DmKa
DmKa
30.01.2013 в 11:55:53
мда.......
Сразу вместо 5 киловат потребовалось 8 :) Что уже является нереальным для жилого помещения.
И на 18 квадратов потребовалось 4 киловата :)
ЗЫ Такими темпами приду скоро к тому что кондеи мне вообще не нужны. Привык делать либо хорошо либо ни как. С такими расчетами "хорошо" уже не получается ......
V@D1k
V@D1k
30.01.2013 в 12:04:01
чтож у вас за помещение такое куда 8квт! у вас есть принудительная система вентиляции чтобы обеспечивать 2х кратный воздухообмен?
попробуйте пересчитать повнимательнее.. ставьте хороший инвертор, он может повышать мощность выше номинала, да и шумят они не так сильно! Мы ставили 18й (5кВт) кондиционер самое большое в бытовые помещения (комната+2 смежных) и впринципе нормально если пользоваться на низк-средн. скорости вентилятора
DmKa
DmKa
30.01.2013 в 12:44:44
V@D1k написал : чтож у вас за помещение такое куда 8квт!
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=359536&d=1358939007
Гостиная с кухней.... обычная :)
V@D1k написал : у вас есть принудительная система вентиляции чтобы обеспечивать 2х кратный воздухообмен?
Да. Приточная установка с воздуховодами по комнатам (квартира еще строится)
V@D1k написал : попробуйте пересчитать повнимательнее..
Тык..... Все правильно считаю по Вашей ссылке :) 47 метров общая площадь(кухня с гостиной), воздухообмен =2 Остальное мелочи...
Расчетная мощность охлаждения Q: 7.24 кВт Рекомендуемый диапазон Qrange: 6.88 – 8.33 кВт
V@D1k написал : ставьте хороший инвертор, он может повышать мощность выше номинала, да и шумят они не так сильно!
Таки я самое лучшее и планирую :) Mitsubishi Heavy SRK50ZJX-S / SRC50ZJX-S
Но теперь мои планы рушаться ...
30.01.2013 в 17:28:48
Здравствуйте! Перечитав форум, пришел к выводу, что надо ставить MHI.
В квартире кондиционеры будут стоять в спальне 20 м (север), кухне 17 м (север), детской 20 м (север и запад) и в гостиной 23 м (запад). Остановил свой выбор на MHI SRK/SRC25ZJP-S (во все комнаты). Потолки будут 2,85-2,90. Или лучше SRK/SRC20ZJ-S?
Насколько я понял, 25ZJP-S довольно простая модель, без лишних премудростей. Получается так, что 25ZJP-S у нас дешевле 20ZJ-S примерно на 4-5 тыс, а с 4-х штук получается 16-20 тыс, что согласитесь не мало. Понятно, что 25ZJ-S был бы лучшим выбором, но это уже за пределами бюджета.
Если я не прав, поправьте пожалуйста.
Alpha
Alpha
Одесса
30.01.2013 в 18:02:06
DmKa написал : Ни в одном "калькуляторе" кодиционеров не участвует такой параметр как воздухообмен. А это подчас важнее чем стороны света.
Почему так?
Потому что во всех калькуляторах забито 30/35/40 Вт/м3 холода при однократном воздухообмене приточного воздуха :). Поэтому 50 м3 для 17-ти метровой комнаты особой роли не сыграют.
DmKa написал : Итого 250 кубов воздуха...
Для охлаждения 250 м3 наружного воздуха с +28,5*С и энтальпией 54,8 кДж/кГ (для г. Москва) до 23*С и I= 45,8 кДж/кГ потребуется 0,75 кВт "лишнего" холода. Т.е. их надо учитывать при расчёте теплопоступлений.
V@D1k
V@D1k
30.01.2013 в 19:47:47
Divisor, ставьте ZJP-S там чуть похуже характеристики, но я думаю совсем не критично, отличный аппарат, я ставил все в восторге ;)
WLM
WLM
30.01.2013 в 21:54:27
Divisor, в спальню и детскую лучше ZJ-S, а в кухню и гостиную ZJP-S. Это будет просто идеальный вариант.
Бориска66
Бориска66
30.01.2013 в 22:07:31
Divisor написал : Насколько я понял, 25ZJP-S довольно простая модель, без лишних премудростей. Получается так, что 25ZJP-S у нас дешевле 20ZJ-S примерно на 4-5 тыс, а с 4-х штук получается 16-20 тыс, что согласитесь не мало. Понятно, что 25ZJ-S был бы лучшим выбором, но это уже за пределами бюджета.
Мой Вам совет смотреть в сторону ZJ-S, потому как из линейки ZJP-S больше убрали нежели стоимости аппарата скинули ....
DmKa
DmKa
30.01.2013 в 23:20:51
Alpha написал : Потому что во всех калькуляторах забито 30/35/40 Вт/м3 холода при однократном воздухообмене приточного воздуха . Поэтому 50 м3 для 17-ти метровой комнаты особой роли не сыграют.
Указанный выше калькулятор опровергает Ваши слова. Штатный расчет идет при 0 воздухообмена и уже 0,5 дает повышение мощности кондея.
DmKa
DmKa
30.01.2013 в 23:22:35
WLM написал : в спальню и детскую лучше ZJ-S, а в кухню и гостиную ZJP-S. Это будет просто идеальный вариант.
Бориска66 написал : Мой Вам совет смотреть в сторону ZJ-S
Ну почему? Ну почему же не ZJХ-S ???
V@D1k
V@D1k
30.01.2013 в 23:31:20
более совершенная модель, калькулятор не стоит рассматривать как панацею от всех бед.. если так всё очень критично то нужно сделать более подробный теплорасчёт! вручную
