Alpha
Alpha
Одесса
14.03.2013 в 21:16:58
artem 16 написал : Стена впол кирпича. Возможно керамический, "пустотка". ИМХО, лучше поднять трассу за потолок, для дренажа использовать помпу, но обеспечить к ней доступ. Либо более простой вариант - пожертвовать 10 см ширины помещения, обшить стену гипсокартоном, а трассу и дренаж за ним спрятать.
Не оскудеет земля русская талантами. Может быть стоит купить квартиру с более толстыми перестенками?
AV52629
AV52629
14.03.2013 в 21:17:05
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 21:17:54
Блок внутр. отмечен V2 Кирпич пустотелый 250*120*88
Завтра для электриков нужно купить кабель который пойдет к внешним блокам марки провода ВВГ нг достаточно или лучше что то другое?
14.03.2013 в 21:18:47
antyar написал : именно по этой причине нужно стараться источник этого шума убрать как можно дальше, например, в нишу в стене со звукоизолирующей обшивкой
Ага, и замуровать :D ИМХО, лучше на этапе проектирования помещения подумать где расположить Внутр блок, и как выполнить стены... Ну а если никак - искать роликовую помпу.
Alpha
Alpha
Одесса
14.03.2013 в 21:22:22
)i(u|( написал : Блок внутр. отмечен V2 Кирпич пустотелый 250*120*88
Вам же всё уже написали.:)
WLM
WLM
14.03.2013 в 21:27:05
[QUOTE=)i(u|(Блок внутр. отмечен V2 Кирпич пустотелый 250*120*88 [/QUOTE]
Вам вообще то лучше трассы вести по потолку и выйти сразу за блоками. Штробить тогда только вертикальные участки. А дренаж выводить в санузел или под раковину.
14.03.2013 в 21:31:52
Alpha написал : Кстати, а где будет Н.Б.? У вас же там балкон на всю ширину комнат. Может быть есть смысл трубы вести по потолку? Меньше расстояния, меньше штроб?..
+1, кроме МП16 для конденсата. (можно найти еще 14мм PEX для отопления - но редкость)
Учитывая, что стена еще будет штукатурится (минимум 10мм), то штроба под дренаж может быть 15 мм глубиной и на прочность не повлияет. И лучше вести так - сразу после разворота вниз от блока с постоянным уклоном 0.02 - штроба повыше - вес кирпичей - поменьше. Еще бы неплохо сразу измерить вертикальность стены - будет понятен слой штукатурки - может и штробить не придётся :)
artem 16 написал : ИМХО, лучше поднять трассу за потолок, для дренажа использовать помпу, но обеспечить к ней доступ. Либо более простой вариант
Куда уж проще - трассу по потолку пустить
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 21:32:34
Все кроме дренажа пойдет по потолку. На счет отвода в ванну рассматриваю как вариант.
WLM
WLM
14.03.2013 в 21:37:43
)i(u|( написал : Все кроме дренажа пойдет по потолку. На счет отвода в ванну рассматриваю как вариант.
Ну и все тогда! Все решено?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 21:39:38
для проводки к нар блокам то, что ВВГ нг или?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 21:40:40
WLM написал : Ну и все тогда! Все решено?
Вроде почти все! для проводки к нар блокам то, что ВВГ нг или?
Вообще ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за помощь и советы!
