bnmuyt
bnmuyt
14.02.2017 в 21:02:48
Именно от кондиционера может быть заметно и 2 градуса, потому что в первую очередь он может создать совершенно другую влажность.
КАТРАН
КАТРАН
14.02.2017 в 21:59:41
bnmuyt, Изменение влажности и температуры-это разные вещи,кто серъезно заниматся комфортом в своей квартире влажность поддерживают на постоянном уровне,чтобы там не работало.Давайте еще содержание Со2 сюда приплетем,оно тоже меняется при включении кондиционера ,но это все вторично.Кондиционер прежде всего меняет температуру.
dimonml
dimonml
15.02.2017 в 12:27:16
КАТРАН написал: По моей информации-10градусов
Действующий ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, раздел 4.6:
4.6 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
  • перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых;
  • перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны - не более 2 °С;
  • изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых;
  • изменение относительной влажности воздуха - не более 7% для оптимальных показателей и 15% - для допустимых.
А на какие нормативные документы операетесь вы?
КАТРАН написал: 2 градуса в воздухе захочешь не заметишь ,слишком мало.
С этим никаких проблем нет. Как пример, "бытовой" термоанемомент testo 405 имеет разрешение 0.1 °C и погрешность ±0.5 °C. Заказав его проверку, вы можете в течении года быть уверенными в корректности этих данных.
В упомянутом мной документе фигурирует "результирующая температура", которая измеряется с помощью "черной сферы". Как пример, ЛТ-300-ЧС. Комплект высокоточного термометра с черной сферой, погрешность измерения ±0,05 °С - это уже не "бытовая" игрушка. Немного знаний из курса метрологии и статистики, и замеры проводятся с должной точностью.
Упомянутый мной ГОСТ 30494-2011 требует использования средств измерения температуры с погрешностью не более 0.1 °C (таблица 8 - Требования к измерительным приборам).
КАТРАН написал: Давайте еще содержание Со2 сюда приплетем,оно тоже меняется при включении кондиционера
Как показывает практика, не меняется ;)
dimonml
dimonml
15.02.2017 в 12:27:47
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 13:27:27
dimonml, Непонятка произошла.Мы с Вами говорим о совершенно разных вещах.Я имею ввиду разницу в 10 градусов между уличной ,допустим жарким летом температурой и той температурой,которую Вы выставляете в задание своему кодиционеру.Если сейчас на улице плюс 35град,Вы только что пришли с улицы,Вам жарко,нельзя на пульте сразу ставить плюс 16,минимум плюс 25 иначе Вы мгновенно заболеете простудным заболеванием и это действительно так,многим,кому в офис поставил мощный сплит,на радостях врубали его на 16-18 градусов(на улице плюс 30) и все дружно заболевали,начальник звонил мне с претензией-ты чего нам поставил-все заболели,стоило на пульте выставить 22-24 град,(или режим авто),спрятать пульт-никто не болеет и все спокойно работают.
dimonml
dimonml
15.02.2017 в 13:34:57
КАТРАН написал: Непонятка произошла.Мы с Вами говорим о совершенно разных вещах.
Да, действительно. Спасибо за развернутый ответ.
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 13:51:15
dimonml написал:
**КАТРАН [написал](/forums/t106614-pomogite-vybrat-kondicione
dimonml, Включите датчик Со2,войдите в комнату,закройте дверь,Со2 сразу начнет подниматься,теперь включите кондиционер на охлаждение,он вроде бы ничего не меняет,(пусть и хорошо перемешивает,что выравнивает СО2),но не всегда.Холодный воздух суше,плотнее и многие люди успокаиваются,замедляеися пульс и уменьшается частота вдохов-выдохов,уменьшатся глубина вдоха,Со2-падает.Это тоже практика.
Легкий
Легкий
Жуковский
15.02.2017 в 18:53:22
КАТРАН написал: уменьшается частота вдохов-выдохов,уменьшатся глубина вдоха,Со2-падает
Может падает не СО2, а замедляется рост концентрации СО2? А то получается, что с включением кондиционера, человек превращается в фикус. ;)
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2017 в 21:12:22
Легкий, В нормальной квартире вытяжка работает,даже через закрытую дверь,тем более после появления холодного воздуха,часть воздуха уходит,Со2 (по прибору)начинает падать.
Бориска66
Бориска66
20.02.2017 в 05:08:30
КАТРАН написал: Легкий, В нормальной квартире вытяжка работает,даже через закрытую дверь,тем более после появления холодного воздуха,часть воздуха уходит,Со2 (по прибору)начинает падать.
КАТРАН, Если речь идет про ВЕ, объясника физику явления ?
Screammer
Screammer
20.02.2017 в 17:00:18
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста с выбором мощности кондея (2,5 или 3.5)!?
Исходные данные:
Квартира, 8 этаж, три окна (эркер) выходят на юго-запад, площадь комнаты 22,65 м2, потолки 2,8м.
Сначала вроде подобрал 2.5 (десятку у тоши - 10N3KV-E или у хитачика - RAS-10MH1), но что-то стали брать меня сомнения и задумался я о 13N3KV-E у тоши и RAS-14MH1 у хитачика). Больше конечно не меньше, но в тоже время и переплачивать не хочется.
По онлайн калькулятору получаются следующие цифры при средней освещенности, наличии одно компа с телеком и двух проживающих:
Мощность охлаждения Q: 2.95 кВт Рекомендуемый диапазон Qrange: 2.8 – 3.4 кВт
Тем не менее все десятки идут на площадь до 25м2, вроде как моя комната в нее укладывается.
Есть опыт работы Балю BSCM-09H (2.6) в комнате около 20м2, холодит, но кажется как-то не особо быстро происходит охлаждение.
Также буду благодарен, если подскажите, чему лучше отдать предпочтение в настоящее время из этих двух моделей Тоше (Тайланд) или Хитаче (Малазия).
Заранее благодарен за ответы!
