Bun1
Bun1
30.10.2015 в 22:00:36
Ставил неоднократно . Ни одного брака, качество пластика и металла очень хорошее, кондиционер современный , работает для такого кондюка тихо( что внешний , что внутренний блок) , цена копеечная в кризис загляденье . http://hisense-aircon.ru/catalog/bitovie-split-systems/invertornie-spliti-standart-dc/smart-dc-inverter.html Причем, чаще всего ставлю 11 модель , холодит и нагревает отлично. Вобщем , выбор простой , либо Мицубан , либо Хайсенс , у меня уже середины нет . Фотки установок можно посмотреть в моей ветке
Yurabbb
Yurabbb
WLM
WLM
30.10.2015 в 22:57:42
Ветка превращается в- как и какие я ставлю кондиционеры?
Pepsy
Pepsy
31.10.2015 в 02:58:16
Bun1 написал : Ставил неоднократно . Ни одного брака, качество пластика и металла очень хорошее, кондиционер современный , работает для такого кондюка тихо( что внешний , что внутренний блок) , цена копеечная в кризис загляденье . http://hisense-aircon.ru/catalog/bitovie-split-systems/invertornie-spliti-standart-dc/smart-dc-inverter.html Причем, чаще всего ставлю 11 модель , холодит и нагревает отлично. Вобщем , выбор простой , либо Мицубан , либо Хайсенс , у меня уже середины нет . Фотки установок можно посмотреть в моей ветке
спасибо
Bun1
Bun1
31.10.2015 в 08:55:23
Pepsy написал :
спасибо
Пожалуйста
Campan
Campan
31.10.2015 в 23:34:58
WLM написал : Ветка превращается в- как и какие я ставлю кондиционеры?
По теме напишу. Тошиба несколько вибрирующая. На стене в пол кирпича гул идёт. В квартире не слышно, а за стеной слышно. Нужно ставить виброопоры. А так - вполне! 13ка 120 квадратов обогревает пока нет батарей...
WLM
WLM
02.11.2015 в 14:32:31
Campan, на нагреве всегда шум больше, чем при работе на охлаждение. На тонких стенах бывает, что резонирует и гудит довольно сильно . Если виброопоры поставите, то полностью наврядли избавитесь от гула, но будет ощутимо лучше.
ctctctchuhuhuh
ctctctchuhuhuh
04.11.2015 в 02:54:58
Берите мицубиши. Главное что бы установщики были хорошие. если в москве-дам телефон.У них на сайте полно отзывов Ставил 3 года назад, всё работает как часы. После Электоролюкса и прочей дряни смотрел все 3года на МИЦУБИШИ с подозрением. Но он остался совершенно здоров.
GrumpyPug
GrumpyPug
Ялта
08.11.2015 в 23:26:43
WLM написал : GrumpyPug, на себе не надо экономить. Берите ZM-S. Здесь цена не только за 3D , а за качество и бесшумную работу, Где в каждый минус один децибел, вложены большие деньги при разработках.
Ребята подскажите... а то разочаровался как то.
Купил значит 3 кондиционера. Думал так: MHI SRK20ZM-S в спальню чтобы тихо MHI SRK35ZM-S в кабинет чтобы тихо Toshiba RAS-137SKV-E3 в зал, дешевле чем ZM-S, на шум всё равно, главное инвертор - экономия.
Наружные блоки стоят на кирпичной стене в 1.5 кирпича. Значит включаю сейчас на обогрев (+5) SRK20ZM-S и SRK35ZM-S оба на обогрев, сильный шум вентилятора наружного блока обоих наружек ZM-S, который слышно даже в комнате при закрытых окнах, слышно даже как повышаются обороты и как он начинает работать, шум напоминает звук от заведенного автомобиля под окном, если подойти к наружному блоку то от него идет сильный поток воздуха и сильно вращается вентилятор. Он то включается, то выключается, меняются обороты, то сильнее то слабее, это всё слышно в комнате, а на улице вообще как будто турбина какая-то работает. Если в комнате приложить ухо к стене в месте установки наружки то слышится нормальный такой гул.
И это всё при включенном режиме Silent :(
При этом, включаю в зале RAS-137SKV-E3 на обогрев при тех же условиях, в комнате наружки не слышно, если в улицы подойти к наружке, то слышен только свист, небольшое бульканье, и еле еле слышно вентилятор, т.е. нет притензий к шуму вообще.
Обидно, потому что Тошиба стоит нормально так дешевле, RAS-137SKV-E3 и MHI SRK35ZM-S на одинаковую площадь, а тошиба на 200 долларов дешевле... хотя всё сделаны в Таиланде.
Такой шум наружек MHI SRK ZM-S вообще нормален? Блин такое разочарование, Думал возьму ZM-S чтоб в комнатах было тихо, а Тошибу просто в зал, заодно и познакомлюсь с брендом, печаль, Тошиба оказалась тише чем премиум линейка от MHI.
Или надо какие-то виброопоры ставить?
GrumpyPug
GrumpyPug
Ялта
08.11.2015 в 23:57:01
О, нашел подходящее объяснение моего шума от внешки MHI SRK ZM-S, шум примерно такого характера как если в жару открыть капот авто и работает вентилятор радиатора, только почему-то он отдается на стену ещё, и превращается в низкочастотный гул.
WLM
WLM
09.11.2015 в 11:37:11
GrumpyPug, а шум проверяете сразу после включения или через какое-то время?
