LionAslan, и как?
20.10.2015 в 21:12:20
LionAslan, и как?
25.10.2015 в 22:13:59
Здраствуйте Имеется трешка. Планируется установка сплит в двух комнатах по 20 м. Гостиная и спальня. Московский регион. Сторона южная. Почитав на форуме и по отзывам, остановился на MHI 25ZM-S. Собственно вопросы:
25.10.2015 в 22:46:52
Sergeypv, если комнаты стандартные и нет особо мощной аппаратуры, то мощности будет достаточно. По оборудованию скинул в личку.
25.10.2015 в 23:00:03
WLM написал : Sergeypv, если комнаты стандартные и нет особо мощной аппаратуры, то мощности будет достаточно. По оборудованию скинул в личку.
Спасибо за ответ. В личку пока не пришло. Комнаты 3х6,5 где-то. Планируется установка у окна. На левой стене. В комнате тв+компьютер. Может еще стандартной электроники. Ну и в гостиной народ в праздники :-) Вопросы по установке:
25.10.2015 в 23:08:58
Sergeypv, личка не работает. напишите мне на: sfera30.2@mail.ru
Есть несколько условий. Лучше смотреть по месту, учитывая и конструкцию стен и вывод дренажа.
Если модель ZM-S , то к наружному 2,5 мм.кв. Но можно и к внутреннему, а от него пробросить к наружке вместе с трубами.
25.10.2015 в 23:18:43
WLM написал : Sergeypv, личка не работает. напишите мне на: sfera30.2@mail.ru
Спасибо. Написал. По кабелю. Пока на этапе ремонта и проложить можно как угодно. Стена одна монолит. Дренаж на улицу. До слива далеко, а насос не хочется. Другая стена пазогребневая для крепления внутреннего блока, но трасса через монолит. У блоков выводы могут быть в разные стороны илм заходит слева?
25.10.2015 в 23:22:54
Sergeypv написал :
монолит штробить не желательно. Поэтому и говорю, что надо смотреть на месте. Выход труб, в случае скрытой прокладки в штробе ,только с левой стороны.
25.10.2015 в 23:28:30
WLM, В том то и дело, что надо скрыто, а монолит шириной 100 см со всех сторон от окна, то есть нет трассы в стене без него.
26.10.2015 в 09:11:40
Sergeypv написал : WLM, В том то и дело, что надо скрыто, а монолит шириной 100 см со всех сторон от окна, то есть нет трассы в стене без него.
надо смотреть. Если только сбоку от окна, то скорее всего можно обойти.
26.10.2015 в 11:47:09
Подскажите по модели SRK25ZMP-SJ .Уровень шума ,надежность?
26.10.2015 в 12:42:12
dmitrich0602 написал : Подскажите по модели SRK25ZMP-SJ .Уровень шума ,надежность?
модель собранная в Китае. Надежность без нареканий. Шумность средняя 23 дБа.
На мой взгляд лучше и дешевле Mицубиши Электрик HJ25VA и 4 скорости вентилятора (а не 3!) и шум 22 дБа и диапазон мощности до 3 кВт ( а не 2,8 ) Да и пластик качественнее. Сборка Тайланд.
