Здравствуйте, уважаемые повелители кондиционеров!
Был ли опыт установки и обслуживания кондиционеров Royal Clima? Конкретно рассматриваю модель Royal Clima RC-PD28HN. Установка в студию площадью 25 кв.м. НБ на лоджию. По ТТХ вроде неплохой: уровни шума 21,5(внутр.), 48(наруж.); компрессор вроде неплохой GMCC; увеличенная мощность; 3D AUTO AIR; iFEEL; дежурный обогрев, поддержание +8 °С; шумоизоляция наружного блока; гарантия 3 года.
Если кому интересно,небезызвестный в узких кругах CHANGHONG, получил сертификаты на ввоз в РФ сплит систем под марками Электролюкс (определённые модели) мобильные Занусси (ну и прочие чисто китайские модели).
По итогу поисков приобретен и установлен кондиционер Мидеа серии Unlimited ( инвертер) 12 модель. По первым ощущениям работает тише ранее бывшей в эксплуатации 10 модели от Хитачи.
Здравствуйте.
Подскажите какой мощности нужен кондиционер, или может дайте пару вариантов по моделям. Естественно эконом вариант.
Небольшая квартира, 33 квадратных метра. Квартира распашонка по планировке, дверей нет ни в кухню ни в комнату (просто арки из наличников). Комната 12 квадратов, кухня 9. С каким расчетом брать кондиционер, с расчетом на площадь одного помещения, или с расчетом на всю квартиру, потому что нет дверей ?
Вопрос номер два. В квартире две больших застекленных лоджии. Внешний блок хотелось бы разместить на лоджии. И для монтажа проще наверное, и обслуживать его удобнее. Это вообще допустимо? Взглянул на дом, ни у кого не увидел блоков снаружи. Да там просто некуда его повесить будет, не за перилы же его цеплять.
Вопрос три. Проводка алюминиевая, заземления нет. Дом 1983 года. Что с электроподключением? Потому что если вешать на кухню, там одна розетка, и та в начале кухни. И в ней и так ТВ, холодильник, микроволновка, роутер, телефон. В комнате розеток побольше, и есть одна у окна, с нужной стороны. Пишу сейчас это и удивляюсь, у меня сейчас в новостройке в ванне только три розетки, а тридцать лет назад одна розетка на кухне была нормой.
Вопрос четыре. На кухню или в комнату? Живет одна женщина (мать пенсионерка), весь день в основном проводит на кухне, часто пользуется плитой (газ). В комнате наверное только спит и иногда компьютером пользуется. Сейчас отопление отключили, а еще прохладно, говорит что грелку наливает. С этой стороны наверно удобнее было бы в комнате кондиционер с обогревом.
Igor_zvada написал:
А подскажите, сейчас реально в 20к уложиться при покупке кондиционера. Квартира однокомнатная, квадраты точно не скажу
Igor_zvada,
Не реально,хотя бы 24 тыс руб нужно иметь. Perti,
Нужен план квартиры,хотя бы от руки.Наружный блок-только на улице,за дохлые перила легко цепляется,если подумать головой,на фото как раз такой вариант-работает тихо.Если нет земли кондеры типа старт-стоп работают без сбоев,они и дешевле.Потребляет кондер не много.
Igor_zvada написал:
Igor_zvada, как вариант искать б/у варианты. Но это лотерея, как и покупка дешевых кондиционеров. Нет стабильности в качестве и надежности. как повезет.
С уважением,
Мастер инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий
Еще про выбор БУ кондиционера. Чтоб оценить его работу, покупать желательно до его демонтажа и проверить его работоспособность. Если кондиционер уже демонтирован, то важно понять,правильно ли его демонтировали?
Необходимо сохранить газ и перекрыть вентили при демонтаже. Если же просто перекусили трубки, не закрыв вентили, то масло в компрессоре может легко набрать влагу. Оно очень гигроскопично. Заменить его стоит денег. И вакуумация тут никак не поможет.
В случае уже демонтированного варианта надо откладывать оплату до его установки и запуска. Если кондиционер заработает после установки и выполнит нормативы, то можно уже оплачивать.
Если кондиционер грязный внутри и на наружном блоке,то необходимо проводить его обслуживание и чистку. Скорее всего за ним не ухаживали. Но я встречал много хороших БУ вариантов, с маленьким пробегом и в отличном состоянии. Поэтому покупка хорошего БУ варианта имеет смысл.
Чем может помочь мастер?
Диагностика, профессиональный демонтаж, обслуживание и установка на на новом месте.
holod-master,
15 лет ставлю сплиты и ремонтировать уже научился на высоте,а вот масло в компрессоре менять не умею,расскажи,как это делается и сколько это будет стоить?
КАТРАН написал: holod-master,
КАТРАН,
Я сам не менял масло в компрессоре. Это работа для сервиса. Однако признаки такой поломки надо знать.
