shelestov
shelestov
Арзамас
15.03.2010 в 09:48:31
Купил квартиру в новостройке. Стяжка в ней выполнена очень плохо: сыпется, много пыли (немного напоминает песочницу :-)). Снимать ее полностью и заливать новую очень не хочется.
Как можно ее отремонтировать без особых финансовых затрат? Что можно положить или залить поверх этой "стяжки"?
shelestov
shelestov
Арзамас
15.03.2010 в 09:56:49
И еще не очень хочется сильно проигрывать в высоте потолков, они и так не сильно высокие :-(
Alex74
Alex74
Челябинск
15.03.2010 в 10:26:41
Смотря какое финишное покрытие планируется. З.Ы. Поиск также есть.
GVK
GVK
Омск
15.03.2010 в 10:29:58
несполько уточняющих вопросов.
  • площадь квартиры, количество комнат
  • перепад высот уровня пола в пределах квариры/ в пределах одной комнаты
  • насколько хорошо стяжка лежит на основании? "Бухтит" ли? ("бухтит" - это когда при постукивании издает "пустой" звук)
  • есть ли трещины?
Если проблема только в том, что поверхность сыпется, еще есть надежда на решение. Надо щедро прогрунтовать укрепляющим грунтом и сверху залить наливайку или тонкую стяжку (в зависимости от перепада высот) Если стяжка бухтит и трещинами разбита на плиты, каждая из которых живет своей жизнью (понаблюдайте за трещиной вблизи, когда кто-то рядом ходит) - только менять.
Имейте ввиду, что грунт не даст гарантии, что все будет хорошо, а стоит он недешево. Будьте готовы к тому, что стяжка "от строителей" представляет из себя торт "наполеон" слоями в несколько см и то и мм.
shelestov
shelestov
Арзамас
15.03.2010 в 10:29:59
Ламинат
shelestov
shelestov
Арзамас
15.03.2010 в 10:33:46
GVK написал : несполько уточняющих вопросов.
  • есть ли трещины?
Площадь квартиры: 100 кв.м. Перепад если и есть то очень незначительный, визуально полы достаточно ровные. Пустого звука нет, трещин тоже нет.
А можно ли поверх всего этого прикрутить листы влагостойкой фанеры прямо к бетонной стяжке? Или это глупость :-)
GVK
GVK
Омск
15.03.2010 в 10:52:23
shelestov написал : А можно ли поверх всего этого прикрутить листы влагостойкой фанеры прямо к бетонной стяжке? Или это глупость :-)
shelestov написал : Площадь квартиры: 100 кв.м.
shelestov написал : Как можно ее отремонтировать без особых финансовых затрат?
Посчитайте:)
shelestov написал : визуально полы достаточно ровные.
купите недорогой лазерный нивелир (2-3 т.р) и промерьте уровень пола точно, с шагом 1 м (а то и 0,5 м) Съэкономите денег гораздо больше, чем цена лазера. Заодно избавите себя от многих неожиданностей. Например, низкий проем дверей после того, как стяжка зальется в нужный уровень.
У себя шпателем/металлической щеткой/перфом снимал верхние рыхлые слои подобного чудо-пирога, тщательно грунтовал (>5мм промокало) и затем по металлическим маякам лил новую, слоем от 2 мм до 2 см. Где больше 5 мм - использовал юнис универсал, где меньше - наливайку. Перед тем, как положить основной слой, тщательно втирал шпателем раствор в основание и только потом - остальное количество под правИло.
пока дошел до такой "технологии", пришлось не один квадрат переделать, ибо отрывало вместе с песком.
делаете сами или нанимаете?
shelestov
shelestov
Арзамас
15.03.2010 в 10:56:47
GVK написал : делаете сами или нанимаете?
Хочу попытаться сделать сам, т.к. после покупки квартиры денег особо не осталось :-(
!Chip
!Chip
Саратов
15.03.2010 в 11:22:22
У меня аналогичная ситуация была и есть. Благодаря данному форуму и особенно gans gr было сделано:
  1. очищаем от цементного молочка стяжку, шпателем на коленках ползаем и сдираем.
  2. ищем бухтящие участки и вырезаем болгаркой
  3. заделываем эти участки черновой цеметной стяжкой например Юнис Горизонт http://www.unistrom.ru/view.php?id=26
  4. грунтуем грунтовкой глубоко проникновения минимум 2 раза
  5. выясняем неровности, лучше всего лазерным уровнем, и выбираем исходя из этого наливные полы
  6. ставим маяки или шурупы и заливаем
Собственно после грунтования грунтовкой Цересит С17 стяжка заметно стала прочнее, а была вообще г..но рыхлое
shelestov
shelestov
Арзамас
15.03.2010 в 11:27:28
!Chip написал : выбираем исходя из этого наливные полы
Можно поподробнее? Какие выбрали вы?
GVK
GVK
Омск
15.03.2010 в 11:31:36
2!Chip Поддерживаю!
gans gr написал : чаще всего (особенно в последнее время) экономят на материалах (на грунтовке) покупают в притык, иногда полезнее развести её по жиже но грунтовать несколько раз. первый слой как бы проникает в поры и запечатывают их, второй уже дает устойчивую пленку.
(из соседней темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106144)
!Chip написал :
  1. грунтуем грунтовкой глубоко проникновения минимум 2 раза
Делал Церезитом С17, разводил 1:1 и поливал до тех пор, пока охотно впитывала. Потом сушил часа 2 - и опять, особо в тех местах где темнеет (впитывает). Таким способом удавалось промочить грунтом ок. 5 мм.
shelestov написал : Хочу попытаться сделать сам, т.к. после покупки квартиры денег особо не осталось :-(
купите садовый опрыскиватель на 3 литра. Вместе с лазером и перфоратором - один из самых востребованных инструментов оказался! ;) (тоже делаю ремонт в новостройке сам. частично - из-за денег, частично - насмотрелся на "мАСТЕРОВ" у соседей :( )
