Ким
Ким
11.05.2021 в 01:08:42
JAROSL написал: чистили и обслуживали кондиционер как часто?
Где у Вас стоят внутренние блоки в квартире? Часто и долго ли вообще использовали кондиционер? И вообще что бы Вы сделали по-другому сейчас при установке кондея?
Если честно говорить то эксплуатировал его неправильно. Да и поставили по необходимости. Если помните 2010 год когда в Московском регионе горел торф и 56 дней было за +30 градусов. До этого срока кондиционер не ставил только по одной причине - окна квартиры все "на север" и квартира никогда не нагревалась до необходимости ее охлаждения. А вот 2010 год все изменил. Но может быть и в "плюс" это сработало. С того года эксплуатируется блок постоянно и по необходимости.
Блок стоит в одной комнате, монтаж - с минимальной трассой, т.к. это оказалось оптимальным вариантом.
Что касается Ваших вопросов. Блок работает на обогрев в межсезонье, когда еще отопление не включено. Хотя прошлый и позапрошлый года получилось так что этого периода практически не было. И летом на холод - по необходимости. Не было еще года чтобы он хотя бы неделю (суммарно) не отработал.
Сетку во внутреннем блоке чистил раза 3 за весь срок эксплуатации. Наружный блок за все время один раз ребята просмотрели, минимум работ сделали и все.
Чтобы сейчас сделал по другому ???.
Только поставил бы по-проще аппарат. Правильнее сказать, к МЕ претензий абсолютно никаких. Аппарат нравиться. НО то не столь многое что в него заложено мною не используется. Поставил бы что-то попроще. НО в тот год рад был и этому блоку т.к. склады у продавцов из-за жары были пустыми.
Что удобно в ВБ МЕ это управление шторками с пульта (горизонтально и вертикально) и т.н. "плазменный" фильтр. Последний - использовал только в первый год. Не знаю насколько он рабочий но вроде как помогал от запаха дыма и от него самого. А может было это самовнушение. Хотя, больше склоняюсь к тому что все таки что-то работало.
Примерно так ...
Так что особых пожеланий нет кроме одного. Сразу выбирайте такое место для ВБ чтобы на людей не попадал холодный воздух.
JAROSL
JAROSL
11.05.2021 в 02:21:23
Ким, Спасибо за развернутый ответ! А какой именно у Вас аппарат? Полное название?
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
17.05.2021 в 18:03:50
Добрый день. Буду устанавливать Кинтатцу Квантум, он с вилкой. Под потолок при ремонте заведена розетка для кондиционера, но хочу, чтобы ее сняли и кондиционер запитали напрямую. Специалист из фирмы, где купила кондиционер, сказал, что если вилку срезать, слетит гарантия. Так ли это? Ведь многие выводят электропитание прямо под кондиционер и соединяют без вилки.
Ким
Ким
17.05.2021 в 21:11:44
JAROSL написал: какой именно у Вас аппарат? Полное название?
MXZ-FD25VE Извините что не ответил сразу
trarbish
trarbish
20.05.2021 в 10:01:44
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, по выбору кондиционеров. Есть двушка (две спальни по 18 и 12 м2, кухня 11м2) на солнечной стороне. Для спален основной критерий для меня уровень шума. Думаю взять в маленькую комнату Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC, а в большую Hitachi RAK-25PEC / RAC-25WEC. Для кухни пока не знаю, что выбрать. Как вариант, установить тот же Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC, но может есть что дешевле и такое же надежное. Уровень шума для кухни не важен.
Mober
Mober
Казань
20.05.2021 в 17:49:30
Приветствую, Тему изучил, кондер выбрал, теперь сложна часть, найти хорошего специалиста.
Посоветуйте к кому из форумчан (или не очень форумчан) можно обратиться за качественным монтажем сплита в Казани.
Спасибо!
АлександрВиК
АлександрВиК
20.05.2021 в 20:40:25
trarbish написал: Всем доброго дня!
trarbish, Если по шуму выбирать то данные модели Hitachi в приоритете над другими сплитами за эти деньги. У 18 модели 19 дБ(А), у 25 модели 20 дБ(А) на минимальной скорости в режиме обогрева. В первых числах мая обслуживали 20 модель. Как раз проверяли в режиме обогрева - тихо работает. В обеденный перерыв включали, все из офиса разошлись. И на минимальной скорости внутренний блок совсем мало слышно.
trarbish
trarbish
20.05.2021 в 22:19:09
АлександрВиК написал:
АлександрВиК, спасибо за ответ! А по кухне не стоит выдумывать и тоже просто поставить Hitachi RAK-18PEC?
АлександрВиК
АлександрВиК
21.05.2021 в 19:49:50
trarbish написал:
trarbish, Я лично за унификацию. Чтобы одним пультом ходить управлять) Единственное, обратите внимание на скольких комфорках Вы планируете одновременно готовить? Если на 4-х, может на кухню стоит поставить Hitachi RAK-25PEC / RAC-25WEC
trarbish
trarbish
23.05.2021 в 12:50:41
АлександрВиК, Да, я тоже подумал, что унификация и один пульт рулит. Спасибо за советы!
gelgg
gelgg
Саранск
24.05.2021 в 12:01:00
Всем привет.
Переезжаю в новую квартиру, после ремонта не очень много денег, поэтому хочется купить недорогой кондиционер. Присмотрел Subtropic SUB-09HN1 в Эльдорадо (с бонусными баллами выходит в районе 15к с установкой). Почитал отзывы - 50:50. У одних всё прекрасно - тихий, мощный, а у других совсем не холодит (18-я версия якобы не справляется с 15 кв.м.). Как, по-вашему, стоит эта штука того, чтобы её покупать или лучше не рисковать?
