igorrius
igorrius
18.11.2013 в 20:00:06
Alpha написал : то без разницы.
Когда замеряют EER , то замеры производят при температуре 35 градусов, а когда SEER- то еще и при температурах 30 ,25 ,20.
при более высоких температурах 30 и 35 сплит имеет более низкий КПД,а при низких 20 и 25- более высокие показатели КПД.
Благодаря диапазону температур 25 ,20 SEER получается таким высоким при замерах. Если бы измеряли только 30 и 35 градусов- показатели были бы близкими к EER . Я не полюзуюсь охлаждением при температурах 20- 25 градусов на улице ,
получается мне SEER и нафиг не интересен.
моем случае нужно смотреть на EER и брать тот, у которого EER выше , а не SEER
Бориска66
Бориска66
18.11.2013 в 20:43:42
igorrius написал : моем случае нужно смотреть на EER и брать тот, у которого EER выше , а не SEER
В Вашем случае это вообще не имеет принципиального значения, возьмите за основу:
Alpha написал : Если вас всё устраивает в этих двух производителях, то выбирайте ту модель, которая больше нравится.
Денис 499
Денис 499
18.11.2013 в 21:38:06
WLM, знакомые рекомендовали обратиться к Вам, подробности в личке.
igorrius
igorrius
18.11.2013 в 23:33:20
Бориска66 написал : В Вашем случае это вообще не имеет принципиального значения, возьмите за основу
дело не в экономии, на предыдущей странице Товарищ писал, что МЕ круче МХИ , так как по новым модным коэффициентам цифра больше. Оказывается , например на охлаждение нифига не лудше ( если мы не сравниваем параметры в условиях , когда на улице не жарко, либо холодно).
не знаю , как дела в режиме обогрева , но наверное так же, как и с охлаждением- SCOR вводит в заблуждение потребителя , за высокой цифрой стоит включение в область измерений режимов работы кондиционера, где его КПД самый высокий , и львиная доля значения SCOR составляет именно эта облазнть измерений.
в общем я за EER и COR , не хотелось бы, чтобы производители в будущем скрывали эти данные, и указывали только сезонные коэффициенты
Бориска66
Бориска66
18.11.2013 в 23:46:51
igorrius написал : не хотелось бы, чтобы производители в будущем скрывали эти данные, и указывали только сезонные коэффициенты
В общем я с Вами полностью согласен, сплошное надувалово ...
В общей теме я полностью подвел итог этого спора в посту #4201, и до этого и после, сплошная демагогия ...
Никто из участников столь бурного общения не представил реальных собственных замеров оборудования в разных режимах, посему, это словоблудие утомило - ну ни о чем оно ...
Alpha
Alpha
Одесса
19.11.2013 в 23:37:08
igorrius написал : дело не в экономии, на предыдущей странице Товарищ писал, что МЕ круче МХИ , так как по новым модным коэффициентам цифра больше.
А в чём дело тогда?:eek: Коэффициенты SEER&SCOP только подтверждают этот общеизвестный факт:). Для вас общепринятые данные и технические характеристики не являются показателем, - вы отрицаете очевидное, не попытавшись даже понять смысл написанного...
К чему тогда весь этот флейм:swoon?
igorrius
igorrius
19.11.2013 в 23:55:09
Alpha написал : Не хотел вас, и всех остальных фанатов МХИ расстраивать, но даже модель бизнес-класса МЕ MSZ/MUZ-SF35VE превосходит по коэффициентам энергоэффективности "премиум" модель Хеви SRK/SRC35ZJX-S
это Вы сравнивали их по сезонным коэффициентам,а Вы сравните по EER и COR может быть всё наоборот?
Alpha
Alpha
Одесса
20.11.2013 в 00:45:35
igorrius написал : это Вы сравнивали их по сезонным коэффициентам,а Вы сравните по EER и COR может быть всё наоборот?
Послушайте... Я ничего не сравниваю, мне это не надо;). Вы начали какое-то странное сравнение по одному из показателей техники, не обращая внимания на массу других, не менее важных для потребителя характеристик... Дело ваше.
Теперь вы уже пишите, что кондиционером будете пользоваться только при +35*С на улице... Остальное вас не интересует. Ну, бывает и такое:). Какой тогда смысл в приобретении топовой модели того или иного производителя, обладающей достаточно широкими температурными диапазонами работы и массой потребительских функций?..
Теперь вам нравится больше EER&COP... О.К.:yu Где же ваше наоборот?
**FH25 - 5,15 и 5,52. ZJX25 - 5,2 и 5,26.
FH35 - 4,27 и 5,0. ZJX35 - 4,14 и 4,48.**
При работе на обогрев, с понижением температуры, ситуация, опять же, не в пользу Х:)
СОР при -15*С у 25-го МЕ 2,8, у Хеви 2,4... У 35-х моделей - 2,6 против 2,4.
igorrius
igorrius
20.11.2013 в 19:57:29
погодите, Вы писали, что
igorrius написал : МЕ MSZ/MUZ-SF35VE
превосходит , а данные коэффициентов приводите для топовой модели FH ( кстати, где Вы их взяли, можете скрин кинуть? )
Alpha
Alpha
Одесса
20.11.2013 в 21:49:58
igorrius написал : погодите, Вы писали, что
Там где я написАл про то, что SEER&SCOP у бизнес серии SF превосходит эти показатели у ZJX, есть фото. Или вы его не заметили?:)
А сравниваем здесь топовые модели МЕ с топовыми МХИ;). Серию SF сравнивайте с ZJ.
ruchalin
ruchalin
20.11.2013 в 22:24:05
Здравствуйте уважаемые форумчане. На данном этапе ремонте пришло время выбирать кондиционер. Сейчас раздумываю над двумя группами кондиционеров: бюджетными инверторами и надежными неинверторами. Помогите выбрать кондиционер по каждой из групп.
Первая группа (бюджетные инверторы): 1) Samsung AQV09PSD 2) LG S09A 4300 3) Digital DAC-i09LX3 Сюда еще можно отнести Daikin FTXN25K/RXN25K и Cooper&Hunter CH-S09FTXG, но их стоимость немного выше чем я рассчитываю
Вторая группа (неинверторы): 1) Gree GWH09PA-K3NNA1A 2) Samsung AQ09TSB(N) 3) Haier HSU-09HMA03/R2
4) Cooper&Hunter CH-S09SRP
5) Cooper&Hunter CH-S09PL/R
6) Dekker DSH95R/L
