14.05.2013 в 19:56:41
#3821006
Masterok12 написал : МХИ и так весьма хороший продукт делают
Могет быть, однако у
Masterok12 написал : MHI SRK25MA-S/SRC25MA-S
на коробке слово Чайник написано, а у Панаса - Малайзия.
antipst написал : У меня Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S
А сборка у вас чья?
in my humble opinion
14.05.2013 в 20:27:20
#3821052
antipst написал : FOU У меня Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJ-S, должны вот - вот поставить. Как запустят - посмотрю по шуму, если интересно.
Да, интересно! Мой внутренний вроде снимать будут и отправлять на экспертизу... Но честно, если можно будет помнять, махну на ME GE25. Он удобней во всем, кроме того, что жалюзи с пульта не регулируются (право-лево)
14.05.2013 в 20:37:36
#3821073
А что думаете шуметь будет?
FOU написал : Мой внутренний вроде снимать будут и отправлять на экспертизу... Но честно, если можно будет помнять, махну на ME GE25
А что у Вас за модель, напомните? И чем ME удобнее, конкретнее?! Спасибо
14.05.2013 в 20:52:42
#3821100
Дядька Глюк написал : А что у Вас за модель, напомните? И чем ME удобнее, конкретнее?! Спасибо
модель 20jzx-s если я правильно указал последовательность букв :)) Типа там с ионизатором, антиаллергенным фильтром, роботизированной крышкой... все дела :D
Если сравнивать с GE25, то - внутренний блок больше на MHI, шум больше от MHI(у ME есть режим типа "тишина", хоть и говорят, что вредно на нем пользоваться, но у нас он обычно только и работает), пульт у MHI... по мне менее удобный, чем у ME(я надеялся, что у MHI будет подсветка кнопок и экрана(ведь бывает ночью надо включить кондей и выставить температуру например, а обычно его ночью и пользуют в спальне), а там только "светонакопительная" кнопка вкл/выкл, как стрелки на часах - хня короче ;) ) как показала практика, обычно используется три кнопки "+ темп" "- темп" и "вкл/выкл" так вот у ME они крупные, а остальные можно спрятать сдвигающейся крышкой(по моему это удобно). К недостаткам МЕ могу отнести чуть шумноватую систему упарвелния жалюзями и невозможность полного управления жалюзями с пульта(мне этого не хватает для удобства иногда - надо вставать и ковырять пальцем в кондее), у MHI эти плюшки есть в комплекте, управляй как хочешь - на это купился. Все "+" и "-" я разумеется рассматриваю со своей колокольни, но шум для меня очень важен, тут МЕ конечно хорош, я думаю даже вне конкуренции.
14.05.2013 в 21:01:05
#3821125
iliaprov написал : т.е. летом подогрев внешника из-за зимнего комплекта включаться сам не будет? по логике не должен, но на всякий случай перестраховываюсь :) где-то читал, что у китайцев такое может быть....
Ну,Тошик совершенно не китаец:)
14.05.2013 в 21:11:09
#3821152
barcik написал : Подскажите пожалуйста, как правильно устанавливается помпа на конденсат внутреннего блока.
В руководстве по монтажу каждой помпы есть подробная инструкция.:)У каждого производителя свои ньюансы.
И какую выбрать на Тошибу 16
если 16-ку,то только SKVR или N3KVR(инвертор,плазма,работа на тепло до -15*С,на холод до -10*С). Разница между моделями только в дизайне внутреннего блока. RAS-16SKVP-ND( PKVP-ND) чистые ипона мать,гораздо дороже.:)
14.05.2013 в 21:23:11
#3821177
Omega* Помпа вообще где устанавливается? Только на внутренний блок, прямо на поддон, или можно в линии поставить? Тошибу выбрал 16N3KVR цена 32 Крубля, завтра забирать поеду. А кстати, может просветите, кронштейн наружки в комплект входит или докупать надо? Они универсальные вообще? Спасибо.
14.05.2013 в 22:03:30
#3821259
barcik написал : Помпа вообще где устанавливается? Только на внутренний блок, прямо на поддон, или можно в линии поставить?
На(в) поддон сплита помпу Вы не установите-великовата она для этого:) Либо за блоком в стене,либо в межпотолочном пространстве.Но имейте ввиду-помпы(практически все) очень шумные.Спать при ее работе Вы точно не сможете:swoon
Не идет кронштейн в комплете. Вам нужен кронштейн с вылетом от стены не менее 400-450 мм.
14.05.2013 в 22:07:43
#3821264
barcik написал : завтра забирать поеду.
barcik написал : кронштейн наружки в комплект входит или докупать надо?
Некоторым интернет во вред. Смотрю в книгу - вижу фигу. При чем в к выбору оборудования этот пост отношения не имеет.
14.05.2013 в 22:09:29
#3821270
Omega* написал : На(в) поддон сплита помпу Вы не установите-великовата она для этого:) Либо за блоком в стене,либо в межпотолочном пространстве.Но имейте ввиду-помпы(практически все) очень шумные.Спать при ее работе Вы точно не сможете:swoon
дело в том что над квартирой тех этаж, там будет внешний блок с отводом конденсата от него в ливнёвку, и думаю с помощью помпы установленной на тех этаже решить вопрос отвода конденсата от внутреннего блока. как думаете, реально это или нет?
