Ким
Ким
31.10.2024 в 15:57:50
BV написал 31.10.2024 в 15:18
Если делать с умом - почему-бы нет...
https://7pogod.ru/kondicionery/multi-split-sistemy/ad25s2ss1fa/
не надо путать штатную заводскую пластмассовую решетку для канального кондиционера с той красотой которую чаще чем надо предлагает - ... Да еще и на сплит систему. Т.е. получается так что если закрыть "произведение искусства" (внешнюю решетку, имею ввиду) то сплит будет практически работать сам на себя. А точнее он будет как мазохист издеваться сам над собой - Только начнет охлаждаться как уже и пора отключаться. Выход холодного воздуха через эту решетку будет минимум, как написал выше, из-за цикличной работы. Проще было бы обычный лист дерева/дсп/и т.д. поставить так же на петлях и когда надо открыл дверь вверх и пусть себе работает "как нибудь." Почему "как нибудь". Почитайте "букварь" как надо его устанавливать. 150 мм от потолка (ладно, 100 мм многте делают и блок работает) и свободное место снизу, т.к. поток воздуха должен отправляться в помещение. Здесь же снизу опять таки деревоплита. Холодный воздух ударился об нее и опять попал на ВБ. Опять сработать датчик и блок отключился. Согласен с тем что это немного лучше если решетка закрыта. Но в итоге - "хрен редьки не слаще ..."
В остатке, все равно каждый выбирает то что ему ближе - красота в комнате или красота с работающим оборудованием. Которое, кстати, стОит не малых денег ...
31.10.2024 в 16:01:03
Ким написал 31.10.2024 в 15:57
не надо путать
Надо просто тему на несколько постов назад прочитать)))
Чтобы не тратить своё время на объяснение мне очевидного)
Ким
Ким
31.10.2024 в 16:07:10
BV написал 31.10.2024 в 16:01
Читал все что выше не все и частями.
А сейчас же написал только свое отношение к всего лишь одному фото где ВБ в шкаф спрятан
31.10.2024 в 16:11:52
если коротко - я ничего не путаю. См выше...
BV написал 31.10.2024 в 15:02
Картинка - лютая дичь!
Aleks.525
Aleks.525
22.11.2024 в 00:49:51
Помогите определиться. Есть квартира в ЖК, там все кондиционеры на общем тех.балконе. В моем случае длина трассы от внешнего блока до входа в квартиру = 40 м. В квартире должно быть 2 внутр.настенных блока, дальний на расстоянии 7 м от входа. Т.е. длина трассы порядка 50 м между блоками и общая около 90 м. 2 комнаты - 35 и 15 кв.метров.
Какие есть приличные варианты для таких условий?
Одни установщики говорят - только VRF и советуют MDV-V28W/DHN1(At). за 350 тр комплект. Дргуие типа можно Haier 4u85s2SL5fa поставить и просто его дозаправить. за 230 тр комплект. Первые говорят, что с Хаером имеют опыт и на такой длине он постоянно выпадает в ошибку.
Подскажите как правильно,чтобы потом не иметь проблем? Ну и марка. Я конечно не специалист, но MDV для меня звучит так себе. По старой памяти помню что хорошие это Митсубиси, Тошиба, Панасоник, LG. Хаер уже типа средний-ниже среднего. А тут еще MDV какой-то :) Ну и по ценам виже есть подешевле и вроде поприличнее марки типа на общую длину 90 м (до блока 30 м). Хочется что-то приличное красивое и функциональное поставить на 10-15 лет.
В общем памагите, пожалуйста :)
Ким
Ким
22.11.2024 в 10:25:35
Aleks.525 написал 22.11.2024 в 00:49
Обычно в таких домах наружный блок застройщик ставит. А квартиросъемщику остается внутренние блоки купить и поставить.
установщики говорят - только VRF ....
Обычно такие машинки только и подходят из-за длины трасс. Очень редко что-то другое подойдет. Не говоря уж про бытовую серию
Хорошие, но сейчас у них стоимость примерно как стоимость легковушки (грубо), т.к. они не поставляются в страну. А что касается красоты то смотря какие внутренние блоки будете ставить. Канальный китайский внешне мало чем отличается от МЕ малазийского или же Панаса китайского Ну а если что-то настенное предполагаете ставить то у китайские блоки могут быть и красивее (издалека) не имея ввиду качество пластмассы. Хотя и она бывает "ни чё так ...". Все от производителя зависит ...
astroev
astroev
02.01.2025 в 19:14:41
Помогите с выбором. Стал смотреть сейчас много полуинверторных, но об этом ни слова.Нужен полный инвертер (тихий) размером 9 в комнату 18 м,на замену старого Samsung AQ07RMN (хладогент R22) пользовались мало.Устанавливать нужно будет на старую трассу примерно 7 метров, ее не поменять (она в штробе ). Чтобы ночью все индикации можно было отключить и два направления потока горизонтальный/вертикальный. Подскажите что можете порекомендовать из сегодняшнего на рынке средней ценовой категории ?
Dmitry47
Dmitry47
02.01.2025 в 20:17:08
astroev, Принцип прост, чем больше денег навалите тем лучше. Вообще очень много тонкостей, вот даже ваше заявление про полуинверторы. Например LG procool серия, есть хорошие китайцы, старшие Хайер, Грии, Фунай, (не смотрите цены по маркету). А вот старая трасса это не хорошо, ее по идее надо чистить и это дорого. Что случилось с самсунгом?
astroev
astroev
03.01.2025 в 11:14:12
Dmitry47 написал 02.01.2025 в 20:17
Что случилось с самсунгом? Он достался от предыдущих хозяев квартиры, когда делал ремонт 6 лет назад, сделал новую трассу новый кондей не купил(денег впритык было). Как-то он плохо работает шумно, на обогрев когда на улице +10 вообще непонятно работает перестает греть и выдает холодный воздух .Возможно конечно только в датчике температуры дело.Но уже решил обновить кондей. Вообще понравился FUNAI RAC-I-SN30HP.D04/S/RAC-I-SN30HP.D04/U но там не полный инвертор как я понял из обзоров, что можете сказат по данной моделе?
(не смотрите цены по маркету) Что вы имеете ввиду ,я не понял?
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2025 в 17:31:32
Посмотрите Funai Emperor. Вообще много заморочек во круг кондеев на пустом месте. Полноценно полный инвертор только у дорогих моделей. Плюс все это не особо и надо, тем более для Москвы. Любой опытный кондейщик сейчас вам скажет, что все кондеи хорошие. Но сломаться может все. По поводу установки кондиционера на старую трассу где работал другой фреон, здесь по правилам требуется дорогостоящая промывка.
Malki
Malki
07.01.2025 в 09:47:00
Добрый день! Прошу совета у местных Гуру. Планирую сделать небольшую рокировку кондиционеров в доме, и теперь нужна "18" с поддержкой Алисы.
Скажите пожалуйста, на ваш взгляд оптимальный выбор будет вот эта модель? Haier Coral HSU-18HPL203/R3 (IN) / HSU-18HPL03/R3 (OUT)
Синтек не хочу. А в сторону Хайсенс можно смотреть только премиум класса из On-Off. Поэтому остается только этот Хаер?
Поставить я его планирую там, где сейчас стоит мой Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B (12-шка), который не вывозит помещение ~30м2 на солнечной стороне, поэтому иду на увеличение (18-шка) и как раз заодно с Алисой.
P. S. инверторный аналог Haier Coral DC-Inverter AS50HPL2HRA / 1U50HPL1FRA - слишком бьет по карману, поэтому остановлюсь на неинверторых моделях.
