JlOM
25.04.2012 в 14:41:58
так, а для чего их тогда в инет-магазинах в розницу продают? Что, вкупившие так, и поставившие "своими силами" теряют гарантию на устройство?(
DGS
Тюмень
25.04.2012 в 14:50:27
JlOM написал : для чего их тогда в инет-магазинах в розницу продают
Для денег :) Коллеги правы насчет гарантии. В этих случаях монтажники будут кивать на продавца (заводской дефект и т.п.), а продавец - на монтажников (руки кривые, растут ... не оттуда). Экономия такая опасна.
JlOM
25.04.2012 в 15:23:59
Просто когда делал предзаказ, менеджер мне сказал, что если фирма лицензирована на установку, а не какой-нибудь дядя Вася придёт, и они это подтвердят печатью в гарантийном талоне при установке, то проблем с гарантией не возникнет. Так ли это или нет?
DIIIEM
Воронеж
25.04.2012 в 22:11:47
Подскажите, бюджет на кондёр 27 т.р. нужна 12-ка инвертор, в семье есть 5-мес. ребёнок. Сейчас выбрал: Panasonic CS/CU-E12NKD 24 т.р. Panasonic CS/CU-E12MKD 27 т.р. General Climate EK12HRIN1 - 30 т.р. - дизайн понраву Какой предпочтительнее?
Дядька Глюк
26.04.2012 в 00:08:47
tonche написал : мозгами голосуют и деньги считать умеют.
Мозгами голосует тот кто доход имеет достаточный, а если денег не густо, то и выбирают исходя из доступного...
JlOM написал : Просто когда делал предзаказ, менеджер мне сказал, что если фирма лицензирована на установку, а не какой-нибудь дядя Вася придёт, и они это подтвердят печатью в гарантийном талоне при установке, то проблем с гарантией не возникнет. Так ли это или нет?
да проблем то с железом возможно и не возникнет.. Но, если что не так, то продавец будет кричать, что это НЕ гарантийный случай, это накосячил сертифицированный монтажник при установке! А когда Вы устроите им очную ставку :) монтажник тоже начнет ломать Ваньку, кивая на продавца, что тот продал товар с брачком. В общем элемент геморроя тут есть, но конечно же при проблемах в работе кондиционера, а если Вам повезет и попадется толковый монтажник, который качественно установит Ваш кондей, то тут скорее всего Вам повезет и будете пользоваться долгое время при соблюдении ежегодного обслуживания. Так что, Вам надо решить и посчитать - дешево ли Вам выйдет (при проблемах) позвать монтажника, демонтировать кондей, доставить его к продавцу, после экспертизы дилером, доставить его домой снова, и по новой его установить с помощью того же самого монтажника. И это все не бесплатно. И только после этого у Вас будет шанс поменять или отремонтировать кондей по гарантии, и то в том случае, если случай признается гарантийным.. Как то так мне представляется этот процесс.. Шансы попадания на брак есть, но они минимальны, а вот шансы попасть на "кривой" монтаж весьма существенны..
Дядька Глюк
26.04.2012 в 00:17:52
DIIIEM написал : Подскажите, бюджет на кондёр 27 т.р. нужна 12-ка инвертор, в семье есть 5-мес. ребёнок.
.. Какой предпочтительнее?
Думается мне, что предпочтительней был бы Панас, но очереди и в сервис центры и ожидания запчастей.. Это тут уже описывали..
А General Climate - это судя по всему отечественный ответ всем производителям климатической техники, но с родным китайским производством. По Москве ух полно установлено (в какое окно не плюнь, практический всегда попадешь в кондей этой марки), но в сравнении Вам подскажут продавцы/монтажники который тут не мало..
КАТРАН
26.04.2012 в 01:05:01
AceMan написал : в розницу этот электролюкс стоит у нас 28 т.р. + монтаж 3500 + 500р/м трасса. мне отдают со скидкой - за всё 25 т.р. в инете разброс цен большой, вот например http://www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/inverter-split-type-systems/electrolux/14296.html вот инфа по нему http://www.home-comfort.ru/catalog/air-conditioner/inverter-split-system/cristal-style-inverter/755/
так почитать, так супер-пупер... а как на самом деле?
