27.04.2012 в 14:26:40
#3061932
если по деньгам примерно одинаково, то можно и инвертер тошибовский
DIIIEM написал : Спасибо склоняюсь к мкд, т.к. нкд на 30 метров, а мне на 35 надо...(
во-первых, не слушайте дебилов, говорящих. что этот кондиционер на 30 метров, а этот на 35
стандартная мощность кондиционеров 3,5 кВт, что у mkd, что у nkd, соответственно холода они дадут одинаково. Во-вторых, исходя из практики, сплит 12й модели (3,5 кВт) нормально закрывает комнаты 30-32 м. кв. (плюс много доп. факторов, в основном связанных с теплопритоками), так что если у вас площадь больше, вам нужно будет смотреть 14 (4,2 кВт, выпускают далеко не все производители), либо 18 (5 кВт), выпускают почти все производители, но любая из этих моделей будет существенно дороже двенашки.
tonche написал : я не знаю где они берут, но фреон r22 запрещен к ввозу по моему с 1 января 2011 года и соответственно оборудование его содержащее. по крайней мере наши дистрибьюторы с 2011 года перестали что либо продавать на r22....
вы год-другой назад не видели HGшки с шильдиком R210 или что-то типа того?))) точнее, не с шильдиком, а с наклейкой на коробке.
27.04.2012 в 15:02:47
#3061995
dutf написал : если по деньгам примерно одинаково, то можно и инвертер тошибовский
Тут подвоха быть неможет? Тошиба инвертор за 20 тыщ...
27.04.2012 в 22:32:44
#3062796
dutf написал : во-первых, не слушайте дебилов, говорящих. что этот кондиционер на 30 метров, а этот на 35
Про 30 - звонил на горячую в панас - сказали 3.0 квт у нкд.
27.04.2012 в 22:33:04
#3062798
Дядька Глюк написал : услышали?
Практически нет. Ни хороших, ни плохих.
Дядька Глюк написал : Блажен кто верует..
Тут фишка в том, что мне эти электролюксы предлагает человек, у которого своя фирма климатической тематики. Работает на рынке уже более 10 лет, имеет относительно постоянный штат сотрудников, проходящих разные курсы повышения квалификации. Говорит поставил их уже более сотни (срок не уточнял, но думаю за несколько лет), проблем с ними нет. Полез сюда о них почитать, а тут из почти двух тысяч сообщений хорошо бы хоть 10 об электролюксах найти. Вот и задал вопрос. Сегодня смонтировали. Вроде все ок. Трубки соединяли на гайки ключами, воздух отсосали вот такой хренью. Гарантия 3 года.
28.04.2012 в 08:45:14
#3063349
Уважаемые Гуру! Подскажите, как на Ваш взгляд, достойный кондей - srk20hg s? Выбираю между ним и Toshiba RAS-10S2AH-ES. Что на Ваш взгляд лучше? Интересует не только и не столько надёжность самой марки, как целесообразность использования в спальне (20м).
28.04.2012 в 10:04:01
#3063440
20-ка чуть слабее 10-ки, а брэнд очень хороший ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.04.2012 в 12:54:42
#3063745
В том то и дело, что я хотел чтобы Вы, по возможности, подчеркнули достоинства и недостатки моделей, а не брендов. Будте любезны, прокомментируйте, если есть возможность.
28.04.2012 в 13:55:45
#3063843
srk20hg s работает на охлаждение до - 30 градусов. Ионизация 24 часа в сутки за счет турмалинового напыления. Да и по надежности получше будет.
28.04.2012 в 14:37:56
#3063912
WLM Скажите, а ему для этого надо что-то докупать или нет?
Помогите с выбором пожалуйста! Практически остановился на Mitsubishi srk20hg, но в конторе, в которой его нашёл по приемлемой цене, не делают монтаж. В другом магазе, примерно за ту же цену нашёл Mitsubishi MSC-GE20VB. Скажите, сопоставимы они по качеству?
01.05.2012 в 03:10:55
#3067855
WLM написал : srk20hg s работает на охлаждение до - 30 градусов. Ионизация 24 часа в сутки за счет турмалинового напыления. Да и по надежности получше будет.
крутая заява...
01.05.2012 в 03:14:28
#3067857
DIIIEM написал : Про 30 - звонил на горячую в панас - сказали 3.0 квт у нкд.
что самое интересное - в каталоге 11 года у панаса серия mkd, в каталоге 12 года серия nkdw, 3,5 кВт. вообще 12 (в названии модели) - это индекс холодопроизводительности, который 3 кВт никак не соответствует.
01.05.2012 в 09:34:51
#3067991
01.05.2012 в 22:47:34
#3069444
Бориска66, добрый вечер , с праздником ! Что за новый зверь такой - MHI HotRodS , схлестнулись уже с ним ? Как он в работе , дорогой ?
02.05.2012 в 00:13:44
#3069661
Дорогой, то да, но пока не схлестывались, по виду и ТТХ машинка очень шикарная ...
02.05.2012 в 00:31:23
#3069693
Бориска66 написал : При комплектации SC4 это действительно так ...
при комплектации SC4 достаточно большое количество кондиционеров сможет работать при -30))) в комментируемом мной сообщении ни одного слова про регулятор давления конденсации сказано не было
02.05.2012 в 00:59:00
#3069748
dutf А без него у нег совсем другой температурный диапазон ...
