КАТРАН
КАТРАН
09.01.2018 в 09:07:03
Коровьев, Включите и поднести руку, если почувствуете холодный воздух - уже счастье!
Бориска66
Бориска66
09.01.2018 в 10:55:45
КАТРАН написал: Включите и поднести руку, если почувствуете холодный воздух - уже счастье!
Оконники имеют функцию подмеса уличного воздуха, при данной температуре на улице холод можно почувствовать легко, не объективная оценка ...
КАТРАН
КАТРАН
09.01.2018 в 13:22:34
Бориска66, Опять бузишь не по делу! Оконник только что купили, ещё никуда не установили, какой подмес, он в тепле стоит?! (Лишь бы чего-нибудь ляпнуть, количество сообщений увеличить, качество не важно).
Коровьев
Коровьев
Владивосток
09.01.2018 в 14:39:11
КАТРАН написал: Оконник только что купили, ещё никуда не установили, какой подмес, он в тепле стоит?!
Оконник ещё не купили, но он демонтирован с насиженого места, стоит в тепле и, судя по фото, выглядит незамученым. Управление только с пульта. Я могу оценить состояние теплообменных поверхностей, шум компрессора и вентилятора, а как определить, его эффективность? По температуре воздуха на входе и выходе? А какой она должна быть в установившемся режиме?
Бориска66
Бориска66
09.01.2018 в 17:10:03
Коровьев написал: По температуре воздуха на входе и выходе?
Тогда уж по перепаду температур между забором воздуха и выходом !!! Нормальное значение разницы 8...12 градусов ... Сие справедливо по замеру перепада температур на испарителе, т.е. теплообменнике внутри помещения, именно на теплообменнике ...
Коровьев
Коровьев
Владивосток
09.01.2018 в 17:23:53
Бориска66 написал: Нормальное значение разницы 8...12 градусов ... Сие справедливо по замеру перепада температур на испарителе,
Спасибо!
Abyss01
Abyss01
Севастополь
09.01.2018 в 23:10:17
Подскажите какой кондиционер подойдёт для комнаты 20 м.кв. Высота потолка 3.70 м, восточная сторона, большое окно.
КАТРАН
КАТРАН
09.01.2018 в 23:39:41
Abyss01, Если внутренний блок будет стоять под самым потолком, высоту умножаете на площадь 20*3.7=74 кубометра, для охлаждения 1куба в средних условиях требуется 0,05квт холодопроизводительности кондиционера, т.е. Вам нужна холодопроизводительность 3,7квт,(это грубо двенадцатый сплит), это без поправки на окно и при условии что в комнате проживает один человек и вентиляция имеет кратность воздухообмена равную еденице. Если есть дополнительные теплопритоки, холодопроизводительность должна быть ещё больше,однако, если вентиляция слабая, Вы там проживаете спокойно один и можно внутренний блок поставить на высоте 2метра от пола, то тогда кубатура охлаждаемого пространства уменьшится до 40 кубометров, (холодный воздух вверх не идёт, он скапливается внизу),тогда хватит,40 умножить на 0,05квт=2квт холодопроизводительности, (это девятка по внесистемным расчётам),это грубый расчёт, точнее уже по месту.
Abyss01
Abyss01
Севастополь
10.01.2018 в 00:16:19
КАТРАН написал: Abyss01, Если внутренний блок будет стоять под самым потолком, высоту умножаете на площадь 20*3.7=74 кубометра, для охлаждения 1куба в средних условиях требуется 0,05квт холодопроизводительности кондиционера, т.е. Вам нужна холодопроизводительность 3,7квт,(это грубо двенадцатый сплит), это без поправки на окно и при условии что в комнате проживает один человек и вентиляция имеет кратность воздухообмена равную еденице. Если есть дополнительные теплопритоки, холодопроизводительность должна быть ещё больше,однако, если вентиляция слабая, Вы там проживаете спокойно один и можно внутренний блок поставить на высоте 2метра от пола, то тогда кубатура охлаждаемого пространства уменьшится до 40 кубометров, (холодный воздух вверх не идёт, он скапливается внизу),тогда хватит,40 умножить на 0,05квт=2квт холодопроизводительности, (это девятка по внесистемным расчётам),это грубый расчёт, точнее уже по месту.
КАТРАН, Спасибо. Полезная информация.
Tatapolak
Tatapolak
11.01.2018 в 02:07:55
По производителям General неплохие и по цене и качеству Fujitsu которые. В Инете большой выбор.
Легкий
Легкий
Жуковский
11.01.2018 в 11:18:08
Tatapolak написал: По производителям General неплохие и по цене и качеству Fujitsu которые. В Инете большой выбор.
Tatapolak, Не с того начал)))
