V@D1k
V@D1k
19.02.2014 в 11:38:04
да 20ки полюбому не хватит!
DmitryGor
DmitryGor
19.02.2014 в 11:47:32
Omega* написал : А почему все три модели разной мощности? О сравнении цен при таком подборе техники и разговора быть не может... -этажность,остекление,толщина стен? Для начала необходимо определиться с необходимой мощностью.
этаж 12, окно 2-камерный стеклопакет, выходит на юго-восток, толщина наружних стен 19 см. + вентилируемый фасад с утеплителем.
tonche
tonche
Балашиха
19.02.2014 в 13:36:35
уровень шума ZJ-S 20 дБ, у Тошибы будет от 26. ZJ-S может влево-вправо потоком с пульта управлять, N3KV этого не может. ну и про мощность уже сказали. обалдеть идентичность! 20ки не хватит. надо 25ZJ-S или 10N3KV
DmitryGor
DmitryGor
19.02.2014 в 15:25:13
tonche написал : уровень шума ZJ-S 20 дБ, у Тошибы будет от 26. ZJ-S может влево-вправо потоком с пульта управлять, N3KV этого не может. ну и про мощность уже сказали. обалдеть идентичность! 20ки не хватит. надо 25ZJ-S или 10N3KV
В таком случае разница в цене между 25ZJ-S или 10N3KV еще больше. При сопоставимой мощности, за меньший уровень шума и поворот потока с пульта вправо-влево, платить за 25ZJ-S дополнительно 350-400$. Насколько громче практически выходит разница в 6дБ. Есть ли смысл переплачивать за Mitsubishi или все таки взять Toshiba?
tonche
tonche
Балашиха
19.02.2014 в 15:33:50
DmitryGor написал : В таком случае разница в цене между 25ZJ-S или 10N3KV еще больше. При сопоставимой мощности, за меньший уровень шума и поворот потока с пульта вправо-влево, платить за 25ZJ-S дополнительно 350-400$. Насколько громче практически выходит разница в 6дБ. Есть ли смысл переплачивать за Mitsubishi или все таки взять Toshiba?
переплачивать или нет Вам решать. 20 дБ это порог чувствительности человеческого уха, т.е. кондиционер фактически бесшумно работает. а 26 все таки заметно. Тошиба гарантровано на обогрев до -10 работает. MHI до -15 что на обогрев что на охлаждение. там еще по мелочи различий хватает.
Alpha
Alpha
Одесса
19.02.2014 в 15:38:05
DmitryGor написал : Есть ли смысл переплачивать за Mitsubishi или все таки взять Toshiba?
Если уж и сравнивать, то сравнивать равные по классу серии. Если вам нравится серия ZJ у Хеви, то сравнивайте ей с Тошибой N3KVR. Если нравится Тошиба N3KV, то у Хеви это ZMP. Разница в шуме 6 дБ - существенна. Но у Тошибы должен быть режим Quiet с уровнем шума 22 дБ.
tonche
tonche
Балашиха
19.02.2014 в 15:47:52
Alpha написал : Если уж и сравнивать, то сравнивать равные по классу серии. Если вам нравится серия ZJ у Хеви, то сравнивайте ей с Тошибой N3KVR. Если нравится Тошиба N3KV, то у Хеви это ZMP. Разница в шуме 6 дБ - существенна. Но у Тошибы должен быть режим Quiet с уровнем шума 22 дБ.
тут согласен. слишком разные по классу ZJ-S и N3KV. у N3KVR и функций очистки воздуха больше и энергоэффективность высокая, и уровень шума в 22 дБ.
minal1944
minal1944
19.02.2014 в 17:58:30
Если пользователю не принципиально наличие привода на горизонтальных шторках, почему не рассмотреть, как альтернативу MHI МА-S. Каково Ваше мнение об этой модели в сравнении с ZJ-S?
tonche
tonche
Балашиха
19.02.2014 в 18:30:15
minal1944 написал : Если пользователю не принципиально наличие привода на горизонтальных шторках, почему не рассмотреть, как альтернативу MHI МА-S. Каково Ваше мнение об этой модели в сравнении с ZJ-S?
очень даже можно рассмотреть, если китайское происхождение не смущает. сейчас у нас на них акция, недорого выходит.
minal1944
minal1944
19.02.2014 в 19:07:57
tonche написал : очень даже можно рассмотреть, если китайское происхождение не смущает. сейчас у нас на них акция, недорого выходит.
А по опыту эксплуатации как? Насколько китай влияет? У всех евро дорожает, а у Вас акция! )) Если не секрет, объясните эконмику: плохо продаются или новую модель производитель продвигает?
Kasta
Kasta
19.02.2014 в 19:15:07
minal1944 написал : А по опыту эксплуатации как? Насколько китай влияет? У всех евро дорожает, а у Вас акция! )) Если не секрет, объясните эконмику: плохо продаются или новую модель производитель продвигает?
Нормальные кондиционеры. Только при первом включении минут 5-10 пахнет китайскими игрушками))
Истина, как и свет, ослепляет.
