GrumpyPug написал :
WLM написал :
GrumpyPug, на себе не надо экономить. Берите ZM-S. Здесь цена не только за 3D , а за качество и бесшумную работу, Где в каждый минус один децибел, вложены большие деньги при разработках.
Ребята подскажите... а то разочаровался как то.
Купил значит 3 кондиционера.
Думал так:
MHI SRK20ZM-S в спальню чтобы тихо
MHI SRK35ZM-S в кабинет чтобы тихо
Toshiba RAS-137SKV-E3 в зал, дешевле чем ZM-S, на шум всё равно, главное инвертор - экономия.
Наружные блоки стоят на кирпичной стене в 1.5 кирпича.
Значит включаю сейчас на обогрев (+5) SRK20ZM-S и SRK35ZM-S оба на обогрев, сильный шум вентилятора наружного блока обоих наружек ZM-S, который слышно даже в комнате при закрытых окнах, слышно даже как повышаются обороты и как он начинает работать, шум напоминает звук от заведенного автомобиля под окном, если подойти к наружному блоку то от него идет сильный поток воздуха и сильно вращается вентилятор. Он то включается, то выключается, меняются обороты, то сильнее то слабее, это всё слышно в комнате, а на улице вообще как будто турбина какая-то работает. Если в комнате приложить ухо к стене в месте установки наружки то слышится нормальный такой гул.
И это всё при включенном режиме Silent :(
При этом, включаю в зале RAS-137SKV-E3 на обогрев при тех же условиях, в комнате наружки не слышно, если в улицы подойти к наружке, то слышен только свист, небольшое бульканье, и еле еле слышно вентилятор, т.е. нет притензий к шуму вообще.
Обидно, потому что Тошиба стоит нормально так дешевле, RAS-137SKV-E3 и MHI SRK35ZM-S на одинаковую площадь, а тошиба на 200 долларов дешевле... хотя всё сделаны в Таиланде.
Такой шум наружек MHI SRK ZM-S вообще нормален? Блин такое разочарование, Думал возьму ZM-S чтоб в комнатах было тихо, а Тошибу просто в зал, заодно и познакомлюсь с брендом, печаль, Тошиба оказалась тише чем премиум линейка от MHI.
Или надо какие-то виброопоры ставить?
Если неправильно расчитан кондиционер на комнату , то внешние блоки просто работают как подорванные, вращая вентилятор на полную катушку , так как внутренний просто не может охладить помещение .Вот и все .
Для примера , если у вас 15 метров комната + солнечная сторона + потолок метра 3 в высоту то это никак не СЕДЬМАЯ, а как минимум девятая , а лучше 12 модель!!!!!!!!!!!!!!!!! Для нагрева чуть проще , но все равно площадь помещения играет роль.
Так что грешить на мицубан не надо - это проблема менеджера , который продает кондюки и считают они по бумажному калькулятору , а реально в жизни все совсем по другому .
Летний пример , но уже про Тошибу ( как говорится - сколько людей , столько и мнений)
У меня у знакомого на советской кухне в 6,5м2 с солнечной стороной мною установлена Тошиба девятка(ну или 10 по тошибовски), современный инвертор!!!
Через два дня мне звонит мой знакомый и говорит , что у него кондиционер не работает(не охлаждает). Я в шоке , типа кривые руки вышел весь фреон . Приезжаю , как минимум измеряю температуру на выхлопе кондиционера ( было +4 градуса!!!) температура на кухне 23. Человеку ЖАРКО , потому что он включат кондюк на минимальные обороты , а когда я его спросил почему он не ставит на средние или максимальные - ответ банальный СЛИШКОМ ШУМНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, а это инверторная ТОШИБА. Тоже экономил , покупал самостоятельно на яндекс маркете искал самый дешевый , но современный и конечно же дешевле Мицубана .
Война и немцы
