09.11.2015 в 13:59:13
Если неправильно расчитан кондиционер на комнату , то внешние блоки просто работают как подорванные, вращая вентилятор на полную катушку , так как внутренний просто не может охладить помещение .Вот и все . Для примера , если у вас 15 метров комната + солнечная сторона + потолок метра 3 в высоту то это никак не СЕДЬМАЯ, а как минимум девятая , а лучше 12 модель!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что грешить на мицубан не надо - это проблема менеджера , который продает кондюки и считают они по бумажному калькулятору , а реально в жизни все совсем по другому . У меня у знакомого на советской кухне в 6,5м2 с солнечной стороной мною установлена Тошиба девятка!!! Через два дня мне звонит мой знакомый и говорит , что у него кондиционер не работает(не охлаждает). Я в шоке , типа кривые руки вышел весь фреон . Приезжаю , как минимум измеряю температуру на выхлопе кондиционера ( было +4 градуса!!!) температура на кухне 23. Человеку ЖАРКО , потому что он включат кондюк на минимальные обороты , а когда я его спросил почему он не ставит на средние или максимальные - ответ банальный СЛИШКОМ ШУМНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, а это инверторная ТОШИБА
09.11.2015 в 14:00:44
GrumpyPug написал :
WLM написал : GrumpyPug, на себе не надо экономить. Берите ZM-S. Здесь цена не только за 3D , а за качество и бесшумную работу, Где в каждый минус один децибел, вложены большие деньги при разработках.
Ребята подскажите... а то разочаровался как то.
Купил значит 3 кондиционера. Думал так: MHI SRK20ZM-S в спальню чтобы тихо MHI SRK35ZM-S в кабинет чтобы тихо Toshiba RAS-137SKV-E3 в зал, дешевле чем ZM-S, на шум всё равно, главное инвертор - экономия.
Наружные блоки стоят на кирпичной стене в 1.5 кирпича. Значит включаю сейчас на обогрев (+5) SRK20ZM-S и SRK35ZM-S оба на обогрев, сильный шум вентилятора наружного блока обоих наружек ZM-S, который слышно даже в комнате при закрытых окнах, слышно даже как повышаются обороты и как он начинает работать, шум напоминает звук от заведенного автомобиля под окном, если подойти к наружному блоку то от него идет сильный поток воздуха и сильно вращается вентилятор. Он то включается, то выключается, меняются обороты, то сильнее то слабее, это всё слышно в комнате, а на улице вообще как будто турбина какая-то работает. Если в комнате приложить ухо к стене в месте установки наружки то слышится нормальный такой гул.
И это всё при включенном режиме Silent :(
При этом, включаю в зале RAS-137SKV-E3 на обогрев при тех же условиях, в комнате наружки не слышно, если в улицы подойти к наружке, то слышен только свист, небольшое бульканье, и еле еле слышно вентилятор, т.е. нет притензий к шуму вообще.
Обидно, потому что Тошиба стоит нормально так дешевле, RAS-137SKV-E3 и MHI SRK35ZM-S на одинаковую площадь, а тошиба на 200 долларов дешевле... хотя всё сделаны в Таиланде.
Такой шум наружек MHI SRK ZM-S вообще нормален? Блин такое разочарование, Думал возьму ZM-S чтоб в комнатах было тихо, а Тошибу просто в зал, заодно и познакомлюсь с брендом, печаль, Тошиба оказалась тише чем премиум линейка от MHI.
Или надо какие-то виброопоры ставить?
Если неправильно расчитан кондиционер на комнату , то внешние блоки просто работают как подорванные, вращая вентилятор на полную катушку , так как внутренний просто не может охладить помещение .Вот и все . Для примера , если у вас 15 метров комната + солнечная сторона + потолок метра 3 в высоту то это никак не СЕДЬМАЯ, а как минимум девятая , а лучше 12 модель!!!!!!!!!!!!!!!!! Для нагрева чуть проще , но все равно площадь помещения играет роль. Так что грешить на мицубан не надо - это проблема менеджера , который продает кондюки и считают они по бумажному калькулятору , а реально в жизни все совсем по другому . Летний пример , но уже про Тошибу ( как говорится - сколько людей , столько и мнений) У меня у знакомого на советской кухне в 6,5м2 с солнечной стороной мною установлена Тошиба девятка(ну или 10 по тошибовски), современный инвертор!!! Через два дня мне звонит мой знакомый и говорит , что у него кондиционер не работает(не охлаждает). Я в шоке , типа кривые руки вышел весь фреон . Приезжаю , как минимум измеряю температуру на выхлопе кондиционера ( было +4 градуса!!!) температура на кухне 23. Человеку ЖАРКО , потому что он включат кондюк на минимальные обороты , а когда я его спросил почему он не ставит на средние или максимальные - ответ банальный СЛИШКОМ ШУМНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, а это инверторная ТОШИБА. Тоже экономил , покупал самостоятельно на яндекс маркете искал самый дешевый , но современный и конечно же дешевле Мицубана . Война и немцы
11.11.2015 в 00:35:50
WLM написал : GrumpyPug, а шум проверяете сразу после включения или через какое-то время?
