Юрийqwe
Юрийqwe
03.07.2021 в 17:29:08
Подскажите пожалуйста,имеется готовая трасса в 30м,с четырёх жильным межблочным проводом по ней,возможно ли подключение какой нибудь сплит системы или потребуется провести ещё жилу под зазаемление?
lohudra
lohudra
Казань
05.07.2021 в 15:38:44
lohudra написал:
lohudra написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что лучше из этого: 1).ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R 2).ASYG07KETA/AOYG07KETA 3).ASYG09KPCA/AOYG09KPCA 4).ASYG09KMCC/AOYG09KMCC В плане ремонтопригодности, надежности, стабильности. По другим параметрам вроде одинаковы..
lohudra, Вот ответ с оф. сайта
Добрый день.
Все кондиционеры одинаково надёжные. Выбирайте по функциям и внешнему виду :killyourselfbywall:
lohudra, Вообщем выбрал, 4).ASYG09KMCC/AOYG09KMCC
enolka
enolka
Тюмень
07.07.2021 в 12:38:46
Добрый день, такая ситуация, к нам попала половина мульти-системы TOSHIBA , возраст неизвестен, внешний блок RAS-M18EAV–E и один внутренний блок RAS-M13NKV-E, соответственно встала задача докупить еще один внутренний блок, можете помочь подходят/совместимы ли внутренние блоки которые сегодня есть в продаже, если кто знает то лучше марки написать, так как те блоки которые указаны в документации, в продаже отсутствуют.
Andrew Nik
Andrew Nik
09.07.2021 в 22:50:09
Подскажите мультисплит систему в квартиру 60 кв.м, три больших окна на солнечной стороне (правда, скорее юго-запад, и два окна из трех летом оказываются в тени от вышерасположенных балконов). Внешний блок можно установить только на балконе в средней комнате. Надо три внутренних блока в три комнаты (две спальни и кухня), каждый на помещение от 10 до 15 кв. м. Бюджет до 250 тыс. руб с установкой, но в случае необходимости можно увеличить. В приоритете тишина, надежность. По электричеству хотелось бы обойтись имеющимися розеточными линиями ВВГ 3х2.5 (дифавтоматы С16). Сильно большой запас по мощности не нужен, комфортной температурой считаем 24-26 градусов, кондиционеры будут работать только в реально жаркие дни типа нынешней московской жары +33. Да, управляющая компания говорит что дренаж только в канализацию. Желательно также наличие режима обогрева.
Nofoks
Nofoks
13.07.2021 в 17:09:28
Добрый день, хочу купить кондиционер, но сильно стеснен в деньгах - бюджет без установки 20-26т. Можно ли подобрать качественный кондей (достаточно мощный и тихий) для комнаты в сталинке 20кв с потолками 3.3м за такие деньги? Присматриваюсь к Dahatsu DHP07, но как понял, китайцы врут об уровне шума. Помогите, пожалуйста, подобрать аналоги.
АлександрВиК
АлександрВиК
13.07.2021 в 18:33:52
Nofoks написал: Добрый день, хочу купить кондиционер, но сильно стеснен в деньгах - бюджет без установки 20-26т. Можно ли подобрать качественный кондей (достаточно мощный и тихий) для комнаты в сталинке 20кв с потолками 3.3м за такие деньги? Присматриваюсь к Dahatsu DHP07, но как понял, китайцы врут об уровне шума. Помогите, пожалуйста, подобрать аналоги.
Nofoks, Если важны честные показатели шума, советую Smart DC Inverter Hisense На минимальной скорости 24 дБ(А). Шумомером не замерял, но на слух соответствует заявленному уровню шума.
Andrey80
Andrey80
Брянск
15.07.2021 в 22:31:59
АлександрВиК написал: Если важны честные показатели шума,
Midea как я понял тоже имеет малошумные модели инверторных кондиционеров- 23 Дб.
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2021 в 07:41:38
Nofoks, Китайцы не врут про уровень шума,все соответствует.Ставлю и дахатсу и мидея ,нормальные фирмы.
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.07.2021 в 22:47:21
КАТРАН, Какой из перечисленных вариантов будет интереснее и предпочтительнее? https://mircli.ru/Dahatsu-DS-12I-DSN-12I/ https://mircli.ru/Midea-MSAG1-12N8C2-I-MSAG1-12N8C2-O/
Nofoks
Nofoks
17.07.2021 в 00:35:03
КАТРАН, Andrey80, АлександрВиК, большое спасибо за ответы, а как вы оцениваете AVEX AC 12 QUB? Тоже Китай, на АлиЭкспресс продают, в отзывах с Балу сравнивают положительно.
КАТРАН
КАТРАН
17.07.2021 в 07:13:18
Andrey80 написал: КАТРАН, Какой из перечисленных вариантов будет интереснее и предпочтительнее? https://mircli.ru/Dahatsu-DS-12I-DSN-12I/ https://mircli.ru/Midea-MSAG1-12N8C2-I-MSAG1-12N8C2-O/
Andrey80, Грубо говоря-они одинаковые.У мидея внутренний блок на 1дб тише.Типа.Я бы взял тот.у которого лучше сервисный центр ,там у Вас.
