tonche
tonche
Балашиха
25.04.2012 в 10:12:44
PolyTrade неинверторы представлены. но все заказы на инверторы)
JlOM
JlOM
25.04.2012 в 12:56:04
Здавствуйте! Остановился в выборе на неинверторе SRK-HG-S от Mitsubishi Heavy Industries. Скажите как он будет в сравнении с бюджетными инверторами Балу, Панасоник, ЛЖ или Самсунг? Стоит остановиться именно на нём или есть варианты? (лимит20-25 т.р.) без монтажа. И ещё, стоит ли брать кондей в одной фирме, а устанавливать в другой? Просто кондей нашёл недорого, но в интернет -магазине, а установки у них нет!(
tonche
tonche
Балашиха
25.04.2012 в 12:59:12
JlOM самый плохой вариант. купить кондей за дешево и смонтировать в другой организации. потом гарантии не добьешся в случае чего. берите лучше MHI вместо других предложенных вариантов
JlOM
JlOM
25.04.2012 в 13:38:16
tonche В том то и дело, что выбрал MHI, но он дешевле в инет магазине тыщ на 5. Можно купить там, а поставить через другую фирму?
tonche
tonche
Балашиха
25.04.2012 в 13:43:53
JlOM да можно, если Вам гарантия не нужна
JlOM
JlOM
25.04.2012 в 14:41:58
так, а для чего их тогда в инет-магазинах в розницу продают? Что, вкупившие так, и поставившие "своими силами" теряют гарантию на устройство?(
DGS
DGS
Тюмень
25.04.2012 в 14:50:27
JlOM написал : для чего их тогда в инет-магазинах в розницу продают
Для денег :) Коллеги правы насчет гарантии. В этих случаях монтажники будут кивать на продавца (заводской дефект и т.п.), а продавец - на монтажников (руки кривые, растут ... не оттуда). Экономия такая опасна.
JlOM
JlOM
25.04.2012 в 15:23:59
Просто когда делал предзаказ, менеджер мне сказал, что если фирма лицензирована на установку, а не какой-нибудь дядя Вася придёт, и они это подтвердят печатью в гарантийном талоне при установке, то проблем с гарантией не возникнет. Так ли это или нет?
DIIIEM
DIIIEM
Воронеж
25.04.2012 в 22:11:47
Подскажите, бюджет на кондёр 27 т.р. нужна 12-ка инвертор, в семье есть 5-мес. ребёнок. Сейчас выбрал: Panasonic CS/CU-E12NKD 24 т.р. Panasonic CS/CU-E12MKD 27 т.р. General Climate EK12HRIN1 - 30 т.р. - дизайн понраву Какой предпочтительнее?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
26.04.2012 в 00:08:47
tonche написал : мозгами голосуют и деньги считать умеют.
Мозгами голосует тот кто доход имеет достаточный, а если денег не густо, то и выбирают исходя из доступного...
JlOM написал : Просто когда делал предзаказ, менеджер мне сказал, что если фирма лицензирована на установку, а не какой-нибудь дядя Вася придёт, и они это подтвердят печатью в гарантийном талоне при установке, то проблем с гарантией не возникнет. Так ли это или нет?
да проблем то с железом возможно и не возникнет.. Но, если что не так, то продавец будет кричать, что это НЕ гарантийный случай, это накосячил сертифицированный монтажник при установке! А когда Вы устроите им очную ставку :) монтажник тоже начнет ломать Ваньку, кивая на продавца, что тот продал товар с брачком. В общем элемент геморроя тут есть, но конечно же при проблемах в работе кондиционера, а если Вам повезет и попадется толковый монтажник, который качественно установит Ваш кондей, то тут скорее всего Вам повезет и будете пользоваться долгое время при соблюдении ежегодного обслуживания. Так что, Вам надо решить и посчитать - дешево ли Вам выйдет (при проблемах) позвать монтажника, демонтировать кондей, доставить его к продавцу, после экспертизы дилером, доставить его домой снова, и по новой его установить с помощью того же самого монтажника. И это все не бесплатно. И только после этого у Вас будет шанс поменять или отремонтировать кондей по гарантии, и то в том случае, если случай признается гарантийным.. Как то так мне представляется этот процесс.. Шансы попадания на брак есть, но они минимальны, а вот шансы попасть на "кривой" монтаж весьма существенны..
Дядька Глюк
Дядька Глюк
26.04.2012 в 00:17:52
DIIIEM написал : Подскажите, бюджет на кондёр 27 т.р. нужна 12-ка инвертор, в семье есть 5-мес. ребёнок.
.. Какой предпочтительнее?
Думается мне, что предпочтительней был бы Панас, но очереди и в сервис центры и ожидания запчастей.. Это тут уже описывали..
А General Climate - это судя по всему отечественный ответ всем производителям климатической техники, но с родным китайским производством. По Москве ух полно установлено (в какое окно не плюнь, практический всегда попадешь в кондей этой марки), но в сравнении Вам подскажут продавцы/монтажники который тут не мало..
