04.06.2014 в 14:55:35
osetro Хитачи жрет поболее электроэнергии (на 100 Вт), уровень шума такой же 21 дБ, поток влево-вправо ручная регулировка. Надежность очень высокая.
04.06.2014 в 15:23:49
tonche ну жэлектро жер это не критично шторки тожа мне кажется не особо ... главно что не шумит тк спальня
04.06.2014 в 15:31:48
osetro если разобраться как включить ночной режим (таймер запрограммировать), то кондей работает практически бесшумно.
04.06.2014 в 16:25:14
tonche, изучаем вопрос Hitachi RAS-10EH4 - может лудше его вроде новее еще тут народ подсказал айроник какойто ....... как считаете шлак или как
04.06.2014 в 16:38:34
osetro EH4 то же самое. выпускается и то и другое. жаль EH2 сняли, они симпатичнее были как мне кажется. аэроники не продавали, зато ремонтили на объектах. оем бренд очередной.
04.06.2014 в 17:22:24
tonche написал : osetro если разобраться как включить ночной режим (таймер запрограммировать), то кондей работает практически бесшумно.
Уважаемый tonche, расскажите пожалуйста, что это за программирование ночного режима? там же только есть sleep таймер (т.е. сколько ещё отработать) и таймер когда включиться, там разве есть какой-то ночной таймер?, я думал что режим ECO это и есть самый тихий режим, это не так? есть ещё тише?
Это я про MHI, или Вы говорили про хитачи/тошибу?
04.06.2014 в 17:31:54
GrumpyPug я говорил про Хитачи и конкретно EH2-3-4. многие не в курсе как выйти на бесшумный режим работы и строчат отзывы что громко работает. мануал то читать влом обычно.
05.06.2014 в 13:25:11
Подскажите по выбору кондиционеров. Рассматриваю в качестве кандидата - Toshiba RAS 07PKVP-E Вопрос вот какой, он реально так мало потребляет, как заявлено на сайте -350 Вт? Вопрос не в экономии эл. энергии, а в не очень хорошей проводке. Вешать лишнюю нагрузку не хотелось бы. И еще про инвертор, правильно я понимаю, что он там "честный"? Ну или может еще какую модель посоветуете, с подобным энергопотреблением? Три комнаты: 12, 14, 17 метров.
05.06.2014 в 14:03:27
Белыч Toshiba RAS-07PKVP-ND, сделан в Японии, стоит соответственно) Холодопроизводительность 0,3-3,0 кВт, соответственно потребляет при работе на холод 0,07-0,68 кВт (ток 2,07А). Теплопроизводительность 0,3-5,0 кВт, потребляет на обогрев - 0,07-1,3 кВт (ток 2,56А). Проводка : силовой кабель - 3*1,5, межблочка - 4*1,0 Я не особый спец, но т.к. это инвертер, то при вашей площади комнат он будет выдавать только необходимую мощность по холоду. Например, на комнату 12 кв.м. - 1,2-1,5 кВт. И потреблять будет соответственно где-то 0,35 кВт.
05.06.2014 в 23:11:39
Белыч, ставьте любой инвертор и не волнуйтесь за проводку. Выбирайте по уровню шума, дизайну и цене. Если важна еще и надежность, то см. японские бренды- МХ, МЕ, Тошиба, Хитачи.
06.06.2014 в 02:51:51
