КАТРАН
КАТРАН
26.04.2012 в 01:05:01
AceMan написал : в розницу этот электролюкс стоит у нас 28 т.р. + монтаж 3500 + 500р/м трасса. мне отдают со скидкой - за всё 25 т.р. в инете разброс цен большой, вот например http://www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/inverter-split-type-systems/electrolux/14296.html вот инфа по нему http://www.home-comfort.ru/catalog/air-conditioner/inverter-split-system/cristal-style-inverter/755/
так почитать, так супер-пупер... а как на самом деле?
Если будете мучать его по максимуму,с ранней весны круглосуточно на обогрев,все лето-кондер,всю осень до морозов опять как обогреватель (батареи в той квартире никакие)-протянет 2-3 года,есть уже несколько практических наработок.Потом начинают течь порта,барахлить вентилятор ВБ(не слушается команд),2 и 3 скорости то включаются то не включаются,хотя компрессор работает прекрасно и практически бесшумно на любых режимах.Был на днях на этом заказе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137850&highlight=%CF%CE%D1%CB%C5+%CC%CE%D0%CE%C7%CE%C2+%CD%C5+%CE%C6%C8%CB ,после зимы не холодит и не греет,азотом нашел 2 утечки-порта,при открытых колпачках-сильно,при затянутых-азот не определяет,опять отвакумировал и заправил,все прекрасно работает,ввиду того что этот девятый сплит был куплен 2 года назад за 7 тыс руб, и у него еще начал барахлить вентилятор хозяева решили не вкладываться в ремонт,этот год(третий по счету),скорее всего будет последним годом его жизни.Модель ELEKTROLUX EACS-09.
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
26.04.2012 в 01:44:45
DIIIEM написал : Подскажите, бюджет на кондёр 27 т.р. нужна 12-ка инвертор, в семье есть 5-мес. ребёнок. Сейчас выбрал: Panasonic CS/CU-E12NKD 24 т.р. Panasonic CS/CU-E12MKD 27 т.р. General Climate EK12HRIN1 - 30 т.р. - дизайн понраву Какой предпочтительнее?
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 QA-S 30 т. руб.
DIIIEM
DIIIEM
Воронеж
26.04.2012 в 09:33:57
split-Rostov Такого нету, токо Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40HG-S - 27 к (неинвертор)
Дядька Глюк написал : Думается мне, что предпочтительней был бы Панас, но очереди и в сервис центры и ожидания запчастей.. Это тут уже описывали.. А General Climate - это судя по всему отечественный ответ всем производителям климатической техники, но с родным китайским производством. По Москве ух полно установлено (в какое окно не плюнь, практический всегда попадешь в кондей этой марки), но в сравнении Вам подскажут продавцы/монтажники который тут не мало..
Спасибо склоняюсь к мкд, т.к. нкд на 30 метров, а мне на 35 надо...(
Дядька Глюк
Дядька Глюк
26.04.2012 в 13:49:28
DIIIEM написал : Спасибо склоняюсь к мкд, т.к. нкд на 30 метров, а мне на 35 надо...
Надо брать с с запасом.... тем более у Вас в Воронеже бывает весьма жарко.. Иначе не очень эффективно будет.. Может еще какие то фирмы\модели посмотреть.. но долго не думайте. рискуете потом прождать до конца лета..
DIIIEM
DIIIEM
Воронеж
26.04.2012 в 14:27:08
Дядька Глюк спасибо за совет. Да, сейчас в Воронеже +25. Склоняюсь к проверенному панасу 12мкд. А какие ещё фирмы в этот бюджет инверторы: китай и корея (lg, samsung), на которую все хаят по внешнему блоку, вот и остаётся панас)
p.s. знакомые занимаются аквилонами (akvilon), стоит ли заморачиваться,если взять 2-а: 7-ку за 13500 с утсановкой и 9-ку за 14000...
JlOM
JlOM
26.04.2012 в 20:23:48
Скажите, какой из этих кондеев имеет смысл брать: Toshiba RAS-13S2AH-ES2; Panasonic CS/CU-E7MKD; Fujitsu General ASH-9USCCW; Toshiba RAS-10S2AH-ES; Toshiba RAS-10SKV2-E. Цена примерно одинаковая, хочется объективной оценки спецов. Площадь 20 м2
AceMan
AceMan
Волгодонск
26.04.2012 в 21:58:33
Спасибо за ответ. В этой ветке слаживается такое впечатление, что когда есть митсубиши и хитачи, зачем вообще смотреть на другие фирмы...? Между тем, какова цена за митсубиши инвертор на 35 кв.м? У нас почти в два раза больше этого электролюкса. Вот и стало интересно услышать отзывы специалистов в данной теме. Ну раз редко кто с ними сталкивается, буду думать, что это из-за их беспроблемной работы ;)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
26.04.2012 в 22:38:19
JlOM написал : Цена примерно одинаковая, хочется объективной оценки спецов. Площадь 20 м2
по-моему лучшим выбором будет Fujitsu General ASH-9USCCW, а затем все остальное.. Это я как покупатель бы купил из всего предложенного..
AceMan написал : Вот и стало интересно услышать отзывы специалистов в данной теме.
услышали?
AceMan написал : Ну раз редко кто с ними сталкивается, буду думать, что это из-за их беспроблемной работы
Блажен кто верует.. :swoon
JlOM
JlOM
26.04.2012 в 22:54:16
[QUOTE=Дядька Глюк;3060900]по-моему лучшим выбором будет Fujitsu General ASH-9USCCW, а затем все остальное.. Это я как покупатель бы купил из всего предложенного..
услышали?
Да, Спасибо! А этот - Toshiba RAS-10S2AH-ES? Он вроде инвертор, и фирма солидная. Или всё же лучше неинвертор фуджицу?
dutf
dutf
27.04.2012 в 14:26:40
если по деньгам примерно одинаково, то можно и инвертер тошибовский
DIIIEM написал : Спасибо склоняюсь к мкд, т.к. нкд на 30 метров, а мне на 35 надо...(
во-первых, не слушайте дебилов, говорящих. что этот кондиционер на 30 метров, а этот на 35
стандартная мощность кондиционеров 3,5 кВт, что у mkd, что у nkd, соответственно холода они дадут одинаково. Во-вторых, исходя из практики, сплит 12й модели (3,5 кВт) нормально закрывает комнаты 30-32 м. кв. (плюс много доп. факторов, в основном связанных с теплопритоками), так что если у вас площадь больше, вам нужно будет смотреть 14 (4,2 кВт, выпускают далеко не все производители), либо 18 (5 кВт), выпускают почти все производители, но любая из этих моделей будет существенно дороже двенашки.
tonche написал : я не знаю где они берут, но фреон r22 запрещен к ввозу по моему с 1 января 2011 года и соответственно оборудование его содержащее. по крайней мере наши дистрибьюторы с 2011 года перестали что либо продавать на r22....
вы год-другой назад не видели HGшки с шильдиком R210 или что-то типа того?))) точнее, не с шильдиком, а с наклейкой на коробке.
JlOM
JlOM
27.04.2012 в 15:02:47
dutf написал : если по деньгам примерно одинаково, то можно и инвертер тошибовский
Тут подвоха быть неможет? Тошиба инвертор за 20 тыщ...
