у ме фильтры тоже надо менять, как у мхи? а то у ме он какой то плазменный , наворочаный....
и у МЕ тоже можно жалюзи влево- вправо поварачивать с пульта, или только ручками?
04.11.2013 в 16:11:26
04.11.2013 в 16:58:51
Бориска66 написал : Потенциально степень сжатия больше (при меньших габаритах и весе), больше производительность, выше КПД, меньше пульсаций и т.д. ...
Ну короче это более продвинутый экземпляр, правда требующий более точного производства ...
Боря... Ты, как обычно напустил тумана, и в результате получился очередной пшик:D. Какой продвинутый спиральный компрессор стоит в SRK35ZJX-S:cool:? В Data book MHI пишут, шо обычный ротор, причём такой же, как и у "младшего" брата SRК35ZJ-S: RM-B5077MDE1 (Rotary type) x 1 . У старой модели МЕ MUZ-FD35VA и у новой MUZ-FH35VE установлены twin rotary компрессора SNB130FGBH и SNB140FRUMT соответственно. Производительность по теплу у Хеви: 0,9 - 5,1 кВт, у МЕ MUZ-FH35VE: 1,0 - 6,3 кВт. Нижний предел работы на обогрев у Хеви -15*С:
У МЕ MUZ-FH35VEHZ -25*С. Ну, и где твой "продвинутый" МХИ:clapping?
04.11.2013 в 23:52:01
почему в сертификате у МЕ так мало данных по сравнению с МХИ :
и
05.11.2013 в 01:15:29
05.11.2013 в 02:52:47
bnmuyt написал : нелегкий выбор :)
Ты уже пасуешь ? Выбор то из двух нужно сделать ! Давай до последнего ! Когда голова вздуется !
05.11.2013 в 12:56:23
Бориска66 написал : Для них там -20 ...
Не удивительно, что для тебя техническая информация от завода изготовителя не указ;). Есть же инфа от ваших местных маркетолухов - именно ей надо доверять:D. Боря, Боря...
Наверно как всегда чудеса маркетинга ???
Потому как у указных выше моделей предел -15 ...
Чудеса маркетинга проявляют ваши продаваны МХИ, а у МЕ -25*С прописаны в Service Manual на странице 11:):
igorrius написал : почему в сертификате у МЕ так мало данных по сравнению с МХИ
Почему мало?.. Нажимаете страницу два у МХИ и, вуаля. Нет данных:)
06.11.2013 в 16:01:27
Alpha написал : Какой продвинутый спиральный компрессор стоит в SRK35ZJX-S? В Data book MHI пишут, шо обычный ротор, причём такой же, как и у "младшего" брата SRК35ZJ-S: RM-B5077MDE1 (Rotary type) x 1 .
если и там и там один и тот же компрессор, то за счет чего достигнут более высокий COR и EER ?
Alpha написал : MUZ-FD35VA и у новой MUZ-FH35VE
какое отличие у новой модели по сравнении со старой ( кроме того, что коэфициенты енергоеффективности начали указывать в сезонном виде, так, что хрен поймешь какой там реально eer и cor )
06.11.2013 в 17:45:19
igorrius написал : если и там и там один и тот же компрессор, то за счет чего достигнут более высокий COR и EER ?
Сейчас вы получите ответ из серии оптимизация ПО ...
06.11.2013 в 23:21:04
igorrius написал : кроме того, что коэфициенты енергоеффективности начали указывать в сезонном виде, так, что хрен поймешь какой там реально eer и cor
Во-во. Я когда посмотрел, тоже нифига не понял. У кого что. Либо уж для всех моделей указывать и то и то, либо выбрать что-то одно. Наверняка сезонку, чтобы окончательно уделать MHI с ихним просто EER. :)
06.11.2013 в 23:31:21
Компрессор там один во всей линейке ZJX плюс и 35ZJ. P.S. Вопрос к Боре - он тут туманно намекнул, что используются секретные технологии и спиральники... :D
bnmuyt написал : Во-во. Я когда посмотрел, тоже нифига не понял. У кого что. Либо уж для всех моделей указывать и то и то, либо выбрать что-то одно. Наверняка сезонку, чтобы окончательно уделать MHI с ихним просто EER. :)
Ага. Мировой заговор против МХИ:swoon ... С этого года все производители поставляющие своё оборудование в Европу, указывают SEER & SCOP.;) Если на кондиционере нет такой маркировки - делайте выводы.
Но эти коэффициенты таки есть даже у Хеви:yu: У SRK/SRC35ZJX-S SEER=6,97 (A++), SCOP=4,27 (A+). У MSZ/MUZ-FH35VE SEER=8,9 (A+++), SCOP=5,1 (A+++).
07.11.2013 в 08:27:57
Alpha написал : У МЕ MUZ-FH35VEHZ -25*С.
Ответь люду, чем держат кипение при таких температурах (это с учетом того, что в гидравлике ничего нового и революционного нет) ???
И есть ли смысл рассуждать про коэффициенты смысл которых сводится к энергосбережениям не приполных нагрузках, а при частичной разгрузке, где каждый производитель сам указывает для замера степень разгруженности оборудования ???