Речь идет о том, что надо правильно демонтировать кондиционер, чтоб контур остался закрытым и масло не набрало влаги. Иногда помогает осушительный фильтр, установленный в контур. Иначе только смена масла. Но часто это не рентабельно. Признаком попадания воды может быть перегрев и отключение компрессора по температуре. Попросту кондиционер долго не работает, и отрубается.
holod-master,
Промывочный фреон сейчас стоит 3300руб литр,для промывки нужно минимум 10 литров-33 тыс руб,(это без стоимости работы),поэтому никто сейчас масло в бытовухе не меняет.
КАТРАН, Еще раз. Это тема не о смене масла, и не о ремонте кондиционера, а о выборе кондиционера.
Я говорю, что при выборе БУ кондиционера надо смотреть,чтоб кондиционер был правильно демонтирован. Иначе все ваши замечания о стоимости смены масла имеют значения. И такой ремонт и покупка кондиционера будет не рентабельной. Если покупать БУ то в отличном состоянии и проверенные изготовители.
По моему не стоит связываться с любым бу,а проверенными должны быть монтажники,тогда любой новый кондер будет долго работать.
КАТРАН, Не стоит связываться с дешевым китаем. А хорошие бренды, которые я ставил более 10 лет назад, до сих пор работают и обслуживаются мной. Это Грии, Митсубиси, дайкины. Таким образом, стоимость владения такими кондиционерами очень низкая. Заплатив однажды, потом годами без проблем, без шума и вибрации все будет работать. А БУ - это не от хорошей жизни. Но Ставил. Работает.
holod-master,
Не стоит связываться с бестолковыми установщиками,это самое главное.10 лет назад здесь же гнобили дешевый китай в виде LG ,панасоники NKD (стоимостью 10 тыс руб за комплект обзывали порнослониками), а они работают до сих пор.Ставлю все подряд,специально,ради спорт интереса и не вижу серьезных косяков у дешевых китайцев,наоборот,проблемы там,где дорогая и сложная конструкция и дайкин по проблемам-номер один.
КАТРАН, я тоже ставлю практически все. Но не рекомендую и не продаю дешевый китай. Проблемы есть. И поломки и шум и вибрации и жалобы на это от владельцев китайщины. Даже здесь в этой теме товарищ из Воронежа рассказывал, как он спорил с клиентами по поводу шумности. И не всегда это можно исправить. Поэтому спокойной ночи не будет с этим Г. В съемную квартиру, да, можно поставить, чтоб поставить галочку в объявлении ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР. Но себе нет. Так что мы с вами тут принципиально расходимся во мнении.
Прошу совета. Подыскиваю не спеша кондиционер для комнаты 25 м2 - назначение обогрев в межсезонье и летом поддержание комфотной температуры. Приглянулся Hisense AS-10UR4SYDTVG/AS-10UR4SYDTVW серия expert pro dc inverter. Кто сталкивался с этой серией, стоит брать?
Ценник если сегодня заказать выйдет в райне 40 тыс.
shoma072 написал:
Добрый день. Выбираю кондиционер в комнату 10кв.м.
Примерный выбор таков:
Gree GWH09AAB-K6DNA2A
Royal Clima RCI-GL28HN
Ballu BSYI-09HN8/ES_21Y
Но это не окончательно. Возможны и другие варианты.
Какой из этих производителей предпочтительнее? Как на самом деле обстоят дела с шумом у этих моделей? Так же читал что вес наружных блоков становится все меньше. Что вы думаете о Ballu? У этой фирмы мне приглянулась именно эта модель.
И ещё, правильным ли будет поставить кондиционер между кроватью и шкафом? Будет ли хотя бы часть холодного воздуха поступать из комнаты через дверь в соседнее помещение?
AlexanderChe,
Расположение так себе,я бы поставил слева от стола или над столом.В соседнюю комнату по любому варианту ничего не дойдет.Кондеры самые дешевые,грубо одинаковые.Грии из этого списка-самый лучший,роял клима самых худший.(самый шумный,но охлаждать будет),в этот список можно добавить,бирюса,rapid,candu, ecostar, centek, newtek, rovex, jax и пр. китайцев.
КАТРАН написал: AlexanderChe,
Кондеры самые дешевые,грубо одинаковые.Грии из этого списка-самый лучший,роял клима самых худший.(самый шумный,но охлаждать будет).
AlexanderChe,
Я бы посоветовал,то,что уже несколько лет является лидером продаж в России-Hisense smart dc invertor.Он чуть дороже самых дешевых инверторов,но по крайней мере из-за массовости,к нему запчасти есть любые сейчас и долго лет еще будут потом,те это не одноразовый кондер,как многие из новичков этого лета.
shoma072 написал:
Накидал планировку комнаты, прошу советов и реокмендаций по размещению внутреннего блока. Всем спасибо!
КАТРАН написал: shoma072,
Дешевый вариант монтажа-справа от выхода на лоджию,правильный-между телевизором и проходом.
КАТРАН, прошу прощения за настойчивость, но я не понимаю почему вы советуете правильно установить кондей так что бы поток холодного воздуха был направлен на спальное место? И в моем случае вы рекомендовали то же самое
Пошел выбирать хайсенс
