20.04.2012 в 01:19:20
#3048164
Бориска66 написал : Нет не показывает ...
Датчика в наружнем блоке нету чтоль? Или пульт слегка урезан?
А мультисплит - SCM40ZJ-S, имеет датчик? Или датчиками только внутренние блоки оснащаются?
20.04.2012 в 01:53:21
#3048209
Дядька Глюк вообще-то я слёту не могу припомнить кондиционер, кажущий температуру на улице (да и надо ли оно?)
20.04.2012 в 02:06:03
#3048221
dutf да мне вообще интересно.. вот в новых Hotroads пультах это есть, значит в новых моделях внешние блоки оборудованы датчиками..
20.04.2012 в 08:05:22
#3048354
Дядька Глюк нет. там датчик для пульта наружу отдельно выкидывается и потом этих пультов еще никто не видел. в наружке есть конечно датчик, но он для инвертора.
20.04.2012 в 08:52:36
#3048407
Дядька Глюк написал : да мне вообще интересно.. вот в новых Hotroads пультах это есть, значит в новых моделях внешние блоки оборудованы датчиками..
Во всех блоках есть датчик уличной температуры, но он нужен электронике инвертора совсем для другого, по нему определяется необходимость включения подогрева компрессора, разморозка блока ...
20.04.2012 в 10:04:24
#3048520
Спасибо за ответы!
ВВиду изменившихся обстоятельств (птичка какнула на машину...):), просьба посоветовать на все тот же обьект (спальня 12квм, 2-й этаж, юго-запад), Краснодар (летом +40-45 запросто ) тихий, надежный, экономичный инвертор
Навороты типа фильтров - ИМХО не нужны.
Порылся, вот как будто претенденты, по алфавиту (указаны цены без установки)
Видимо, основные - это 2 и 3? Стоит ли переплачивать за MHI по сравнению с этим Панасоником?
Спасибо!
20.04.2012 в 10:56:48
#3048603
One from,
Если деньги есть-стоит переплатить,если нет-не стоит.Очень много Панасиков поставил и все прекрасно работают(прошло1-3 года),но мне кажется лет через 5 МХИ покажут за что Вы переплатили.
20.04.2012 в 11:01:30
#3048617
Nex написал : Уважаемые спецы,подскажите пожалуйста,имеется однокомнатная квартира,два окна и балкон по всей длине.Можно ли на стену со стороны балкона,повесить наружный блок? Балкон застеклён,но там ,где планируется повесить блок,будет открыто окно шир.1000мм.,высота 1400мм.
Не можно.У меня уже несколько таких заказчиков просятся на переделку-вынос НБ на улицу,потому что нормально установленный так сплит очень плохо холодит,на лоджии с открытым окном будет жарко как в бане,и Нб не успевает охладиться.
20.04.2012 в 11:08:35
#3048636
Дядька Глюк написал : Люди добрые может кто скажет, показывает ли пульт MHI SRK-20ZJ-S наружную температуру, или нет? Интересно можно использовать вместо термометра? Что-то я упустил этот момент..
Спасибо
Если уж так нужен термометр(електронный!:),купите этот термометр в фирме по продаже расходки к кондерам,китайский,но нормальный стоит 170 руб,работает от батарейки(микро таблетка) несколько лет-и не стоит искать такой пульт.Правда эти термометры показывают только плюсовую температуру.Ссылку дать?
20.04.2012 в 11:18:09
#3048663
КАТРАН написал : Не можно.У меня уже несколько таких заказчиков просятся на переделку-вынос НБ на улицу,потому что нормально установленный так сплит очень плохо холодит,на лоджии с открытым окном будет жарко как в бане,и Нб не успевает охладиться.
КАТРАН, Спасибо.А если открытая площадь напротив нар.блока будет 3 метра,этого достаточно будет? А вот такой вариант подойдёт,у меня верхний этаж,как вариант,вывести на верх над козырьком на стену.Так делается?(правда утащить могут)
20.04.2012 в 11:27:03
#3048695
Nex,
Незнаю насчет 3 метров,может и достаточно для начала,но только вентилятор будет молотить как бешеный-без остановок и года через 3 сдохнет,а если вынести на улицу он крутится с перерывами,вот и думайте.А чтобы не утащили-решетку поставьте.
20.04.2012 в 12:16:28
#3048829
КАТРАН, Спасибо.А вообще над козырьками балкона,вешают блоки? Вы сами так делали,на верхнем этаже,над козырьком,а цена сильно повышается за установку(работу) таким образом?
20.04.2012 в 12:29:36
#3048857
Nex,
Вот именно так не делал,но сделать смогу,во всяких МАкдональдсах я крышу пробиваю и ставлю Нб на крыше.Цена повышается,но не на много,(она и так недешевая),фото сюда можете выложить?Скажу точно.
20.04.2012 в 12:36:03
#3048880
tonche написал : но он для инвертора.
