#1707922
Какркас горожу из ГК-профилей. А чем обшивать? Гипсокартоном? Хочу сделать обшивку съемной, поэтому хочется чего-то попрочнее... И чем приклеить плитку? В настоящий момент надо знать толщину клеевого слоя.
Обшивать гипсокартоном, плитку класть на плиточный клей.А зачем съемную?Может просто лючек поставить?
2bvn-2005 Есть спец люки под плитку , только цена у них кусается.
bvn-2005 написал :
Может ГВЛ попрочней будет.ГКЛ влагостойкий в 2 слоя .
Сломастер! написал :
Копейки они стоят. А еще можно купить пластиковый ,матовый и покрасить в цвет плитки.
luxoris написал :
Копейки они стоят
Я про те что ставятся под гипрок и обклеиваются потом плиткой . Потайной вариант . Видел оригинальный от ГИПРОК , цену точно не помню но была слишком большая .
От размера зависит!Самый дешевый, что я видел 1500 стоил.
У каждого своё понятие "дорого"
otyan написал :
Тоже правда ..
dmitriy81 написал :
съемные от 600р начинаются, в теме "некоторые хитрости..." есть варианты
dmitriy81 написал :
Люк для регулярного доступа к кранам/счетчикам безусловно будет. Разборную обшивку хочу на случай ремонтных работ с сантехникой. БУдет ли гипсокартонная панель размером примерно 500x800 (2x2 плитки) облицованная плиткой на обычном клею (Кнауф) достаточно жесткой, чтобы эта плитка не осыпалась с нее при разборке?
luxoris написал :
Копейки они стоят.
Сдается мне, тут забыли добавить "имхо"...
Хотел про люки поспрошать в отдельной теме, но раз уж начали, спрошу здесь:
На строительном рынке потайные люки нужного мне размера (500x800) стоят в районе 3000 р. Для меня это не совсем копейки и жаба пока решительно возражает против оплаты этой аллюминиевой рамки с двумя петлями.
Поэтому вопрос: что можно придумать более дешевое? Необходимое условие: все должно выглядеть как стена, облицованная плиткой (т.е. рольставни, пластиковые лючки не подойдут). Может, у кого есть опыт самостоятельного изготовления подобной конструкции?
"что можно придумать более дешевое?"
Пост № 4107
bvn-2005 написал :
имхо лучше усилить или разделить на два(800)
вот то-же подобную конструкцию собираю сделал два съёмных элемента за унитазом крепить буду на саморезы через плитку и декор. заглушки
Все размышляю насчет клея: может, использовать что-то синтетическое - более эластичное?
bvn-2005 написал :
А какой смысл?Всегда кладем на обычный плиточный клей, проблем нет.Главное, чтобы клей был качественный, а то был случай когда плитка отвалилась из-за некачественного клея, заказчица пожалела денег и купила дешевый.
bvn-2005 написал :
Церезит СМ11 по ГКЛ замечательно держит любую плитку хоть на стене, хоть на коробе
Палецкий написал :
Держать-то наверняка будет, а как при механических воздействиях в случае разборки?
bvn-2005 написал :
А зачем Вам короб разбитрать?
2Палецкий, вот такое, например: за коробом будет - придётся разбирать.
Threepwood написал :
вот такое, например
...понятно Если Вас гложут сомнения, короб можно собрать из брусков, к ним прикручивать фанерные или ОСП щиты, с наклееной плиткой
Палецкий написал :
Собственно, 2Threepwood уже ответил... Неуютно я буду себя чуствовать, если вся эта техника будет закрыта наглухо.
