки уложены через 600мм
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 15:48:13
Странно... Не должно быть зыбкости... Ну так чего Вы хотите?
Чепик
Чепик
13.03.2010 в 15:53:13
staser написал : крепили саморезами.
..в дерево саморезы..калёные? Если калёные то они поломались...хрупкие. Совет никогда в дерево не применяйте саморезы,самолично видел как их в лёгкую дерево ломает!..и что было прикручено на глазах отвалилось! Кстати толстые саморезы-мы закручивали то что попалось-тоже в некоторых местах сломало...
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 15:54:57
Тоже сейчас эта мысль посетила- ослабло крепление в результате усыхания досок. Протянуть саморезами все доски, постелить фанеру, желательно в два слоя в разбежку.
13.03.2010 в 16:04:32
саморезы каленые, потому что пробовал рубанком сравнять края досок, мешали кое-где шляпки слабо утопленных саморезов, пытался открутить - только шляпки ломаются.
спасибо за совет, попробую повторно затянуть новыми саморезами, а какими нужно работать в такой ситуации и как их "на глаз" определить, что бы не купить тоже самое
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 16:13:26
Я кручу 4,2х76д. Вроде ничего не лопалось...-:) Только доску засверливаю предварительно д3,8-4,0.
Чепик
Чепик
13.03.2010 в 16:14:11
staser написал : попробую повторно затянуть новыми саморезами,
..я конечно в этом деле профан,но в дерево только сырец гвозди,не калёлные... что мы потом и сделали,5 лет-пока держут.
Чепик
Чепик
13.03.2010 в 16:18:09
Михалыч написал : Только доску засверливаю предварительно д3,8-4,0.
..так я же мебельщик,поэтому конечно засверливали,для мебельщиков это как отче наш...а они су..сабаки всё равно поломались!
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2010 в 16:21:29
Чепик написал : они су..сабаки поломались!
Это жёлтые ломаются, а чёрные- гнутся. И под биту у черных удобнЕе "отверстие"...-:)
