Бориска66
Бориска66
02.05.2012 в 00:13:44
Дорогой, то да, но пока не схлестывались, по виду и ТТХ машинка очень шикарная ...
dutf
dutf
02.05.2012 в 00:31:23
Бориска66 написал : При комплектации SC4 это действительно так ...
при комплектации SC4 достаточно большое количество кондиционеров сможет работать при -30))) в комментируемом мной сообщении ни одного слова про регулятор давления конденсации сказано не было
Бориска66
Бориска66
02.05.2012 в 00:59:00
dutf А без него у нег совсем другой температурный диапазон ...
dutf
dutf
02.05.2012 в 23:31:16
а я про что тут толкую?)))
DIIIEM
DIIIEM
Воронеж
03.05.2012 в 16:42:26
dutf написал : что самое интересное - в каталоге 11 года у панаса серия mkd, в каталоге 12 года серия nkdw, 3,5 кВт. вообще 12 (в названии модели) - это индекс холодопроизводительности, который 3 кВт никак не соответствует.
Да, я перезвонил - сказали 3,5, хотя на сайте - 3,0 до 27м2.
JlOM
JlOM
03.05.2012 в 19:38:35
Скажите пожалуйста. Стоит ли обращать внимание на наличие сертификата официального дилера у продавца кондея, если он же впоследствии и будет его монтировать? Насколько это принципально? Есть ли подводные камни приобретения кондея не у оф. дилера.
Бориска66
Бориска66
03.05.2012 в 22:20:39
JlOM написал : Есть ли подводные камни приобретения кондея не у оф. дилера.
В Вашем городе даже и не знаю что посоветовать-то ... Мрачные прогнозы только ...
JlOM
JlOM
03.05.2012 в 22:36:31
Бориска66 А чем так плох Питер?) Всё же, если не трудно, хотелось бы услышать мнение специалиста. И ещё, стоит ли доверять, что контора является оф. дилером, если на сайте вывешивает сертификат, или это может быть обман?
КАТРАН
КАТРАН
03.05.2012 в 23:21:26
JlOM,
Вам нужно найти и продавца и установщика в одном флаконе- будет потом с кого спросить,как здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162287 ну и сплит желательно подороже(не как там)-вероятность брака меньше.
WLM
WLM
04.05.2012 в 11:06:04
JlOM написал : Скажите, какой из этих кондеев имеет смысл брать: Toshiba RAS-13S2AH-ES2; Panasonic CS/CU-E7MKD; Fujitsu General ASH-9USCCW; Toshiba RAS-10S2AH-ES; Toshiba RAS-10SKV2-E. Цена примерно одинаковая, хочется объективной оценки спецов. Площадь 20 м2
Ставили недавно два Панаса NKD. заказчик жалуется, что в режиме ожидания они пищат и очень сильно. Звук при отключении питания пропадает. Что-то Панасоник совсем планку качества уронил....
04.05.2012 в 14:01:08
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи. Есть возможность взять по закупке кондей из златоглавой по закупу.
ТЗ - комната 15 кв + коридор, окно на восток, часть южной стены на улицу, дальше кухня - ступенечкой. Захотелось инвертор, ибо будет висеть напротив спального дивана. Варианты были такие: Хеви Хитачи Тошиба Хундай
Если везти под заказ, есть только Хитачи RAS10-JH4/RAS14-JH4 или Тоша RAS-13SKVR-E2. Цены порядка 21/23 - 24 соотв. Мицу нет, хундаев тоже.
Задав вопрос, что лучше под мои задачи, при этом отметив, что глухой кетай я не желаю, мне нужен кондей, а не вечный ремонт, получил ответ - Хевик SRK25ZJ-S.
Проблема в том, что есть он только на месте и по цене 37,5 т.р. - что в два раза дороже хитачей. Но хитачи всё-таки китай, а я уже давно не в курсе статистики отказов. Теперь мечусь, заказывать хитачи задёшево или раскошелиться вдвое за Хевик на месте. Мой советчик сказал, что Хевик стоит двойной переплаты. Я всё же немного сомневаюсь. А машина скоро уходит в столицу и вариант с дешёвыми Хитачи отпадёт.
