КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
01.06.2022 в 10:48:32
Максим Шутов, Они делаются грубо говоря на одном заводе,разницы нет,нормальные оба,но у Тосот большой и более удобный пульт управления,сейчас фото поищу. Последнее фото,обычный пульт,(Rapid),как у всех.
boss2220
boss2220
01.06.2022 в 16:27:12
Приветствую, камрады, помогите пожалуйста с выбором инвертора домой (и есть ли вообще в нем смысл при частичном использовании зимой, так скажем для перестраховки центрального отопления, нахожусь на юге, температура до -8 зимой и то пару дней, затем около нуля). Уверяют, что инвертора греют до -15, но из практики на работе стоят EcoStar 24-е инвертор и в -5, -8 они греют минут 20-30, потом включается разморозка и так по кругу. Так как нужно 2 сплита, площадь комнат по 20-21 квадрату(один в зал, другой на кухню, не солнечная сторона, попадает только на закате и то не продолжительное время), решил брать 12-шки, так сказать с запасом. Из вариантов: Инверторный AirGreen GRI/GRO-12 IG2 - 31900, делает вроде завод Gree, но хз на чем тут сэкономили и почему он дешевле Gree на 10-15к
Инверторный Midea MSAG2-12N8C2-I / MSAG2-12N8C2-O 38000, уже выходит за рамки бюджета, но может действительно вещь, хотя если судить по отзывам, что наружный блок вибрирующий и громкий, при этом не единичные случаи, может установщики!?
on/off TCL TAC-12CHSA/TPG - 25000, акция в ДНСе, цена приятная, может и его достаточно будет для поставленных задач...
on/off Dantex RK-12 SFM - 30000, вроде тот же Gree завод, отзывов особо не нашел, может кто пользуется таким, буду рад обратной связи.
on/off Midea MSAG2-12HRN1-I / MSAG2-12HRN1-O - 30000, отзывов не нашел, видно свежая модель, но мидея есть мидея и ценник вроде приятный для нынешних реалий.
on/off Haier HSU-12HTDN03/R2 - 32000, не являюсь фанатом данного бренда, считаю, что неоправданно дорого стоят, может и не прав.
on/off Tesla TA36FFML-12410A - 31000, что за бренд не знаю, менеджер предложил один из вариантов того, что у них есть
on/off Electrolux EACS-12HO2/N3 - 30000, никогда не фанател по брендам, вроде пишут, что делают на заводе Мидея, но за этот же бюджет и есть сам Мидея выше
on/off RENOVA CHW-12B BREEZE - 26600 - менеджер почему-то не рекомендовал его
Собственно выбираю, что-то из этого, буду благодарен в помощи выбора
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
01.06.2022 в 22:09:00
boss2220, Ренова,тесла похоже новички и супер левак в одном флаконе, лучше не пробовать. GREE-САМЫЙ ХОРОШИЙ, все остальное, упрощенка и удешевленка от Грии. Как кондер работать будут, на обогрев плоховато.
AlexanderChe
AlexanderChe
02.06.2022 в 21:58:06
АлександрВиК написал: AlexanderChe, "Пошел выбирать хайсенс"
Уточню, в серии Smart DC Inverter на R32 теперь доступно подключение модуля Wi-Fi.
АлександрВиК, заказал Hisense AS-09UW4RYDDB05, но в инструкции к нему не упоминается даже возможность подключения wifi
gaffser
gaffser
05.06.2022 в 19:10:51
Извините, если не в тему. Подскажите, совместимы ли пульты для кондиционеров Fujitsu/General между собой соседние модели? В частности, пульты AR-DB5 и AR-DB6.
И нужно ли как-то делать привязку нового пульта к блоку кондиционера?
