MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.05.2025 в 21:02:31
OlegVK написал 01.05.2025 в 20:49
Вы часто используете термин "из фольги", а есть модели, серии "не из фольги"? Как при визуальном .....
В самой фольге нет ничего плохого. Проблема начинается от некачественного металла этой фольги. Микротрещина и газ меедленно уходит. И ты не можешь найти утечку. Впринципе не можешь - это огромное молекулярное сито. Это одна из причин. Вторая - производитель бюджетных моделей не будет особо заморачиваться над своим будующим. Это проблема одноразовых людей - они сейчас все такие (почти все) Все думают примерно так: - сейчас я заработаю тут бабла - а потом всегда могу уйти в другое место.. Как заработать? - оптимизировать затраты и прочее. Вылизать все начальству и обеспечить объективные показатели - добротность к ним не относится. А экономия - относится. Поэтому все, что сейчас проектируют и создают - это модернизированное вчерашнее, но оптимизировано в сторону ухудшения. Так что ты обречен.
Narrenfreiheit
01.05.2025 в 21:09:24
Как при визуальном осмотре определить "из фольги" или "не из фольги" сделан кондиционер?
Очень приблизительно: - вес наружного блока - размеры не игрушечные
Сравнение одноклассников той же производительности.
Dmitry47
Dmitry47
02.05.2025 в 09:18:18
MADONNA написал 01.05.2025 в 11:42
В противовес приведи пример семерки за 130.000 рублей
Это надо искать хрен знает где, а так вот есть ЛыЖа девятка к примеру.
Для кондея аналогично.
Ну конечно аналогично, иначе кто будет покупать. Допустим дайкины, черт с ними, но Мицухи вполне объективно дороже. Хотя как и холодильник за 20тр холодит, так и кондей самый дешевый холодит, причем по времени не меньше зачастую, просто он не так крут, он сделан для нас, жадных нищебродов.
Ищите у кого самый большие блоки в первую очередь, с этого начинайте, больше блоки, больше радиаторы, больше крыльчатки, значит работает тише и эффективнее. Мидеи, центеки посмотрите еще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.05.2025 в 09:49:42
Dmitry47 написал 02.05.2025 в 09:18
Это надо искать хрен знает где, а так вот есть ЛыЖа девятка к примеру. ...
Ну да, как в то анекдоте - не рабинович а сидоров, не в преферанс а в домино и не выиграл - а проиграл. 7 и 9 в одном формфакторе ценой отличаются несущественно. А вот изменение формфактора (а именно это ты и пытаешься сделать) - может привести к принципиальному изменениию. Это я к томы что 9 вместо 7 я бы согласилась, а дизайнерский корпус вместо утилитарного - нет.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
02.05.2025 в 10:52:32
MADONNA написал 02.05.2025 в 09:49
Ну да, как в то анекдоте - не рабинович а сидоров, не в преферанс а в домино и не выиграл - а .....
Не понимаю что тебе не нравится, ты же взяла цифру от фонаря 130, а я взял кондей от фонаря. При том сетовала на убогость ящика, вот тебе менее убогий.
Если не смотреть нынешнюю путаницу, то производитель с потолка цену не берет, иначе покупателя не будет. Он делает что-то лучше и просит больше, или на оборот. Одно меня смущает, что в интернетах опубликованные цены чаще всего значительно выше чем у продавцов по запросу, но такое часто встречается. По этому лучше сразу обращаться в фирмы.
Nusha
Nusha
02.05.2025 в 12:37:49
В итоге предложение MADONNA показывала мастеру и начальству (показала сообщения, потому что своими словами бы не объяснила). Сказали, что очень замороченно что-то, сложно. Вариант NOVA 3-IN-1 мне в принципе начальство одобрило, но по правде говоря кондиционер дорогой. Даже не знаю, стоит ли. Если и этот "накроют", как наш прошлый, будет вдвойне обидно, хоть деньги и не из моего кармана. Буду пытаться давить на то, что так кабинет проветривается (там есть функция притока свежего воздуха) и воздух очищается (уф и ионизатор). Типа полезно для здоровья, себя мои коллеги любят, причем очень сильно. Не знаю, прокатит ли. Буду ещё думать. В любом случае всем огромное спасибо за поддержку и советы! Надеюсь что хоть этим летом не превращусь в засушенный корм для змей
02.05.2025 в 12:42:05
Nusha, сначала - видеорегистратор на то место где стоит кондиционер. Под крышку контакт к сигнализации. Администрация должна сказать змеям что в случае порчи будет заведено дело в полиции.
Dmitry47
Dmitry47
02.05.2025 в 19:31:20
Nusha, Midea Breezeless на авитах торгуют примерно от 50тр. Это дорого?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.05.2025 в 22:15:56
Nusha,
IMG_2293Такая штукенция может уменьшить страдания твоих сокамерниц.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
04.05.2025 в 22:45:06
MADONNA написал 04.05.2025 в 22:15
Nusha,  Такая штукенция может уменьшить страдания твоих сокамерниц.
Не не поможет, там вообще ничего не поможет. Но в принципе сработает конечно.
Dmitry47
Dmitry47
