Darkon написал : А что не так?
неправильно мощность выбрана.
06.03.2012 в 09:28:15
Проложить короб строго горизонтально не проблема. Месторасположение №1 и №2 одинаково дует на диван. О выборе оборудования - берите , который внешне нравиться. Режимом "Осушение" не пользуются .
06.03.2012 в 11:38:08
Родик написал : Проложить короб строго горизонтально не проблема.
это каким же образом? 1-2 см на метр уклон и никуда от него не деться
06.03.2012 в 11:40:09
Erokhin написал :
[*]Panasonic CS-E15MKD/CU-E15MKD – ибо мощный, должно хватить на все и с кучей плюшек – генератор аиониов, фильтр тонкой очистки и т.д. [*]Toshiba RAS-13SKVR-E2/RAS-13SAVR-E2 – плюшек еще больше чем у предыдущего кандидата, включая плазменый фильтр, хотя нету осушения и по мощности ему уступает (но вроде бы тоже должно хватить) [*]Hitachi RAS-14SH2/RAC-14SH2 – тоже заряженый прибор, нету генератора аионов, зато есть вассаби-кассета – что бы это ни значило [*]Hitachi RAS-14EH2/RAC-14EH2 – младший брат предыдущего, без самодиагностики, плазменого фильтра и вассаби-кассеты (да что это за хрень-то такая?), зато дешелве на 30%. А еще есть такой же только заканчивается на EH3, все то же самое, но стоит дешевле, что у меня в голове никак не состыкуется с бОльшей цифрой в конце, что в прочих областях обычно обозначает более новую модель... Или как? [*]Toshiba RAS-13SKVR-E/RAS-13SAVR-E – все возможные фильтры но нету режима осушения (или Яндекс о нем не знает). Опять же как в случае с Hitachi есть модель, заканчивающаяся на E2, которая стоит дешевле, что как бэ странно... [*]Mitsubishi Heavy Industries SRK35MA-S/SRC35MA-S – в сравнении с предыдущими по фильтрам как-то скромно, зато 3 ромбика на
Хитачи ЕН2, а лучше MHI 35MA. есть в наличии и то и другое
06.03.2012 в 12:22:54
tonche написал : это каким же образом? 1-2 см на метр уклон и никуда от него не деться
При помощи уровня.:)
06.03.2012 в 13:02:01
Приветствую, всех! Хотелось бы разъяснить вопросы по поводу гарантии на кондиционеры. Практически все установщики кондиционеров являются оф.дилерами или крайнем случае приобретают технику у оф.дилеров и цены у них не сильно отличаются от рекомендованной. Есть интернет магазины которые продают ту же технику, но значительно дешевле (разница на 2 кондиционера порядка 17 круб, что для меня значительная сумма). Правильно ли я понимаю что значительная разница в цене достигается тем что эти кондиционеры не проходят ростестовскую сертификацию и соответственно не имеют гарантии в сервисных центрах на территории России? Если это так, то можно отличить (штам, наклейка, русский язык в документации, еще что то) сертифицированный агрегат от не сертифицированного. Или все же гарантийного талого установленного образца выдаваемого в интернет магазинах достаточно для осуществлении гарантии в сервисных центрах на территории России?
06.03.2012 в 13:28:01
tonche написал : Хитачи ЕН2, а лучше MHI 35MA. есть в наличии и то и другое
А Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD нету случайно ? :)
06.03.2012 в 14:22:18
Greenpod написал : А Panasonic CS-E9MKD / CU-E9MKD нету случайно ? :)
Есть в наличие.
06.03.2012 в 14:48:13
dipet написал : Приветствую, всех! Хотелось бы разъяснить вопросы по поводу гарантии на кондиционеры. Практически все установщики кондиционеров являются оф.дилерами или крайнем случае приобретают технику у оф.дилеров и цены у них не сильно отличаются от рекомендованной. Есть интернет магазины которые продают ту же технику, но значительно дешевле (разница на 2 кондиционера порядка 17 круб, что для меня значительная сумма). Правильно ли я понимаю что значительная разница в цене достигается тем что эти кондиционеры не проходят ростестовскую сертификацию и соответственно не имеют гарантии в сервисных центрах на территории России? Если это так, то можно отличить (штам, наклейка, русский язык в документации, еще что то) сертифицированный агрегат от не сертифицированного. Или все же гарантийного талого установленного образца выдаваемого в интернет магазинах достаточно для осуществлении гарантии в сервисных центрах на территории России?
Все зависит от марки кондиционера. Хотите много проблем берите в инет магазине) Потом расскажите что и как, когда не дай бог будет гарантийный случай
Истина, как и свет, ослепляет.
06.03.2012 в 15:37:11
Kasta написал : Хотите много проблем берите в инет магазине) Потом расскажите что и как, когда не дай бог будет гарантийный случай
)) Вам надо магическую мастерскую открывать: привороты, заговоры и т.д. Технология та же: никакой конкретики но будет плохо если не сделаете "как я считаю правильно".
06.03.2012 в 17:38:35
Erokhin написал : Хочу прибор, который работал на комнату 1 с прихожей (до кухни долетит – хорошо, нет – тоже не плохо) + по факту открытия двери в комнату 2 и туда тоже немного, но не слишком принципиально (там потенциальная детская, пока мой кабинет). Сторона дома западная.
Оптимальное место для внутреннего блока - №3.
Вам нужна 9(25) модель, т.к. с охлаждением соседней комнаты ничего не получится и переплачивать за ненужный запас производительности нет смысла.
Вы вообще хотели Панас 15 брать:eek:...