14.05.2013 в 22:12:53
#3821281
barcik написал : дело в том что над квартирой тех этаж, там будет внешний блок
Вы хотите его убить?:swoon
14.05.2013 в 22:13:02
#3821283
Дикий + написал : Некоторым интернет во вред. Смотрю в книгу - вижу фигу. При чем в к выбору оборудования этот пост отношения не имеет.
прежде чем задать вопрос по помпе, целый день потратил на чтение форума. Уж извините если это флудом посчитали. Но тут не по теме постов тьма. так что смысла в вашем замечании новичку не вижу. А что кому во вред, это уж не вам решать.
Omega* написал : Вы хотите его убить?:swoon
Почему убить? :) Пару дней назад задавал тут вопрос по такому варианту установки. Никто не критиковал. Тех этаж огромный, высота потолка 230 см и вентшахта рядом, та что на крышу ведет. Или думаете жаркое ему там будет? Спасибо.
14.05.2013 в 22:23:50
#3821305
barcik написал : Почему убить? :)
В далеком 94 году устанавливал Электру (еще Израильскую) на чердаке площадью метров 300,с высотой 5-6 м. Вентиляционные окошки,сквознячок-все путем! В мае установили-в июле умер компрессор...Ну там других вариантов монтажа просто не было,руководство так пожелало..
14.05.2013 в 22:33:40
#3821329
Omega* Да, задачка.... Придется рассмотреть вариант протяжки линий на крышу. Это плюс 3 метра примерно. Спасибо за помощь.
14.05.2013 в 23:54:42
#3821516
15.05.2013 в 00:09:12
#3821545
Kvost В смысле ?
15.05.2013 в 00:52:37
#3821630
никакого звиздежа панас есть китайский есть малайзия также как и мхи есть китай а есть тайланд
15.05.2013 в 10:07:48
#3821985
Midea MO11D 09HRDN1/MS11D 09HRDN1 - есть отзывы по данному кондею? Почему то на офф сайте Мидеи не представлены модели Midea MO11D/MS11D... Или лучше чуть-чуть добавить и взять неинвертор от ME \ MHI за 19-20 т.р. Критерии - спальня 12 м2, от кондея нужна тишина и надежность.
15.05.2013 в 10:44:05
#3822062
Alex_l написал : Или лучше чуть-чуть добавить и взять неинвертор от ME \ MHI за 19-20 т.р.
Очень правильное направление мысли:)
15.05.2013 в 18:16:57
#3822782
Помогите выбрать кондиционер для двух комнат. Желательно MHI, примерную схему расстановки прилагаю.
15.05.2013 в 19:09:29
#3822847
Дядька Глюк написал : А что думаете шуметь будет?
Можно сказать не шумит ; но никто не отменял законы физики - лопости вентилятора все равно будут создавать звук .
FOU написал : Да, интересно! Мой внутренний вроде снимать будут и отправлять на экспертизу... Но честно, если можно будет помнять, махну на ME GE25. Он удобней во всем, кроме того, что жалюзи с пульта не регулируются (право-лево)
Я отписал выше, но для интереса могу записать видео как успокоится город ; какие звуки издает нар. и вн. блоки на разных режимах.
15.05.2013 в 19:17:52
#3822857
antipst написал : Я отписал выше, но для интереса могу записать видео как успокоится город ; какие звуки издает нар. и вн. блоки на разных режимах.
Видео вряд ли передаст звук этот, который вымораживает :) Но как я понимаю, у Вас все хорошо со звуком?
15.05.2013 в 19:25:50
#3822872
FOU Звук не досаждает, он просто тихий, а камера звук пишет хорошо - долбит диджитал :)
15.05.2013 в 20:04:04
#3822945
antipst Это хорошо, что не досаждает, может если мне внутренний блок поменяют, то тоже будет все хорошо ;) Ну коли долбит и цифрит, давай видео ;)
15.05.2013 в 22:41:34
#3823260
FOU Записал, да толку что - не получится в должной мере оценить звук,(да и детвора моя создавала помехи :) т.к. звук в плеере можно выставить по -разному.
Но, видео выложу, во вс. случае будете знать, что у меня ЕСТЬ кондей :)
15.05.2013 в 23:20:54
#3823340
FF_Group написал : Добрый день
кто что может сказать об этом чуде? Цена 7000. внешне посмотрел в магазине блоки выглядят получше чем у панасоника. TCL TAC-07CHSA/BH
так никто еще не вкурсе что это за косоглазые звери?
15.05.2013 в 23:36:32
#3823385
Timofey написал : Помогите выбрать кондиционер для двух комнат. Желательно MHI, примерную схему расстановки прилагаю.
Могу предложить мульт от МХ+монтаж. Если есть интерес-пишите в личку или звоните.
FF_Group написал : так никто еще не вкурсе что это за косоглазые звери?
Нормальный заводской китаец. Если правильно поставлен, то на несколько лет хватит.
15.05.2013 в 23:43:29
#3823395
тцл трескает пластиком((