02.05.2012 в 23:31:16
#3071457
а я про что тут толкую?)))
03.05.2012 в 16:42:26
#3072482
dutf написал : что самое интересное - в каталоге 11 года у панаса серия mkd, в каталоге 12 года серия nkdw, 3,5 кВт. вообще 12 (в названии модели) - это индекс холодопроизводительности, который 3 кВт никак не соответствует.
Да, я перезвонил - сказали 3,5, хотя на сайте - 3,0 до 27м2.
03.05.2012 в 19:38:35
#3072777
Скажите пожалуйста. Стоит ли обращать внимание на наличие сертификата официального дилера у продавца кондея, если он же впоследствии и будет его монтировать? Насколько это принципально? Есть ли подводные камни приобретения кондея не у оф. дилера.
03.05.2012 в 22:20:39
#3073091
JlOM написал : Есть ли подводные камни приобретения кондея не у оф. дилера.
В Вашем городе даже и не знаю что посоветовать-то ... Мрачные прогнозы только ...
03.05.2012 в 22:36:31
#3073133
Бориска66 А чем так плох Питер?) Всё же, если не трудно, хотелось бы услышать мнение специалиста. И ещё, стоит ли доверять, что контора является оф. дилером, если на сайте вывешивает сертификат, или это может быть обман?
03.05.2012 в 23:21:26
#3073306
JlOM,
Вам нужно найти и продавца и установщика в одном флаконе- будет потом с кого спросить,как здесь
04.05.2012 в 11:06:04
#3073900
JlOM написал : Скажите, какой из этих кондеев имеет смысл брать: Toshiba RAS-13S2AH-ES2; Panasonic CS/CU-E7MKD; Fujitsu General ASH-9USCCW; Toshiba RAS-10S2AH-ES; Toshiba RAS-10SKV2-E. Цена примерно одинаковая, хочется объективной оценки спецов. Площадь 20 м2
Ставили недавно два Панаса NKD. заказчик жалуется, что в режиме ожидания они пищат и очень сильно. Звук при отключении питания пропадает. Что-то Панасоник совсем планку качества уронил....
04.05.2012 в 14:01:08
#3074213
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи. Есть возможность взять по закупке кондей из златоглавой по закупу.
ТЗ - комната 15 кв + коридор, окно на восток, часть южной стены на улицу, дальше кухня - ступенечкой. Захотелось инвертор, ибо будет висеть напротив спального дивана. Варианты были такие: Хеви Хитачи Тошиба Хундай
Если везти под заказ, есть только Хитачи RAS10-JH4/RAS14-JH4 или Тоша RAS-13SKVR-E2. Цены порядка 21/23 - 24 соотв. Мицу нет, хундаев тоже.
Задав вопрос, что лучше под мои задачи, при этом отметив, что глухой кетай я не желаю, мне нужен кондей, а не вечный ремонт, получил ответ - Хевик SRK25ZJ-S.
Проблема в том, что есть он только на месте и по цене 37,5 т.р. - что в два раза дороже хитачей. Но хитачи всё-таки китай, а я уже давно не в курсе статистики отказов. Теперь мечусь, заказывать хитачи задёшево или раскошелиться вдвое за Хевик на месте. Мой советчик сказал, что Хевик стоит двойной переплаты. Я всё же немного сомневаюсь. А машина скоро уходит в столицу и вариант с дешёвыми Хитачи отпадёт.
04.05.2012 в 14:23:17
#3074245
Подскажите по новым моделям MHI 2012 года: SRK25MA-S / SRC25MA-S.
Интресует отличия от SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S.
Хотел взять для комнаты 20кв и 15кв - SRK25ZJ-S и SRK20ZJ-S соответственно, но может новые модели лучше?
04.05.2012 в 14:43:49
#3074274
nitrix
\* Габариты (ШхВхГ), мм: 798х294х230
\* Страна производства: Китай
\* Теплопроизводительность, кВт: 3,2
\* Уровень звукового давления, дБА: 22
\* Холодопроизводительность, кВт: 2,5
Ещё одна модель делается в Китае. Пока правило новее =лучше соблюдается с точностью до наоборот. Насколько повлияет на качество китайская сборка, специалисты смогут скззать только когда обкатают модели, может, даже когда сезон переживут. пока - лотерея.
04.05.2012 в 14:58:55
#3074301
Подскажите, хватит на 20м2 Mitsubishi Heavy Industries SRK20HG-S. Окна выходят на запад. Или совсем впрытык? Переплачивать не хотеться, но и чтоб не справлялся тоже.
04.05.2012 в 23:35:47
#3075298
JlOM написал : Бориска66 А чем так плох Питер?) Всё же, если не трудно, хотелось бы услышать мнение специалиста. И ещё, стоит ли доверять, что контора является оф. дилером, если на сайте вывешивает сертификат, или это может быть обман?
ну как же, там же нет Бориса)))
04.05.2012 в 23:38:00
#3075308
nitrix написал : Подскажите по новым моделям MHI 2012 года: SRK25MA-S / SRC25MA-S.
по начинке вроде чуть поинтересней, но сборка Китай, что немного напрягает. По цене они практически одинаковы.
05.05.2012 в 09:43:21
#3075868
JlOM написал : Подскажите, хватит на 20м2 Mitsubishi Heavy Industries SRK20HG-S. Окна выходят на запад. Или совсем впрытык? Переплачивать не хотеться, но и чтоб не справлялся тоже.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
