Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
14.03.2010 в 17:23:50
*abс* написал : Идеальное основание, вот основная хитрость. На слой клея класть не возможно.
+1
Аватар пользователя
14.03.2010 в 17:30:49
slonokaban написал : *abc*это уловки производителя, это как говорится вам выбирать брать или не брать
Само собой:)
slonokaban написал : интересно у вас мозаика вроде на сетке не на бумаге с качеством проблем вроде не должно быть
Вы на фотку гляньте, там всё видно:) А что на бумаге только низкокачественную продают? Мне почему то казалось, что на бумаге удобнее:)
Аватар пользователя
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 17:52:25
На сетке удобнее,бумагу после наклейки надо отмачивать и оттирать,лишний головняк
Аватар пользователя
14.03.2010 в 17:57:13
Putilin85 написал : На сетке удобнее,бумагу после наклейки надо отмачивать и оттирать,лишний головняк
За то на сетке швы корректировать сложно.
Аватар пользователя
проблемнет
14.03.2010 в 18:05:33
runo_l написал : Есть ли какие нибудь хитрости при укладке мозаики.
Класть её надо на белый плиточный клей; толщина (как упоминалось выше) минимальная.
Аватар пользователя
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 18:08:26
Со швами проблема не спорю,но зато видно что корректировать ведь бываеть что производитель криво наклеит мозайку,а под бумагой этот косяк не исправишь
Аватар пользователя
14.03.2010 в 18:47:03
Putilin85 написал : ,но зато видно что корректировать
Всё:D
Putilin85 написал : ведь бываеть что производитель криво наклеит мозайку
Не бывает, а наклеивает:(
Putilin85 написал : а под бумагой этот косяк не исправишь
Бумагу можно снять, пока клей не застыл ещё?
Аватар пользователя
slonokaban
14.03.2010 в 18:52:52
нет как раз на сетке то и лучше все швы видны и корректировать удобно,я в процессе укладки правилом штукатурным острым краем швы подгонял а если где несходилось я сетку ножом прям на стене подрезал
Аватар пользователя
14.03.2010 в 19:11:52
slonokaban написал : а если где несходилось я сетку ножом прям на стене подрезал
Я так же делаю, но у меня во многих местах гидроизоляция на стенах, там так не разрежешь.
slonokaban написал : все швы видны и корректировать удобно
Корректировать удобно и видно, это когда косяки редкие, проще отобрать сетки, а когда ВСЕ сетки кривые, и ровно наклеить возможно разве что поштучно, вот тогда на сетке совсем не удобно.
Аватар пользователя
slonokaban
14.03.2010 в 19:16:09
Так вы сильно то не давите на нож чтоб изоляцию не попортить, я так предпологаю что изоляцмя mapei , учтите что и затирка тоже как гидроизоляция работает
Аватар пользователя
Putilin85
Бердск
14.03.2010 в 19:32:44
АВС,я думаю пока клей не высохнет не стоит убирать бумагу т.к. её надо обильно смачивать а качество клея лишняя влажность может ухудшить
Аватар пользователя
slonokaban
14.03.2010 в 19:38:57
*abc* просто вам такая мозайка не качественная попалась, у нас тоже в новосибирске всякую продают и фуфло и хорошую тут как нарвёшся , если бы мы сами выбирали чем работать то было бы зашибись , а то купят с перламутровыми пуговицами и е..сь потом
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
14.03.2010 в 20:43:42
Мозаика серьёзных производителей на бумаге или плёнке.На внешних криволинейных поверхностях предпочтительнее на бумаге,чем на сетке - бумага не даёт швам разойтись(увеличиться).
Putilin85 написал : т.к. её надо обильно смачивать
Усердствовать не надо, достаточно увлажнить губкой.
Аватар пользователя
14.03.2010 в 20:44:55
slonokaban написал : Так вы сильно то не давите на нож чтоб изоляцию не попортить, я так предпологаю что изоляцмя mapei
Не, флехендихт, её ножиком на раз покоцать можно.
slonokaban написал : учтите что и затирка тоже как гидроизоляция работает
Эпоксидная... У меня цементная...
Аватар пользователя
FARAON7575
14.03.2010 в 20:49:07
проблемнет написал : Класть её надо на белый плиточный клей; толщина (как упоминалось выше) минимальная.
+1,да и размер стен должен бить в размер мозаики
+1
Назад
