Короче есть 4 блина ;-). И гантели. Так вот у гантелей грифы оказались чуток не стандартными. Нужно у блинов расточить отверстие чуток (диаметр увеличить на 1-2 мм). Пробовал напильником...не получилось... Затупил два напильника, а результат практически нулевой.
Так вот вопрос чем это сделать ? Есть в распоряжение дрель (обычная китайская). Может есть какие-нибудь крги маленькие чтобы все это проделать. Собственно буду рад любому совету.
P.s. Только фрезировачный станок не предлагать покупать (денег не хватит ).
Bad написал :
комплекта шарошек Фитовских должно хватить. стоят меньше сотни рублей. Зажимаем в дрель и панеслась. По сути мороторизованный вариант напильника.
ни разу раньше не слышал такое название. Посмотрел в инете и действительно похоже то что мне нужно.
Я так понял эти шарошки разные бывают. Какие лучше взять при условие если я ошибся и у меня действительно чугунные блины ?
2Anton111111 диаметр какой?
Купите по этому диаметру регулируемую (раздвижную) развертку. Та, что с шариком - у неё размер регулируется несильно. Надо искать многолезвийную, с конусом внутри.
Вот, например.
Затем этой разверткой пройти отверстие несколько раз, постепенно раздвигая лезвия.
Anton111111 написал :
28 мм нужно сделать 29-30 мм
Ну, судя по приведённой мной ссылке, покупать придётся два размера разверток. Это дорого.
Вам прямой путь в любую организацию, где есть токарный станок и относительно свободный доступ (гараж, депо, мастерские, жилкомхоз). Дело-то плёвое.
2Anton111111 Не заморачивайся шарошками и развертками,все равно дрель свою китайскую спалишь на них, сделай как люди советуют - найди токарку,мастеру пузырь и дел на 5 минут...
Я предлагаю электролиз. Это вполне под силу в домашних условиях.
Берем пластиковый тазик и наводим в нем раствор поваренной соли(концентрацию не знаю, но примерно 1кг соли на 5 литров воды) Далее берем блин обезжириваем его и покрываем кузбаслаком, краской или еще чем не токопроводящим(оставляя чистое место для токопровода и непосредственно само отверстие). Далее берем в качестве катода любую черняшку(2 пластины), а в качестве анода сам блин. К блину и пластинам подсоединяем провода кладем в тазик с электролитом так чтобы они располагались как можно ближе, но друг с другом не прикасались. Расположение такое: пластина катода-блин-пластина катода. Подаем постоянный ток на катод и анод, в качестве источника тока пойдет автомобильное зарядное устройство, думаю тока в районе 5А хватит.
Работы выполнять на открытом воздухе т.к. выделяется весьма взрывоопасный газ. Отверстие может получиться не совсем ровным поэтому надо постоянно следить за процессом.
Еще у отверстия может появиться скругление у края отверстия, но это уже издержки производства
да в любое пту где на токаря учат там преподы и сделают уних зп небольшая и халтурка не помешает
и подкачаться заодно
если диаметр отверстий в блинах не слишком большой достаточно будет нормального сверлильного станка.(какие были на уроках труда в школе)
чуть сложнее нормально закрепить блин перед сверлением.
с токарным проще всего.
