Аватар пользователя
Бориска66
07.10.2014 в 10:53:07
tortik написал : не подскажете, каким типом кабеля они должны соединяться?
ВВГнгLS - не поддерживающий горение, допустимый аналог NUM-J (и ему подобные провода) ...
Аватар пользователя
КАТРАН
07.10.2014 в 22:33:40
tortik,
Только провода должны быть не китайские или еще какие нибудь левые.Сейчас на нормальных проводах кроме марки обязательно написан изготовитель,на китайских подделках ничего не написано,сечение часто заужено ,а медь вообще никакая(лом-переплав).
Аватар пользователя
Бориска66
08.10.2014 в 08:40:50
КАТРАН написал : Только провода должны быть не китайские или еще какие нибудь левые.
В Подольсккабель и Севкабель китайцы пока не работают ... ;)
Аватар пользователя
archy-
08.10.2014 в 12:30:06
А в этой теме можно найти специалистов по кондиционированию? Есть проект квартиры с расстановкой мебели. Нужно предложение.
Аватар пользователя
Бориска66
08.10.2014 в 14:20:55
archy-, ищите, может кто и откликнется ...
Аватар пользователя
archy-
08.10.2014 в 14:56:22
Бориска66, а вам не интересно?
Аватар пользователя
Бориска66
08.10.2014 в 15:04:40
archy- написал : Бориска66, а вам не интересно?
Не имею возможности, только если консультация на форуме, у меня сейчас 5-ть больших административных зданий с полной инжинеркой в работе, я физически не имею времени Вам помочь ...
Аватар пользователя
archy-
08.10.2014 в 15:05:16
Во вложении план квартиры с расстановкой мебели. Цель: наличие кондиционера в каждом из помещений:
  • гостиная с кухней
  • кабинет
  • спальня
  • детская
Вариант 1: два наружных блока (для них на фасаде есть места), гостиная+кабинет, спальня + детская, и 4 внутренних. Вариант 2: три наружных блока: два - в штатные места гостиная, кабинет+спальня., один - детская.
Подскажите, какой вариант более рекомедуем? Цели сэкономить нет, нужна качественная система с не менее качественным монтажом. А еще - дренаж в канализацию.
Аватар пользователя
КАТРАН
08.10.2014 в 20:19:20
archy-,
А почему не хотите поставить один наружный блок?Это еще и дешевле все таки будет,например MHI SCM-100 zj-s1.
Аватар пользователя
КАТРАН
08.10.2014 в 20:24:17
Бориска66 написал : В Подольсккабель и Севкабель китайцы пока не работают ... ;)
Китайцы там не работают,однако на рынке стройматериалов перед Подольском куча дешевых кабелей именно китайского производства и такой же левой медной трубы.
Аватар пользователя
WLM
08.10.2014 в 22:23:32
archy- написал : Вариант 1: два наружных блока (для них на фасаде есть места), гостиная+кабинет, спальня + детская, и 4 внутренних. Вариант 2: три наружных блока: два - в штатные места гостиная, кабинет+спальня., один - детская.
Оба варианта возможны. Все будет зависеть от места установки внутренних блоков. Но вар.2 мне лично больше нравится.
Аватар пользователя
archy-
08.10.2014 в 22:40:44
КАТРАН, цели сэкономить нет. Есть цель - сделать качествуенную установку системы, профессионалами, но при этом на честные деньги. При этом - чтобы была гарантия. Желательно, чтобы компания была официальным дилером, а то некоторые производители укорачивают срок гарантии, если не сертифицированные установщики.
Аватар пользователя
archy-
08.10.2014 в 22:41:55
WLM, мне тоже. еще понавлюдаю за соседями, где они блоки ставят: у меня мест для установки только два официально. Но некоторые уже висят не там, где положено.
Аватар пользователя
Жаб
08.10.2014 в 23:18:08
А вот система притока воздуха, что про неё скажете, стоит она того? Например вот этот зацепил Hitachi RAS-14JH5/RAC-14JH5 в противовес Mitsubishi Heavy SRK35MA-S/SRC35MA-S
Кстати, ещё задумался. А проводку к сплиту обязательно надо отдельную тащить, или можно от ближайшей розетки запитать? Речь о мощностях 2.5-3.5 кВт на охлаждение. Но их придётся 2 ставить на одну точку (на 2 комнаты).
Аватар пользователя
WLM
09.10.2014 в 14:54:18
Жаб; Можно и к обычной розетке подключать. Мощность 3,5 кВт это холодопроизводительность. Электрическая мощность такого кондиционера около 1,2 кВт. И то это максимальная потребляемая мощность. По поводу кондиционеров с вентиляцие уже много раз обсуждали. Лучше всего поставить нормальный инвертор и дополнительно приточную установку типа Селенга. http://ventmachine.ru/selenga/7-opisanie.html
Назад