Если будете мучать его по максимуму,с ранней весны круглосуточно на обогрев,все лето-кондер,всю осень до морозов опять как обогреватель (батареи в той квартире никакие)-протянет 2-3 года,есть уже несколько практических наработок.Потом начинают течь порта,барахлить вентилятор ВБ(не слушается команд),2 и 3 скорости то включаются то не включаются,хотя компрессор работает прекрасно и практически бесшумно на любых режимах.Был на днях на этом заказе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137850&highlight=%CF%CE%D1%CB%C5+%CC%CE%D0%CE%C7%CE%C2+%CD%C5+%CE%C6%C8%CB ,после зимы не холодит и не греет,азотом нашел 2 утечки-порта,при открытых колпачках-сильно,при затянутых-азот не определяет,опять отвакумировал и заправил,все прекрасно работает,ввиду того что этот девятый сплит был куплен 2 года назад за 7 тыс руб, и у него еще начал барахлить вентилятор хозяева решили не вкладываться в ремонт,этот год(третий по счету),скорее всего будет последним годом его жизни.Модель ELEKTROLUX EACS-09.
split-Rostov
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 01:44:45
DIIIEM написал : Подскажите, бюджет на кондёр 27 т.р. нужна 12-ка инвертор, в семье есть 5-мес. ребёнок. Сейчас выбрал: Panasonic CS/CU-E12NKD 24 т.р. Panasonic CS/CU-E12MKD 27 т.р. General Climate EK12HRIN1 - 30 т.р. - дизайн понраву Какой предпочтительнее?
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 QA-S 30 т. руб.
DIIIEM
Воронеж
26.04.2012 в 09:33:57
split-Rostov Такого нету, токо Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S - 27 к (неинвертор)
Дядька Глюк написал : Думается мне, что предпочтительней был бы Панас, но очереди и в сервис центры и ожидания запчастей.. Это тут уже описывали.. А General Climate - это судя по всему отечественный ответ всем производителям климатической техники, но с родным китайским производством. По Москве ух полно установлено (в какое окно не плюнь, практический всегда попадешь в кондей этой марки), но в сравнении Вам подскажут продавцы/монтажники который тут не мало..
Спасибо склоняюсь к мкд, т.к. нкд на 30 метров, а мне на 35 надо...(
Дядька Глюк
26.04.2012 в 13:49:28
DIIIEM написал : Спасибо склоняюсь к мкд, т.к. нкд на 30 метров, а мне на 35 надо...
Надо брать с с запасом.... тем более у Вас в Воронеже бывает весьма жарко.. Иначе не очень эффективно будет.. Может еще какие то фирмы\модели посмотреть.. но долго не думайте. рискуете потом прождать до конца лета..
DIIIEM
Воронеж
26.04.2012 в 14:27:08
Дядька Глюк спасибо за совет. Да, сейчас в Воронеже +25. Склоняюсь к проверенному панасу 12мкд. А какие ещё фирмы в этот бюджет инверторы: китай и корея (lg, samsung), на которую все хаят по внешнему блоку, вот и остаётся панас)
p.s. знакомые занимаются аквилонами (akvilon), стоит ли заморачиваться,если взять 2-а: 7-ку за 13500 с утсановкой и 9-ку за 14000...
JlOM
26.04.2012 в 20:23:48
Скажите, какой из этих кондеев имеет смысл брать: Toshiba RAS-13S2AH-ES2; Panasonic CS/CU-E7MKD; Fujitsu General ASH-9USCCW; Toshiba RAS-10S2AH-ES; Toshiba RAS-10SKV2-E. Цена примерно одинаковая, хочется объективной оценки спецов. Площадь 20 м2
AceMan
Волгодонск
26.04.2012 в 21:58:33
Спасибо за ответ. В этой ветке слаживается такое впечатление, что когда есть митсубиши и хитачи, зачем вообще смотреть на другие фирмы...? Между тем, какова цена за митсубиши инвертор на 35 кв.м? У нас почти в два раза больше этого электролюкса. Вот и стало интересно услышать отзывы специалистов в данной теме. Ну раз редко кто с ними сталкивается, буду думать, что это из-за их беспроблемной работы ;)
Дядька Глюк
26.04.2012 в 22:38:19
JlOM написал : Цена примерно одинаковая, хочется объективной оценки спецов. Площадь 20 м2
по-моему лучшим выбором будет Fujitsu General ASH-9USCCW, а затем все остальное.. Это я как покупатель бы купил из всего предложенного..
AceMan написал : Вот и стало интересно услышать отзывы специалистов в данной теме.
услышали?
AceMan написал : Ну раз редко кто с ними сталкивается, буду думать, что это из-за их беспроблемной работы
Блажен кто верует.. :swoon
JlOM
26.04.2012 в 22:54:16
[QUOTE=Дядька Глюк;3060900]по-моему лучшим выбором будет Fujitsu General ASH-9USCCW, а затем все остальное.. Это я как покупатель бы купил из всего предложенного..
услышали?
Да, Спасибо! А этот - Toshiba RAS-10S2AH-ES? Он вроде инвертор, и фирма солидная. Или всё же лучше неинвертор фуджицу?
