нет как раз на сетке то и лучше все швы видны и корректировать удобно,я в процессе укладки правилом штукатурным острым краем швы подгонял а если где несходилось я сетку ножом прям на стене подрезал
14.03.2010 в 18:52:52
14.03.2010 в 19:11:52
slonokaban написал : а если где несходилось я сетку ножом прям на стене подрезал
Я так же делаю, но у меня во многих местах гидроизоляция на стенах, там так не разрежешь.
slonokaban написал : все швы видны и корректировать удобно
Корректировать удобно и видно, это когда косяки редкие, проще отобрать сетки, а когда ВСЕ сетки кривые, и ровно наклеить возможно разве что поштучно, вот тогда на сетке совсем не удобно.
14.03.2010 в 19:16:09
Так вы сильно то не давите на нож чтоб изоляцию не попортить, я так предпологаю что изоляцмя mapei , учтите что и затирка тоже как гидроизоляция работает
14.03.2010 в 19:32:44
АВС,я думаю пока клей не высохнет не стоит убирать бумагу т.к. её надо обильно смачивать а качество клея лишняя влажность может ухудшить
14.03.2010 в 19:38:57
*abc* просто вам такая мозайка не качественная попалась, у нас тоже в новосибирске всякую продают и фуфло и хорошую тут как нарвёшся , если бы мы сами выбирали чем работать то было бы зашибись , а то купят с перламутровыми пуговицами и е..сь потом
14.03.2010 в 20:43:42
Мозаика серьёзных производителей на бумаге или плёнке.На внешних криволинейных поверхностях предпочтительнее на бумаге,чем на сетке - бумага не даёт швам разойтись(увеличиться).
Putilin85 написал : т.к. её надо обильно смачивать
Усердствовать не надо, достаточно увлажнить губкой.
14.03.2010 в 20:44:55
slonokaban написал : Так вы сильно то не давите на нож чтоб изоляцию не попортить, я так предпологаю что изоляцмя mapei
Не, флехендихт, её ножиком на раз покоцать можно.
slonokaban написал : учтите что и затирка тоже как гидроизоляция работает
Эпоксидная... У меня цементная...
14.03.2010 в 20:49:07
проблемнет написал : Класть её надо на белый плиточный клей; толщина (как упоминалось выше) минимальная.
+1,да и размер стен должен бить в размер мозаики
*abс* написал : Идеальное основание
+1
14.03.2010 в 21:02:19
FARAON7575 написал : да и размер стен должен бить в размер мозаики
Это самое сложное, особенно если сетки кривые на метре может миллиметров на 5 уйти, приходится резать и регулировать швы, что на гидроизоляции проблематично делать:(
14.03.2010 в 22:28:13
Putilin85 написал : а под бумагой этот косяк не исправишь
можно, я делал... другое дело, что это косяк под бумагой плохо виден :( кстати, очень понравилась мозаика шахтинская по внешнему виду...
всё в голове (с)
03.02.2011 в 22:58:28
какой клей для мозайки лучше использовать?
