Andrey80
Andrey80
Брянск
19.04.2022 в 22:20:50
По итогу поисков приобретен и установлен кондиционер Мидеа серии Unlimited ( инвертер) 12 модель. По первым ощущениям работает тише ранее бывшей в эксплуатации 10 модели от Хитачи.
Igor_zvada
Igor_zvada
05.05.2022 в 12:19:52
А подскажите, сейчас реально в 20к уложиться при покупке кондиционера. Квартира однокомнатная, квадраты точно не скажу
Альберт36
Альберт36
Воронеж
05.05.2022 в 15:01:54
Была задача поставить самый дешёвый инвертер на кухню 18 м. В настоящий момент на рынке оказался DEXP AC-CH12INV. Производитель CHANGHONG. Конечно двенашкой там и не пахнет))),НБ, теплообменник, толщина 13 мм, примерный объём 5400 - еле-еле дотягивает до худших 25-х моделей, компрессор gmcc ksn98d32uez - по даташиту 10577 BTU. Стена проблемная - полкирпича силикатного, дальше 50 см газосиликата - даже MHI SRK35 при разгоне компрессора (звук турбинки) иногда слышно в комнате)))) Ожидая от Dexp шума НБ, произвёл дополнительную шумоизоляцию 10 мм войлоком на клейкой основе и 10 мм пористой резиной + под лапы подложил прорезиненные подкладки. Устанавливал Роман с этого форума (Пчёла). Запускаем))) ВБ, конечно, работает шумновато, с MHI не сравнить, но для кухни норм. Больше всего удивил НБ- оказался тихим, вполне сопоставим (при выходе обоих на стандартный режим работы)
с MHI SRK35 (Пчёла подтверждает)))
Perti
Perti
Самара
08.05.2022 в 07:37:34
Здравствуйте. Подскажите какой мощности нужен кондиционер, или может дайте пару вариантов по моделям. Естественно эконом вариант. Небольшая квартира, 33 квадратных метра. Квартира распашонка по планировке, дверей нет ни в кухню ни в комнату (просто арки из наличников). Комната 12 квадратов, кухня 9. С каким расчетом брать кондиционер, с расчетом на площадь одного помещения, или с расчетом на всю квартиру, потому что нет дверей ? Вопрос номер два. В квартире две больших застекленных лоджии. Внешний блок хотелось бы разместить на лоджии. И для монтажа проще наверное, и обслуживать его удобнее. Это вообще допустимо? Взглянул на дом, ни у кого не увидел блоков снаружи. Да там просто некуда его повесить будет, не за перилы же его цеплять. Вопрос три. Проводка алюминиевая, заземления нет. Дом 1983 года. Что с электроподключением? Потому что если вешать на кухню, там одна розетка, и та в начале кухни. И в ней и так ТВ, холодильник, микроволновка, роутер, телефон. В комнате розеток побольше, и есть одна у окна, с нужной стороны. Пишу сейчас это и удивляюсь, у меня сейчас в новостройке в ванне только три розетки, а тридцать лет назад одна розетка на кухне была нормой. Вопрос четыре. На кухню или в комнату? Живет одна женщина (мать пенсионерка), весь день в основном проводит на кухне, часто пользуется плитой (газ). В комнате наверное только спит и иногда компьютером пользуется. Сейчас отопление отключили, а еще прохладно, говорит что грелку наливает. С этой стороны наверно удобнее было бы в комнате кондиционер с обогревом.
КАТРАН
КАТРАН
08.05.2022 в 08:10:50
Igor_zvada написал: А подскажите, сейчас реально в 20к уложиться при покупке кондиционера. Квартира однокомнатная, квадраты точно не скажу
Igor_zvada, Не реально,хотя бы 24 тыс руб нужно иметь. Perti, Нужен план квартиры,хотя бы от руки.Наружный блок-только на улице,за дохлые перила легко цепляется,если подумать головой,на фото как раз такой вариант-работает тихо.Если нет земли кондеры типа старт-стоп работают без сбоев,они и дешевле.Потребляет кондер не много.
holod-master
holod-master
10.05.2022 в 13:59:29
Igor_zvada, как вариант искать б/у варианты. Но это лотерея, как и покупка дешевых кондиционеров. Нет стабильности в качестве и надежности. как повезет.
С уважением, Мастер инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий
holod-master
holod-master
11.05.2022 в 14:51:13
Еще про выбор БУ кондиционера. Чтоб оценить его работу, покупать желательно до его демонтажа и проверить его работоспособность. Если кондиционер уже демонтирован, то важно понять,правильно ли его демонтировали? Необходимо сохранить газ и перекрыть вентили при демонтаже. Если же просто перекусили трубки, не закрыв вентили, то масло в компрессоре может легко набрать влагу. Оно очень гигроскопично. Заменить его стоит денег. И вакуумация тут никак не поможет. В случае уже демонтированного варианта надо откладывать оплату до его установки и запуска. Если кондиционер заработает после установки и выполнит нормативы, то можно уже оплачивать. Если кондиционер грязный внутри и на наружном блоке,то необходимо проводить его обслуживание и чистку. Скорее всего за ним не ухаживали. Но я встречал много хороших БУ вариантов, с маленьким пробегом и в отличном состоянии. Поэтому покупка хорошего БУ варианта имеет смысл. Чем может помочь мастер? Диагностика, профессиональный демонтаж, обслуживание и установка на на новом месте.
КАТРАН
КАТРАН
14.05.2022 в 09:00:01
holod-master, 15 лет ставлю сплиты и ремонтировать уже научился на высоте,а вот масло в компрессоре менять не умею,расскажи,как это делается и сколько это будет стоить?
holod-master
holod-master
15.05.2022 в 14:18:58
КАТРАН написал: holod-master, 15 лет ставлю сплиты и ремонтировать уже научился на высоте,а вот масло в компрессоре менять не умею,расскажи,как это делается и сколько это будет стоить?
КАТРАН,
Я сам не менял масло в компрессоре. Это работа для сервиса. Однако признаки такой поломки надо знать. Речь идет о том, что надо правильно демонтировать кондиционер, чтоб контур остался закрытым и масло не набрало влаги. Иногда помогает осушительный фильтр, установленный в контур. Иначе только смена масла. Но часто это не рентабельно. Признаком попадания воды может быть перегрев и отключение компрессора по температуре. Попросту кондиционер долго не работает, и отрубается.
Все уже написано и рассказано. Читайте. https://hvac-school.ru/biblioteka/montazhniku_materiali_zhurnala/kondicionerah_dostupno/kondicionerah_dostupno_chast_1/
КАТРАН
КАТРАН
15.05.2022 в 19:50:45
holod-master, Промывочный фреон сейчас стоит 3300руб литр,для промывки нужно минимум 10 литров-33 тыс руб,(это без стоимости работы),поэтому никто сейчас масло в бытовухе не меняет.
holod-master
holod-master
16.05.2022 в 10:08:18
КАТРАН написал: holod-master, Промывочный фреон сейчас стоит 3300руб литр,для промывки нужно минимум 10 литров-33 тыс руб,(это без стоимости работы),поэтому никто сейчас масло в бытовухе не меняет.
КАТРАН, Еще раз. Это тема не о смене масла, и не о ремонте кондиционера, а о выборе кондиционера.
Я говорю, что при выборе БУ кондиционера надо смотреть,чтоб кондиционер был правильно демонтирован. Иначе все ваши замечания о стоимости смены масла имеют значения. И такой ремонт и покупка кондиционера будет не рентабельной. Если покупать БУ то в отличном состоянии и проверенные изготовители.
