11.10.2014 в 14:06:40
WLM написал : pontific, канальный кондиционер обязательно повлечет опускание потолка до 200-250 мм. Поэтому, если у вас высота потолков это позволяет, то можно подумать.
Планирую подвесной потолок в любом случае. Поэтому готов на эти жертвы. Вопрос нужен ли канальник? В чём его преимущества?
11.10.2014 в 14:11:09
pontific написал : Планирую подвесной потолок в любом случае. Поэтому готов на эти жертвы. Вопрос нужен ли канальник? В чём его преимущества?
Как бы ИМХО, если есть возможность, то канальное решение предпочтительнее, если это какие-то жертвы то надо взвешивать вопрос ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2014 в 14:21:11
Бориска66; спасибо
11.10.2014 в 14:23:22
там будет единственная проблемка, направить куда-то в другое место поток воздуха (после монтажа) будет не так просто как в настеннике.
11.10.2014 в 14:23:32
11.10.2014 в 15:45:35
Бориска66 написал : Тогда Ваш выбор однозначно MHI, он и дешевле и надежнее ...
Спасибо, присмотрюсь. Хочу еще раз запостить картинку с планом мебели:
А вот, как, предположительно, будем размещать блоки, два варианта с мульти-системой. Обращаю ваше внимание, два нижних внешних блока размещены там, где по проекту всего дома, выделены места для размещения кондеев, т.е. напрашивающиеся сдвиги ближе ко внутренним блокам невозможны ((
Расшифрую, двигаемся слева направо против часовой стрелки:
Поделитесь советами, в т.ч. правильно ли я "разместил" внутренние блоки, относительно мебели размещения людей в комнате в зависимости от этого. Спасибо заранее.
11.10.2014 в 18:57:39
archy-,
Обе картинки показывают плохое размещение ВБ-холодные воздух в спину это в Жару сразу радикулит и воспаление лёгких. Богатая будет квартира,а богатые люди часто капризные и любят по феншуям всяким все менять,включая мебель и весь план насмарку.Если Вы из таких есть универсальный вариант-Вб ставятся над дверными проемами и пофигу тогда Ваши перемещения мебели,можете это делать хоть каждый день.
Если мебель не будет двигаться,то в зале 35 настенный блок или над телевизором,или ближе к углу или над дверным проемом(там где надпись 10,55) В рабочем кабинете(20)-над дверным премом,в спальне-(25)-на стене где головы спящих,в детской-над дверным проемом (20)или рядом над открытой дверью,главное,чтобы не дуло на сидящего за столом ребенка.
11.10.2014 в 20:25:33
archy-, В гостиной и детской можно оставить и так. Просто в гостиной куда не поставь будет попадать на людей. Над телевизором нельзя (опасно, да и прямо на диван дует, двери судя по всему нет и проем скорее всего до потолка, поэтому над проходом не получится, вот и получается, что выбранное место-меньшее из зол. В детской воздух над головой ребенка, что тоже нормально. А вот в спальне и кабинете надо перевесить. В спальне над столиком, а в кабинете над дверью. Опять же по месту надо смотреть уклоны и сливы дренажа.
11.10.2014 в 23:26:19
С дренажом там напряги: бригадир говорит, без помпы не обойтись, поэтому только с одного кондея - из детской, получится дренаж в канализацию увести, остальные придется за окошко... Помпу не хочу.
11.10.2014 в 23:46:24
archy-; Можно выбрать бесшумную модель помпы и все. Сейчас наш рынок насыщен такими товарами
Истина, как и свет, ослепляет.
12.10.2014 в 00:13:31
А где было хоть слово про шумность?
12.10.2014 в 03:20:16
archy- написал : С дренажом там напряги: бригадир говорит, без помпы не обойтись, поэтому только с одного кондея - из детской, получится дренаж в канализацию увести, остальные придется за окошко... Помпу не хочу.
У меня получится все сливы увести в канализацию,кто не верит приведу на уже сданные объекты.
12.10.2014 в 06:09:55
Без помп?
12.10.2014 в 08:06:56
archy-; это надо по месту смотреть, но мне тоже кажется что можно без помп сделать, штробить только дофига. вообще могу на место подъехать и проконсультировать.
пс. есть варианты и с помпами, причем бесшумно и надежно)