Шум появляется с определенной переодичностью. Например, на улице +6, включаю на отопление, выставляю +22, секунд через 10 после включения он включает вентилятор на наружке на полную, и гудит им как паровоз, так работает минут 10-15, потом отчетливо слышно, уууууу.у.у.... и он сбрасывает обороты где-то на половину, и продолжает работать, при этом когда сбрасывает обороты, слышно как на определенных оборотах меньше максимума, стена входит в резонанс и начинает сильнее гудеть а потом перестает т.к. обороты падают ещё ниже, и так на половине он работает где-то минут 10 ещё... потом выключает вентилятор совсем, при этом обычно жалюзи прикрываются и он тихо шелестит внутренним блоком, так постоит минут 10-20 и потом всё повторяется, шум точно такой же каждый цикл.
Вчера ночью спал и всё чётко слышал в спальне, как будто грузовик подъехал в окну - включился на полную вентилятор, потом слышу просто небольшой НЧ гул, грузовик отъехал подальше - вентилятор на половину работает, потом тишина и благодать - вентилятор выключился. И так всю ночь то вкл то выкл, как будто работает старт-стопник а не инветор, у вентилятора наружки вообще 2-3 скорости я так понял.
В общем печаль, очень недоволен, не ожидал такой работы от MHI лучше бы взял тошибу, а то блин заплатил больше, а получил больший шум чем от тошибы.
11.11.2015 в 00:40:53
Bun1, та не, с расчётами всё в порядке, греет он нормально и эффективно нагревает помещение, раздражает только шум от вентилятора, шум от инвертора я не слышу вообще, а вот вентилятор на наружке крутится что дурной. Это на двух ZM-S у меня, а вот на Тошибе вентилятор на наружке тихонько вращается и не шумит, а только шум воздуха слышен немного.
11.11.2015 в 10:58:02
Вы сами отвечаете на свой вопрос, что так не должно быть , но это есть . Первая причина , я расписал вам выше , вторая причина -это неправильный монтаж (залом труб , отсутствие вакуумации, при монтаже в трубах осталась стружка) Выбирайте причину сами . Являюсь представителем мицубана и устанавливаю их постоянно .Поэтому могу вам только посочувствовать, так как максимальный запуск вентилятора внешнего блока обычно происходит при первом запуске кондиционера в момент монтажа , далее ВСЕГДА кондиционер ведет себя более спокойно . Поэтому Мицубаны считаются одними из самых тихих кондиционеров, но если что то не правильно сделать , то техника ведет себя непредсказуемо. И в первом и во втором случае проблема с выбором и монтажем , техника как раз показывает , что она исправна и пытается отработать свою мощность при худших внешних праметрах(площадь помещения и кривые руки монтажников) . Пример по Тошибе в моем предыдущем сообщении показывает , что внутренний и внешний блоки будут так же работать тихо , но не будут правильно охлаждать помещение, но вы этого не поняли. Объясняя на пальцах , если машину ОКУ запустить на 140км/ч из Ялты до Москвы , то возможно она и доедет в виде руля и сиденья , а вот за здоровье водителя по пути я бы очень сомневался. Ну а для устранения резонанса ставьте резинки и вибрация уйдет значительно .
11.11.2015 в 20:16:44
GrumpyPug, считаю, что вам нужно обратиться в сервис(продавцу, монтажникам). Неправильно работают ваши кондиционеры, надо разбираться.
12.11.2015 в 10:53:11
WLM написал : GrumpyPug, считаю, что вам нужно обратиться в сервис(продавцу, монтажникам). Неправильно работают ваши кондиционеры, надо разбираться.
Полностью согласен. Главное чтобы человек это понял и попытался устранить недоработку , а не утверждал голословно , что мицубаны работают плохо и они шумнее тошибы
12.11.2015 в 19:26:07
... так как максимальный запуск вентилятора внешнего блока обычно происходит при первом запуске кондиционера в момент монтажа , далее ВСЕГДА кондиционер ведет себя более спокойно ...
Шо за приколы нашего городка?
26.11.2015 в 14:09:54
Всем здравствуйте. Выбираю сплит систему в квартиру.15 этаж (не последний), высота потолков 280 см, площадь комнат 12 и 18 квадратов, площадь кухни 18 квадратов, окна на юго-восток. В планах закупить три одинаковые инверторные девятки. Предлагают на сегодня: инвертор Neoclima NS/NU-MI09R -серия Luna DC-Inverter и Hisense AS-09UR4SYDDB1. Бюджет на оборудование не более 75 000рублей (т.е. 25 за единицу). По вышеуказанным вариантам кто то может дать комментарии, какие ещё варианты можно посмотреть, исходя из моего бюджета и хотелки инвертора. Гарантия на оборудование 3 года.
26.11.2015 в 16:54:50
Знаком с Неоклимой и Хайсенсом.От неоклимы отказался -пластик хуже, хайсенс ставлю постоянно(хороший пластик , тихий за свои деньги) . Очень качественный китаец, брака не было вообще , даже у знакомых, кто ставит ! Дальше китайские кондиционеры только дороже(Гри, Дженерал Климат ) За эти деньги можно посмотреть Тосот, но то что более качественное - так же очень дорогое . Определяться Вам.
27.11.2015 в 08:22:01
Bun1, спасибо, красивый монтаж. Как считаете при моих площадях комнат (спальня 12, кухня 13 (в прошлом сообщении очепятка) девятка Hisense не перебор? Или в данном случае выбора запас по мощности плюс?
