WLM
WLM
13.04.2012 в 10:27:33
master_bo написал : Реально с мультисплитом Тошиба RAS-M18GAV-E и двумя внутренними блоками SKV уложиться в 65 тыщ вместе с установкой?
Могу предложить Вам вариант мультика с установкой и трехлетней гарантией на оборудование и монтаж за 69790 рублей. Если интересно, подробности в личку.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
13.04.2012 в 12:55:08
tonche написал : MHI было бы еще лучше
это отдельно приточная железка, или есть все-в-одном?
master_bo
master_bo
13.04.2012 в 13:54:39
Ну вот теперь все прояснилось максимально. Дикий +, если бы канальник не тянул бы за паровоз расходов, наверное напрягшись можно бы было так и сделать, но тут добавляется единовременно еще вся приточка - точно не мой бюджет. Всем спасибо, помогли разобраться. Буду ставить по отдельности, инвертор минималной мощности в спальню Hitachi RAS-10EH2/RAC-10EH2 или Toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES (тот, что тише), и не инвертор в гостинную, наверное Toshiba RAS-13SKP-ES/RAS-13S2A-ES, если экономить на инверторе - то зачем мне подогрев, которым я никогда в жизни не буду пользоваться.. Как думают специалисты, с точки зрения сервиса имеет ли смысл брать оба одного производителя?
WLM
WLM
13.04.2012 в 14:29:17
С точки зрения сервиса, именно одного производителя и лучше. Toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES вроде бы все закончились.
master_bo
master_bo
13.04.2012 в 14:37:45
И еще пара вопросов про монтаж:
  1. Можно ли вешать внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см), расстояние до полока 70 см ?
  2. Его же на стену из непонятно чего, закрытую при постройке гипсокартоном - местами попадаются пустоты глубиной до нескольких сантиметров, а дальше то бетон то кирпич, стена к соседям, толщина неизвестна (полки я на нее повесил, держатся)?
WLM
WLM
13.04.2012 в 15:10:11
master_bo написал : И еще пара вопросов про монтаж:
  1. Можно 2.Почаще крепить монтажную пластину, используя для этого специальные элементы (бабочки, ввертыши)
Бориска66
Бориска66
13.04.2012 в 17:25:08
  1. нельзя, от настенного блока поток воздушный поток будет отражаться и попадать обратно в блок т.е. кондиционер начнет работать "сам на себя" ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
13.04.2012 в 18:39:21
master_bo написал :
Вешай, 15 см от потолка - все будет ок.
master_bo написал : Буду ставить по отдельности,
Еще раз попытаюсь отговорить - лучше ставь в гостиную 14. Будет комфортно везде.
Бориска66
Бориска66
13.04.2012 в 18:41:29
Дикий + написал : Вешай, 15 см от потолка - все будет ок.
Не будет все ок, я проблему выше описал ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
13.04.2012 в 19:47:04
Бориска66 написал : я проблему выше описал ...
проблем не будет ибо:
master_bo написал : внутренний блок над неглубоким шкафом (28 см), расстояние до потолка 70 см
Бориска66
Бориска66
13.04.2012 в 21:12:46
Дикий + написал : проблем не будет ибо:
Ну-ну ...;)