Бориска66 написал : Во всех блоках есть датчик уличной температуры, но он нужен электронике инвертора совсем для другого
да, но никто ведь не мешает с него (датчика) снимать показания и передавать их на пульт.. и это было бы удобно.
КАТРАН написал : Ссылку дать?
да не. спасибо.. их не сложно найти в сети..
20.04.2012 в 12:46:03
#3048902
КАТРАН написал : Nex,
Фотку сделать,пока нет возможности.Обычный панельный дом,верхний этаж,козырёк толщиной см.10,Я так понимаю,что прямо с балкона просверлить отверстие как можно ближе к стене,и на козырёк забросить н.б.,а потом через крышу спуститься на этот козырёк и закрепить на стене кронштейны.
20.04.2012 в 12:50:49
#3048912
Nex,
Самое сложное в Вашем заказе-легально получить ключи от чердака,все остальное я умею.
20.04.2012 в 12:59:27
#3048927
КАТРАН Не знаю,как сейчас,но в прошлом году все замки были сломаны,единственная сложность в этом моменте,что в моём подъезде нет люка и надо будет стучаться по домофону в подъезд,у кого есть люки.
20.04.2012 в 13:02:51
#3048933
Nex,
Говориш волшебное слово-мастер из дэза,по ремонту лифтов-и открывают!:)
20.04.2012 в 13:09:02
#3048949
КАТРАН, Спасибо за подсказку,а то я хотел сказать милиция,но судя по фильмам,даже полиции,и то не открывают.(Ко мне раз звонила по домоф. баба пьяная вдрызг,и говорит,откройте,скорая помощь,там женщине плохо на 4 этаже,а сама лыка не вяжет).
20.04.2012 в 13:35:41
#3049003
Nex,
Чтобы прикинуться полицаем-нужна их форма,а в обычной одежде моя небритая рожа с большим чумаданом в руке-вылетый ДЭЗовец!:)
20.04.2012 в 13:45:08
#3049040
КАТРАН, ;)согласен,хотя ,если нет видео,всё решает язык и фантазия.
20.04.2012 в 14:00:27
#3049082
Никаких сложностей нет, показывешь корочку альпиниста, говоришь заделка швов, расписываешься в журнале, получаешь ключи ...
20.04.2012 в 14:11:22
#3049104
Бориска66, Вы наверное имеете ввиду,когда в подъезде сидит консъершка?У нас нет таких,а значит просто звонишь в любую кв.и включаешь фантазию.
20.04.2012 в 14:13:50
#3049111
Nex Всегда было **** на этих бабулек, идешь в ЖЭК и берешь что тебе нужно, а всякие бабульки идут лесом ...
20.04.2012 в 14:53:30
#3049182
Уважаемы специалисты прошу помощи, так как прочитав все 45 страниц, запутался еще больше. Исходные данные:
Картинка зеркальная справа на лево. т.е. кондиционер будет висеть слева. Трубки в коробе.
Трехкомнатная квартира. 9-й этаж. Т.е под самой крышей. После установки пластиковых окон влажность в квартире стала неимоверная. Зима показала что топят у нас тоже не особо. Понимаю что кондиционер это не панацея, и вопрос вентиляции никто не отменял но пока хочу исходить из того что есть. Проживает 2 взрослых и 1 маленький ребенок. Бюджет 30-35 вместе с установкой. Нужен кондиционер в комнату №1 высота потолков 2,5 Между комнатой 1, коридором и кухней (К) дверей нет. По хорошему хотелось бы чтобы и комнату 2 (спальня) тоже охлаждало, но это так, опция. Так как с вытяжкой и обогревом плохо то положил глаз на Hitachi RAS-14JH4 / RAC-14JH4. Понимаю что приток там минимальный но хоть что-то. Что еще можно посмотреть за эти деньги с обогревом (зимой приходилось конвектор включать) и либо вентиляцией, либо осушением воздуха?
20.04.2012 в 22:56:34
#3050007
s10n написал : то положил глаз на Hitachi RAS-14JH4 / RAC-14JH4
Хороший выбор, если хочешь греться в любой мороз, то можно Фуджитсу серии Арктика (до -25) - но сильно дороже. Хитачка будет до -10 хорошо греть. Зимой лучше обогреватель подкупить.
s10n написал : и либо вентиляцией, либо осушением воздуха?
вентиляция в кондее будет минимальная. Воздух сушит любой...
21.04.2012 в 00:08:40
#3050085
Дикий +,
В целом согласен со всем,но есть одно маленькое уточнение.Тепло от кондиционера резко более комфортное,чем от масляного нагревателя или ковектора-нет резких скачков,все плавно перемешано.
21.04.2012 в 00:10:37
#3050090
кстати, вентиляция в таких кондеях работает в узком диапазоне наружных температур. при низкой забортной, к примеру, работать не будет
21.04.2012 в 01:03:49
#3050178
Подскажите пожалуйста,это строго-обязательно проводить отдельную розетку со своим автоматом от щита,для подключения "Кандея"? Или можно просто обойтись типа "Пилотом"?
