Kasta
Kasta
19.07.2014 в 22:58:16
Из бюджетных инверторов Hitachi has 10 eh3
Истина, как и свет, ослепляет.
LoNS
LoNS
20.07.2014 в 04:22:30
Kasta Можете рассказать чем он лучше и какими параметрами выделяется среди остальных?
DGS
DGS
Тюмень
20.07.2014 в 09:14:14
Uzver написал : 10EKV
Это инверторный кондиционер. Установка на него "зимнего" комплекта - не очень удачное решение. Вот экономичный вариант: http://www.pt-tmn.ru/konditsionirovanie/mobilnye-konditsionery/mobilnyj-konditsioner-ballu-bpac-07cm-detail в сочетании с ИБП :)
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2014 в 21:15:12
LoNS,
Бюджетный инвертор Dantex(дочка Gree),MDV,LESSAR,неинвертер еще дешевле но не хуже панасоника TOsot NATAL,Tosot cube(стоят 14-16 тыс руб)
Kasta
Kasta
20.07.2014 в 22:17:20
LoNS написал : Можете рассказать чем он лучше и какими параметрами выделяется среди остальных?
Один из самых главных параметров это надежность этой модели кондиционера
GAP5
GAP5
21.07.2014 в 21:25:06
Подскажите, какие современные инверторные сплиты (9-12) имеют 4-5 проводную схему подключения внешнего блока для установки на существующие замурованные трассы с 4-5 проводным кабелем?
Например Panasonic, с какого то момента, по непонятной причине стал подключать термодатчик во внешнем блоке отдельными проводами к внутреннему, что по идее делает невозможным их установку на существующие трассы.
И еще пожелания, мало ли, может индустрия шагнула вперед и есть реально эффективные решения:
1) Защита от запаха внутреннего теплообменника (антимикробное покрытие, фильтры, ионизация), часто появляется даже на новых кондиционерах в пограничных температурах, например 24 уже слишком холодно, а на 25 мощность компрессора снижается и начинается вонь от высыхающего испарителя.
2) Защита от пыли\плесени на лопастях вентилятора внутр. блока (хитрая форма лопастей, более мелкий фильтр перед испарителем) или на худой конец возможность легко снять сам вентилятор для промывки, без необходимости разбирать почти до основания внутренний блок.
LoNS
LoNS
21.07.2014 в 23:55:04
Кто нибудь знает разницу между LG S12SWT и LG S12EWT?
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2014 в 01:24:28
GAP5,
1.Все инверторы имеют 4 х проводную межблочку,5 проводов-старт- стопы,у панасоник,TCL,ДАйкин старт стоп еще два тоненьких проводка,у остальных такого нет. 2.Последняя тошиба дайсекай -8
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2014 в 01:31:03
LoNS,
Все лыжи этого года выпуска одинаково дурацкие и комплектуются одинаковым мануалом по установке.Там черным по белому написано,что максимальная длина трассы 10-15 метров,однако фреона заправлено на 7метров,если больше нужно дозаправить ,но это все ерунда по сравнению с короткой записью ,что каждые 5 метров необходимо делать масляные ловушки,Вам это надо?
LoNS
LoNS
23.07.2014 в 19:21:38
У меня трасса метра 1,5 от силы. Внутр блок стоит сразу за стенкой с наружн блоком.
Thong
Thong
26.07.2014 в 21:41:46
Добрый день! Планирую ставить кондиционер только на одну комнату - 23м2, слышал что советуют брать с запасом мощности и что если двери оставлять открытыми в другие помещения, то будет немного холодить и там. Бюджет на кондиционер 25-30 тыр + установка. Подскажите пожалуйста оптимальную по цене/качеству модель в моей ситуации, или несколько. Заранее спасибо!
PS на маркете смотрел такие модели Toshiba RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE Toshiba RAS-13N3KVR-E / RAS-13N3AVR-E Panasonic CS-E12PKDW / CU-E12PKD
