iliaprov
iliaprov
Волгоград
07.04.2018 в 07:59:51
NechtoTheThing написал: то абсолютно без разницы. Не обманывает? )
конечно обманывает :nо: со старым блоком (ZJ) не работает, например, Тихий режим... а если еще и пульт будет старый (от ZJ) то новые функции будут недоступны
Pchola73
Pchola73
Воронеж
07.04.2018 в 08:56:23
Что ты наговариваешь. Он же дилер!!!
iliaprov
iliaprov
Волгоград
07.04.2018 в 14:51:55
Pchola73 написал: Что ты наговариваешь. Он же дилер!!!
Pchola73, вводит в заблуждение или некомпетентен
Pchola73
Pchola73
Воронеж
07.04.2018 в 18:22:07
Вот и толку тогда, узнавать про то что продавец дилер?
Меня если честно удивляет, когда москвичи задают вопрсы здесь, а покупают у какого то незнакомого и не понятного дилера. Ну если ты понял, что он офигенный дилер. То задавай ему вопросы. Он же с тебя заработает. Все по чесноку.
07.04.2018 в 18:39:14
(https://mastergrad.com/mediafiles/70/d2/fc/70d2fc85fb959176be0baf47b85b574f.jpeg)
:applause:
Бориска66
Бориска66
08.04.2018 в 16:02:37
iliaprov написал: со старым блоком (ZJ) не работает
Ложь это, работает, теряет часть функций, но работает, не надо врать людям ...
Бориска66
Бориска66
08.04.2018 в 16:05:27
holod-master написал: Если нужно найти утечку обращайтесь. Течеискатель есть.
Если этот течеискатель НЕ спектральный, можешь его затолкать сам знаешь куда, толку от него -0,8 ...
К тому же найти с помощью такого девайса например микротрещину практически не возможно, так что удачи мастерок тебе в твоих свершениях ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
08.04.2018 в 16:25:51
Ну так то да. Течеискатель, он почти тоже что и парогениратор. Вроде слова заковыристые, а толку от них -0,8...
Но тут вопрос в другом. Дилер за 1500 руб, по факту максимум. посмотрит на места соеденения и сделает вид, что провакуумировал и посмотрел на аналоговый манометр.
holod-master скорее вскего раскрутил бы соеденения и посмотрел на сами вальцовки. Ну как шаман, показал бы мастер класс с течеискателем.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
08.04.2018 в 19:50:59
Бориска66 написал:
Бориска66, а дочитать до конца текст религия не позволяет или с пониманием написанного проблемы?
еще раз: "со старым блоком (ZJ) не работает, например, Тихий режим" я даже выделил жирным... если и после этого не понятно, то случай очень тяжелый :help
holod-master
holod-master
08.04.2018 в 22:24:07
Бориска66 написал:
Бориска66, Однако, в большинстве случаев, удаётся помочь. У кого то проблемы, а у меня статья дохода. Удача нужна любителям. А дело мастера боится. Кроме того, есть такая частая примета, как подтёки масла в местах утечки. может и не всегда и не везде видно, но бывает. Ну про пену для бритья как вариант, вместо течеискателя для проверки вальцовок, наверное все знают? Вальцовки - это только одна из проблем, наиболее частая и простая. Самое сложное, если трасса замурована и там либо пережатие, либо трещина. Ну тогда либо вскрывать стену, либо поверху в коробе класть трассу новую.
Автокондиционерщики заливают т.к. УФ. краситель. Он указывает на мелкие трещины. Я такого не делал, но как вариант. Вот ссылка http://remoholod.ru/диагностика-автомобильного-кондицио/ "Для поиска таких маленьких утечек существует диагностика ультрафиолетовым красителем. Этот краситель добавляется в масло и заправляется вместе с фреоном. На работу кондиционера он никак не влияет, вреда от него никакого нет и он может оставаться внутри кондиционера на весь срок его службы. В месте утечки ультрафиолетовый краситель постепенно выступает наружу. Чтобы его увидеть, диагност одевает желтые очки и светит в темноте на все трубки ультрафиолетовой лампой. В месте утечки видно ядовито-желто-зеленое свечение." СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БОРИСКИ. Я это не делал сам. Не было необходимости. Вопросы задавать по практике применения туда, а не мне.
P.S. Вероятно при микропротечках, будет достаточно дозаправки при обслуживании.
