)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 17:53:46
Возможно ли так провести отвод конденсата??? На рис. красный отвод от черного прямоугольника - внутренний блок от МХИ SRK35ZJ-S На сколько я знаю, что у внутреннего блока отвод конденсата с левой стороны. В связи стем, что есть ограничение пространства до дверной перемычки, а также нужен уклон для отвода. С мастером с которым встречался не дал внятного ответа о возможности монтажа. Высота кирпича 88мм Может конечно не все понятно написал?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
14.03.2013 в 18:50:57
antyar написал : Шумный. Особенно НБ гремит. Если бюджет сильно ограничен - смотрите в сторону честного Китая - Gree/Tosot, например.
из бюджетных какая модель подойдет на 25 кв в соотношении цена- качество. 25-30.000 руб .всем спасибо за ответы.
WLM
WLM
14.03.2013 в 20:37:32
)i(u|(, не понятно почему мастер не смог ответить((( Простой, стандартный случай. Спокойно штробите кирпич и выводите трассу с дренажем наружу. Уклон минимальный 2:100.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 20:44:03
Он сказал, мало места под загиб трубки. Будет натяжной потолок (показал на фото) потом расстояние для забора воздуха, а далее сам блок.
WLM
WLM
14.03.2013 в 20:46:53
ильдар2008 написал : из бюджетных какая модель подойдет на 25 кв в соотношении цена- качество. 25-30.000 руб .
Это сумма с монтажными работами? Если нет, то вариантов много: Тошиба, Хитачи, Панасоник, Гри, МДВ....
Alpha
Alpha
Одесса
14.03.2013 в 20:50:17
)i(u|( написал : Он сказал, мало места под загиб трубки.
У вас был не мастер, а подмастерье:). Места достаточно. Если он боится, что своими руками/крыльями не сможет изогнуть трубы, как нарисовано, пусть высверлится в соседнюю комнату и проведёт коммуникации по тыльной стороне стены с возвратом к месту установки наружного блока. ;)
WLM
WLM
14.03.2013 в 20:50:37
)i(u|( написал : Он сказал, мало места под загиб трубки. Будет натяжной потолок (показал на фото) потом расстояние для забора воздуха, а далее сам блок.
Места там навалом! У вас 88 см. Сам блок 30 см, сверху до чистового потолка минимум 7 см, сам натяжной потолок от перекрытия еще 10 см. итого 47 см, значит снизу остается 40 см!!!
WLM
WLM
14.03.2013 в 20:52:45
Alpha написал : У вас был не мастер, а подмастерье:). пусть высверлится в соседнюю комнату и проведёт коммуникации по тыльной стороне стены с возвратом к месту установки наружного блока. ;)
Если он не может загнуть трубы по радиусу 15 см., то под 90 град. он вообще не сможет понять как это сделать...
Alpha
Alpha
Одесса
14.03.2013 в 20:54:30
Кстати, а где будет Н.Б.? У вас же там балкон на всю ширину комнат. Может быть есть смысл трубы вести по потолку? Меньше расстояния, меньше штроб?..
Alpha
Alpha
Одесса
14.03.2013 в 20:56:01
WLM написал : Если он не может загнуть трубы по радиусу 15 см., то под 90 град. он вообще не сможет понять как это сделать...
И находят же таких демонов...:) Да и работа есть всегда, почему-то...
artem 16
artem 16
Казань
14.03.2013 в 21:10:31
WLM написал : Простой, стандартный случай. Спокойно штробите кирпич и выводите трассу с дренажем наружу. Уклон минимальный 2:100.
Стена впол кирпича. Возможно керамический, "пустотка". ИМХО, лучше поднять трассу за потолок, для дренажа использовать помпу, но обеспечить к ней доступ. Либо более простой вариант - пожертвовать 10 см ширины помещения, обшить стену гипсокартоном, а трассу и дренаж за ним спрятать.