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.06.2022 в 21:16:32
boss2220 написал: Инверторный Midea MSAG2-12N8C2-I / MSAG2-12N8C2-O 38000, уже выходит за рамки бюджета, но может действительно вещь, хотя если судить по отзывам, что наружный блок вибрирующий и громкий
Честно говоря не заметил такой особенности. Вибрация есть,но не критичная. Явного громкого звука,исходящего от наружнего блока, не заметил. На мой взгляд этот Мидеа работает тише инверторной " 10-ки" от Хитачи.
holod-master
holod-master
Эксперт
08.06.2022 в 11:14:02
boss2220 написал: Приветствую, камрады, помогите пожалуйста с выбором инвертора домой (и есть ли вообще в нем смысл при частичном использовании зимой, так скажем для перестраховки центрального отопления, нахожусь на юге, температура до -8 зимой и то пару дней, затем около нуля). Уверяют, что инвертора греют до -15, но из практики на работе стоят EcoStar 24-е инвертор и в -5, -8 они греют минут 20-30, потом включается разморозка и так по кругу. Так как нужно 2 сплита, площадь комнат по 20-21 квадрату(один в зал, другой на кухню, не солнечная сторона, попадает только на закате и то не продолжительное время), решил брать 12-шки, так сказать с запасом. Из вариантов: Инверторный AirGreen GRI/GRO-12 IG2 - 31900, делает вроде завод Gree, но хз на чем тут сэкономили и почему он дешевле Gree на 10-15к
boss2220,
Для обогрева рекомендую: На площадь до 20-25м Gree Lomo Inverter Arctic 09 -79500 р На площадь до 35-40м Gree Lomo Inverter Arctic 12- 88500р
Еще есть Митсубиси зубадан, но сейчас проблема с поставками Митсубиси.
Напомню, что дом должен быть хорошо утеплен. Дырявый сарай отапливать бесполезно. Чем холодне, тем эффективность падает. С уважением, Мастер инженер по кондиционерам. 8(916) 356-85-23 Дмитрий
Swifter
Swifter
09.06.2022 в 09:46:38
Добрый день всем, Для комнаты меньше 20м присмотрел пару инвенторов Hisense AS-07UW4RYDDB00G/AS-07UW4RYDDB00W Smart DC Inverter Gree GWH07AAB-K3DNA2A Bora Inventor По цене похожи. Подскажите что предпочесть, может есть какие болячки у того или другово?
holod-master
holod-master
Эксперт
09.06.2022 в 12:14:42
Swifter написал: Добрый день всем, Для комнаты меньше 20м присмотрел пару инвенторов Hisense AS-07UW4RYDDB00G/AS-07UW4RYDDB00W Smart DC Inverter Gree GWH07AAB-K3DNA2A Bora Inventor По цене похожи. Подскажите что предпочесть, может есть какие болячки у того или другово?
Swifter, гри однозначно. Надежный тихий. Болячка одна -цена стала слишком большая.
Swifter
Swifter
09.06.2022 в 14:52:23
holod-master написал:
holod-master, Спасибо! Еще подскажите пжлста, питание обязательно к наружному блоку подводить для этой модели Гри, или можно через внутренний?
Vad
Vad
10.06.2022 в 11:19:22
День добрый!
Нужна помощь в выборе кондиционера в гостиную, метраж 35 кв.м. Бюджет 75-90 примерно, ориентируюсь на [u]качество/надежность[/u], низкий шум (19-21 Дб). Всегда раньше ставил Mits Heavy и в это раз планировал Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S(W), последняя стоимость на сайте была в районе 80-90 тыс, но их, похоже нет сейчас
На замену моему выбору предложили варианты, которые в большинстве явно дороже (последние 2 особенно) - пытаюсь понять, это просто попытка продать подороже или же они реально по качеству/функционалу аналоги этому MH? Fujitsu-ASYG12KMCC-AOYG12KMCC/ Hitachi-RAC-35WPE-RAK-35RPE/ Haier-AS35S2SJ1FA-W-1U35MECFRA/ Toshiba-RAS-13J2KVSG-EE-RAS-13J2AVSG-EE/
Возможно предложите еще какие-то варианты, схожие с выбранным мной ранее по указанным параметрам Спасибо!
