shelestov написал :
Можно поподробнее? Какие выбрали вы?
Я пока только одно помещение залил 14 м2, у меня было 6 мешков EK FT03 Finish (они лежали изначально для выравнивая пола в ванной, но в ванной пришлось снимать стяжку и делать новую, а эти 6 мешков пригодились на кухне), и ещё 6 мешков Юнис Горизонт Универсальный.
Ek лучше растекается чем Юнис, но в принципе обоими смесями можно нормльно залить по шурупам, у меня слой получился от 6 до 22 мм.
З.Ы. Берите Юнис дешево и достаточно качественно, да не ветонит за 700 руб, но результат не хуже, а цена более чем в 2 раза дешевле.
2!Chip Можете сказать сколько примерно уходит наливных полов на 1 квадратный метр при толщине 2 см.
И нужно ли класть армирующую сетку при такой толщине?
shelestov 30-34 кило, зачем вам такая толщина? найдите самую высокую точку, и от неё пляшите, на ней должно быть при использовании Юнис Горизонт Универсальный 5 мм.
Не пытайтесь сделать один уровень пола по всей квартире, на этом можно разориться)
2 м правило (самое обычное)+ водяной уровень.
ставите правило, прикладываете уровень, найдете плоскость. лазерный построитель если не найдете, то пойдет и водяной.
но с лазером конечно самое то.
Такого вам хватит за глаза, совсем дешовые не стоит брать у них луч может на 10мм падать на расстоянии 10 метров))), а этот лично проверен на 9 метрах погрешности небыло.
у меня такой:
. Покупал в местном сетевом строительном магазине ("Бауцентр"). Похожие видел в Кастораме, ОБИ. Иногда они акции устраивают, привозят дешевые. У моего погрешность по горизонтали в направлении "вперед - назад" составляет 2 мм на 9 метров, горизонт "влево-вправо" и вертикаль - меньше толщины луча.
использую 3 правила: 2,5, 1,5 и 1,0 м. "полторашка" - самое ходовое, основная штукатурка им сделана. 1 м - там, где 1,5 не подлезти. 2,5 - для разметки больше, линию провести, плоскость отмерить...
shelestov написал :
Перфоратор уже купил вместе с миксером.
Миксер вообще не отдыхает :-)
миксер как отдельный инструмент или "змеевик" для перфа? У меня "змеевик" для дрели, патрон и переходник на перф. Да, этот не отдыхает! Внизу пруток стер уже почти на треть :)
shelestov написал :
А что то из более распространенного можете посоветовать?
Не пользовал другое. Церезит всегда есть в одном из крупных магазинов и всегда свежий. Цена - 455 руб/10 л. Качество - стабильное.
в зависимости от тога как прыгают? как много? какие готовы заплатить деньги.
варианты есть разные, самый простой, не дорогой, но долгий это вырезать такие куски.
более дорогой, это укреплять трещины ("склеивать"), но материал дорогой (эпоксид), если расшивать, тогда более густой, есть еще метод когда используют более жидкий эпоксид.
цены от 5 евро за кг, плюс еще чистый песок.
