Ilna
Ilna
15.03.2010 в 00:02:46
:clapping
stroika написал : не удержался - пипец!!!
Что за смешки! абс-молодец! У него жена и сын растёт!
15.03.2010 в 00:06:09
Чё смёшься?:) Сделай 5 дырок в кирпичной стене, в тесном туалете с закрытой дверью и постой там без респиратора, весело будет?:)
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2010 в 00:18:09
*abс* написал : Сделай 5 дырок в кирпичной стене, в тесном туалете с закрытой дверью и постой там без респиратора, весело будет?
55 сделаю - от отверстий пыли нет:cool: , от отбойника только чуток.
Ilna написал : Что за смешки! абс-молодец! У него жена и сын растёт!
ну и что с этого, и у меня жена и сын растёт.:)
15.03.2010 в 00:41:19
stroika написал : 55 сделаю - от отверстий пыли нет
Ну не знаю, может у меня перф не правильный, или стены с потолками, или руки?:confused: Но пыли очень много, когда есть возможность, прошу жену пылесосом пыль словить, прямо из под бура.
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2010 в 00:54:37
*abс* написал : пылесосом пыль словить, прямо из под бура.
так что это пыль разве, ты от неё дышать не можешь? Это обычный мелкий мусор с отверстия в виде кирпичной крошки.
15.03.2010 в 00:57:21
stroika написал : так что это пыль разве, ты от неё дышать не можешь? Это обычный мелкий мусор с отверстия в виде кирпичной крошки.
То что падает на пол, это мусор, то что зависает в воздухе, это пыль, при бурении отверстия присутствует и то и другое.
Я бы выбрал вариант замены этих 4 кирпичиков на что нибудь другое, потоньше. Как вариант, отлить "кирпичики" нужного размера из бетона (ЦПС с галькой, щебнем, или что ещё там под руку попадётся, ну или просто мешок пескобетона М300 купить, и армировать кусками арматуры или сетки), учитывая, что геометрия в общем то не важна, а важна только толщина и плоскость, то это простой способ, под форму много что подойдёт, только долго сохнуть будет.
Ну или подобрать что нибудь, подходящей толщины.
stroika
stroika
Кишинёв
15.03.2010 в 02:10:18
самый верный и разумный ИМХО способ я предложил в самом начале-
stroika написал : А под ванну обяз. ровный спил? молоток или топор - самое быстрое решение
Ilna
Ilna
15.03.2010 в 10:18:02
Попробую отколоть. Вчера с вечера замочила кирпичики.
vkorablev
vkorablev
15.03.2010 в 11:46:26
У меня такая же чугунная ванна с 4 болтами, выкрученными на максимум. Конструкция была крайне неустойчива. Что я сделал: Насверлил дырок, закрутил в них длинных шурупов и обмотал обычным скотчем. Получился стакан, в который я залил цемента и вставил ножки ванны. После, дал всему этому делу полностью высохнуть. Конструкция получилась крепкой и устойчивой. Положенная сверху в нахлёст на ванну плитка - не раскололась. Трещин - нет.
Ilna
Ilna
15.03.2010 в 12:04:37
:a
vkorablev написал : Конструкция получилась крепкой и устойчивой
:Жаль, не могу ею воспользоваться: ванна уже установлена со всеми подводками...Колю кирпичи...Из 4-х, замоченных на ночь, не удалось ровно отпилить ни одного.
Ilna
Ilna
15.03.2010 в 12:52:59
Кирпич отпиливаются ,вот закон подлости, на5-6мм больше или меньше. пробовала излишек снять долотом и надфилем.никак. Для девушки- это проблема-а-а...
