WLM
WLM
08.06.2012 в 22:53:45
Николай написал : Добрый вечер! Ув.специалисты помогите сделать выбор кондиционера.
прокомментируйте пожалуйста что нибудь по поводу этой модели RAS-18SKVR-E.... либо купить обычный качественный инвертор и отдельно ионизатор.
Благодарю!
Хороший кондиционер. А по ионизаторам уже много раз писали - на кондиционерах они малоэффективны.
15.06.2012 в 20:02:02
Здравствуйте, очень нужен совет.. сломал уже голову
Во вложении- примерный план квартиры. высота потолков- 2,7 м. Балкон застеклен. Этаж- 3-й. Бетон. Сорри, если что не так начертил - ну не чертежник:) Что хотелось бы:
  1. Мульти сплит на 3 помещения
  2. Приток свежего воздуха
  3. Инвертор
  4. в Спальню №1 - потолочный вариант внутреннего блока, т.к. не очень просто подобрать место для настенного. А так можно бы было повесить на потолок прямо перед окном (?). Размеры вроде позволяют окну открываться.
Что пока получается:
  1. при мульти сплите не нашел внутренних модулей с притоком свежего воздуха. пока что..
  2. Потолочный вариант внутр. блока как-то великоват по габаритам ( длина-ширина). ( видимо из-за того, что предусмотрен не для таких небольших помещений)
Вопросы:
  1. Действительно ли нет вариантов с притоком св. воздуха для мультисплит? Насколько и где необходим этот приток? Может быть какая-то другая комбинация систем подойдет?
  2. Крэйзи идея: А можно ли установить ОДИН внутренний блок сразу на 3 или сразу на 2 помещения в этой квартире- например, в прихожей? При условии, конечно, что мы тогда двери не закрываем в помещениях.
  3. Ну и что посоветуете? :)
Заранее благодарю!
dutf
dutf
15.06.2012 в 22:38:49
Yagik написал : Здравствуйте, очень нужен совет.. сломал уже голову Во вложении- примерный план квартиры. высота потолков- 2,7 м. Балкон застеклен. Этаж- 3-й. Бетон. Сорри, если что не так начертил - ну не чертежник:) Что хотелось бы:
  3. Инвертор
Вопросы:
Заранее благодарю!
  1. Мульты с подмесом воздуха есть у Дайкина, но они а) дорогие, б) максимум 2 внутренних блока в) в режиме вентиляции два внутренних блока одновременно не работают
  2. Потолочник в спальню никак не нужен, тем более в потолками 2,7 м. Настенный блок в изголовье кровати - самое то.
  3. Особого смысла ставить мульт в принципе не вижу - места на фасаде хватает, появятся слишком длинные трассы.
  4. Один внутренний блок на три помещения некоторые энтузиасты ставят, лично я не сторонник таких решений.
  5. Посоветовать можно всё что угодно, от нонеймовых китайцев до дико дорогого дайкина, напишите плиз примерный планируемый бюджет (на комнату или на квартиру целиком) или хотя бы планируемую ценовую категорию, от этого можно будет плясать.
15.06.2012 в 23:32:30
dutf написал :
Я думаю, что от бюджета по 25-30 тыщ минимум мне не уйти - за один комплект на помещение ( если брать не мульт): инвертор с подмесом воздуха. Я тщательней всего просматривал Hitachi . + еще монтаж. Хотя изначально думали , что чем меньше , тем лучше :) По цене.. Потом начали выбирать- инвертор, подмес, ну вот и набирается..А почему мульт- ну как-то думали, что три дуры за окнами- перебор. проводку опять-таки тащить к каждому... Блин, неправильно нарисовал балкон- он только до окна, а не на всю стену. Но, по любому,ведь если в изголовье кровати, то наружный блок - на балконе будет что-ли?
Поправочка- почитал про подмес у Хитачи- понял, что это фикция. Люди жалуются, что слабый очень подмес, а шум сильный и ограничения по условиям экплуатации строгие. Видимо, нужно рассматривать более низкий бюджет без подмесов, но все-таки по надежности и по шуму , чтобы было хорошо. А вот мультик на 2 соседние комнаты- я бы поставил- , т.е. внутренний блок в углу у окна слева и зеркально ему на той же стене , но в соседней комнате и один наружный блок между ними.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.06.2012 в 13:15:08
Yagik, два инвертора в спальни 7-9 хорошего производителя (мы сейчас Fujitsu, McQuay ставим - рекомендую), а на кухню 7 не дорогую.
WLM
WLM
16.06.2012 в 19:52:17
Yagik написал : А вот мультик на 2 соседние комнаты- я бы поставил- , т.е. внутренний блок в углу у окна слева и зеркально ему на той же стене , но в соседней комнате и один наружный блок между ними.
Хорошие мультики у Тошибы. Наружный блок производства Япония. И по цене они хороши и гарантия 3 года. Лучше посмотреть и обсудить все на месте.
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2012 в 22:14:03
SergeyE написал : а что можно купить за 11000руб на 20кв.м. ? в Леруа что-то за 9900руб, в интернете есть много разного китайского и по 10тыс и по 11тыс - названий много - может что-то выделяется качеством ?
11 штук хватит на китайский панас 9-народный сплит,штук 200 наверно уже поставил-ни одного бракованного! http://www.koria.ru/product/panasonic-cs-yw9mkd-cu-yw9mkd/
Николай
Николай
17.06.2012 в 01:19:44
Посоветуйте какую нибудь нормальную контору по кондиционерам москва или область?
Бориска66
Бориска66
17.06.2012 в 10:15:44
Николай Что хотите подобрать то ?
Николай
Николай
17.06.2012 в 10:27:09
Бориска66 Подобрать хочу систему в районе 50к(с монтажом)+-5к,инвертор на 35кв(гостинная-кухня) метров 2 человека 6кв.м окон,Сторона без солнца весь день. интересуют:тошиба(как аппараты по качеству?),mhi,
Бориска66
Бориска66
17.06.2012 в 10:28:48
Однозначно MHI SRK35ZJ-S ...
