03.04.2017 в 11:00:10
КАТРАН написал: Генерал надежнее
General Climat надежнее ???
Такая хрень далеко не редкость на них, кстати в данном случае брак получился 50/50, т.е. половина нового оборудования с заводским браком ...
Поэтому я бы предпочтение Ballu отдал ...
03.04.2017 в 13:24:16
Бориска66,
Посмотрел ролик.Обычная корявая реклама,убеждающая купить дорогой,но нормальный кондиционер.Козе понятно,что MHI лучше так называемого акционного кондера,только бедных людей было,есть и будет больше,чем богатых и количество продаж акционных кондеров с каждым годом неуклонно растет и Я сам,ради спортивного интереса,участвовал в установке этих акционных кондеров от М-ВИДЕО ,стоимостью (несколько лет назад),8-10тыс руб за старт-стоп.(электролюкс,хаер,супра,TCL,балу,JAX,мистери и просто китайские иероглифы или набор цифр и букв)-все нормально работают.Да,холодопроизводительность хромает на обе ноги,да шумят громче,да потребляют больше электроэнергии,но тем не менее-холодят и люди довольны.Когда в ипотеку куплена трешка ,в которой живет большая семья,а вдруг наступила жара,вместо покупки одного хорошего,но дорогого инвертора,на эту сумму покупают четыре! акционных старт-стопа и проблема решена!
03.04.2017 в 13:37:10
КАТРАН написал: .Обычная корявая реклама,убеждающая купить дорогой,но нормальный кондиционер.Козе понятно,что MHI лучше так называемого акционного кондера,только бедных людей было,есть и будет больше,чем богатых и количество продаж акционных кондеров с каждым годом неуклонно растет и Я сам,ради спортивного интереса,участвовал в установке этих акционных кондеров от М-ВИДЕО
Ты больной что ли ?
У нас не твои разовые продажи объемы в несколько десятков раз больше, и поверь это на видео только один из полупромов (КАРЛ, НЕ БЫТОВУХА, А ПОЛУПРОМ 17КВТ), и поверь статистика не в пользу Ballu, то что ты продаешь раз в несколько месяцев, у нас это даже не разовая продажа ...
03.04.2017 в 13:49:36
А при чем здесь пром и полупром?!Здесь живет бытовуха!
03.04.2017 в 13:50:38
Бориска66, А при чем здесь пром и полупром?!Здесь живет бытовуха! (Кто из нас и чем болен-очень спорный вопрос).
03.04.2017 в 13:55:41
Тема про земное )) Т.е. про банальную бытовуху учитывая цену вопроса.
03.04.2017 в 19:57:42
КАТРАН написал: PeterVG, Генерал надежнее,распространеннее,проверенн временем и отечественным климатом и установщиками.Балу красивее, моднее и понтовее,хотя понты здесь тряпошные,требуйте гарантию,она 3 года на то и на то,ставьте и получайте удовольствие,при нормальной установке нормально будут работать оба сплита и забудте о хорошем(дорогом) компрессоре в дешевом кондере,это все реклама.
КАТРАН, Спасибо за ответ. Кстати, продавец активно предлагает BALLU мотивируя тем, что GENERAL уже довольно старая модель. Я тут видео о BALLU нашел от Краснодарских спецов, в нем с пристрастием препарируют и внутренний и внешний блоки.
Хотелось бы услышать мнение мастеров об этом ролике по поводу качества сборки блоков, ну и честности (не предвзятости) комментариев автора ролика. И еще одна просьба, у этого блока питание заводится на внутренний блок штатным шнуром. А какова, обычно, длинна этого шнура?
04.04.2017 в 01:04:09
Посмотрел этот видеоЛяп.Очень развеселила меня глупость и наивность авторов этого колхозного шедевра.Хуже кондиционера Я еще не встречал.Посмотрите на пустующие отверстия в алюминиевом радиаторе-там должны быть медные трубки,у любого генерал климата они есть.Компресор хрен пойми какой,но потом идет слово тошиба-типа это все меняет(ничего подобного,Китай там,самый дешевый).Винты закручены дурью и этот безрукий и безголовый типа мастер трясущимися руками срывает головки винтам(у той же фирмы макита есть Шурики с ударом по радиусу,специально,для откручивания таких винтов),крепежная планка ВБ очень чахлая(у генералов такая же),вообщем получилась не реклама,а антиреклама.Чего не надо покупать и как не надо делать.Выжали все что можно,все облегчили,себестоимость упала вдвое,(а цена то не изменилась),теперь немного рекламы-и вот оно,рождение новой звезды лохо-денса.
Длина шнура около 1метра.Провод 3 на 1мм.
04.04.2017 в 07:19:52
КАТРАН написал: Длина шнура около 1метра.Провод 3 на 1мм.
А у генрала че, иначе ?
04.04.2017 в 09:41:22
Бориска66, Нет,и у генерала и у всех остальных домашних сплитов мощностью 7-9,тот же самый провод типа ПВС,с таким же ,прямо скажем небольшим сечением.(Это был просто ответ на вопрос,второго дна здесь нет ,подковыриваться не надо,а то уже шизофренией попахивает).
04.04.2017 в 11:13:08
КАТРАН написал: Нет,и у генерала и у всех остальных домашних сплитов мощностью 7-9,тот же самый провод типа ПВС,с таким же ,прямо скажем небольшим сечением.
Сечением вполне достаточным исходя из таблицы мощностей, и самое главное, такая же хрень у всех, а не только у Ballu !!!
