Vobbler
Vobbler
25.12.2014 в 23:12:39
Отцы, вопросец... Если дренажные трубы идут в лотках за фальшпотолком и в кабель-каналах по стенам, нужно ли/стоит ли надевать термоизоляцию (4мм толщиной - например)?
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:34:31
Vobbler написал : Отцы, вопросец... Если дренажные трубы идут в лотках за фальшпотолком и в кабель-каналах по стенам, нужно ли/стоит ли надевать термоизоляцию (4мм толщиной - например)?
Если прячете в пространстве, где потенциально будет "достаточно тепло" (а такое бывает), то стоит применить изоляцию ...
Бориска66
Бориска66
26.12.2014 в 10:35:08
Давеча пошло в работу оборудование Тошиба ...
http://content.foto.my.mail.ru/inbox/boris13066/_myphoto/h-1004.jpg
А далее последовал неприятный сюрприз ...
http://content.foto.my.mail.ru/inbox/boris13066/1/h-1005.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/inbox/boris13066/1/h-1006.jpg
После открытия блоков оказалось, что большая часть комплектухи имеет подобное клеймо, и это при том, что на шильдиках блоков прописан Тайланд ...
Честно сказать, я сильно огорчен ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
26.12.2014 в 17:20:19
Бориска66 написал : Давеча пошло в работу оборудование Тошиба ...
Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
Напомнило ...
[h=1]Это ей за танец в труселя натолкали?[/h] Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2014 в 01:58:12
Бориска66,
На днях ставил трёхголовый й мульт тошка Аргентинской сборки,ну вроде работает,хотя мне вот именно этим сумасшедшим разбросом мест сборки и не нравится продукция корпорации AHI CARIER и абсолютно не важно,что везде написано ТАИЛАНД,на самом деле это может быть что угодно и часто оно вообще сновья не работает(началось это прошлой весной,до этого вообще ни одного нарекания на продукцию ТОШИБА не было)
Vobbler
Vobbler
28.12.2014 в 02:00:24
Отцы, еще вопрос!
Как подключить помпу (у которой нет датчика уровня) к внутреннему блоку? Т.е. хотелось бы, чтобы включение помпы зависело от включения внутреннего блока (возможно, через таймер). Я посмотрел сервисную инструкцию на голову SRK-ZJ, так там клемы - только четырехпроводка на внешний блок, а доп клем для помп нет. Можно ли как-то исправить эту ситуацию без сильного вмешательства (без пайки) в блок?
КАТРАН
КАТРАН
28.12.2014 в 05:53:01
Vobbler, Если хорошенько подумать,то можно. От проводки ВБ взять питание помпы,ну и придумать датчик или таймером каждые15 минут на одну минуту включать помпу.
Бориска66
Бориска66
28.12.2014 в 09:58:11
КАТРАН, таймер зло, ну пример (берем твои данные) образование конденсата - 10л/ч, за 15мин это грубо 2.5л, ванночка столько не вмещает, почти вся эта вода на стене под блоком ...
Херовый из тебя советчик ...
Алексейй
Алексейй
28.12.2014 в 16:07:26
А далее последовал неприятный сюрприз ...После открытия блоков оказалось, что большая часть комплектухи имеет подобное клеймо, и это при том, что на шильдиках блоков прописан Тайланд ... Честно сказать, я сильно огорчен ...
Купил ..муть голубую..-названия фирмы не нашел ни в одном списке, по при вскрытиии на компресоре ,, Тошиба,,- был приятно удивлен...
КАТРАН
КАТРАН
28.12.2014 в 21:52:12
Бориска66 написал : КАТРАН, таймер зло, ну пример (берем твои данные) образование конденсата - 10л/ч, за 15мин это грубо 2.5л, ванночка столько не вмещает, почти вся эта вода на стене под блоком ...
Из тебя такой же. Где это ты видел,чтобы в обыкновенной квартире за час образовалось 10 литров конденсата?!Это возможно только при наличии в ней 50 пьяных таджиков одновременно затеявших постирать все свое белье включая матрасы. В проходных офисах,где куча народу за день образуется максимум 20 литров конденсата,так что не надо из мухи слона надувать,конденсат конечно будет,но совсем не в таких количествах,тем более,что многие ставят установку на режим Авто и кондер там работает далеко не на минимальной температуре(образование конденсата не максимальное)
Бориска66
Бориска66
28.12.2014 в 23:21:07
КАТРАН, давай выдумывай дальше, выпадение такого количества конденсата реально и предусмотренно производителем именно в таком количестве как максимум (что в реалии может быть легко), к тому-же там десяти литров и не надо, достаточно 1...1,5л, результат будет на лицо ...
Так что я уже выше написал цену твоего совета ...
